sanya1965
sanya1965
29.09.2015 в 13:32:37
Kvost написал :
Пройдет... Кожух снимет и хоть 230. Сколько болгарок работает без кожухов - они же не сами отвалились.
тогда к чему эти пляски? просто УШМ-230, и сосем пыль во всю грудь....
А если посмел резать 230 или 300, то практически олигархом :) При этом ресурс кругов прямо зависит от диаметра. Вопрос лишь в целесообразности - привод тяжелее и дороже, ну и так далее.
Ресурс кругов больше зависит от оборотов... для резки бетона диском 230мм это 4000 -4200, как я ранее писал... крутить их на 6500, как дает УШМ-230, это просто сыпать алмазы на пол...
kvost
kvost
29.09.2015 в 14:15:46
Смитт написал : Режу бороздоделом от Хитачи. Там диск 230 мм. И то не в любой бетон получается на всю глубину врезаться
Все зависит от диска. С подходящим получится.
sanya1965 написал : тогда к чему эти пляски? просто УШМ-230, и сосем пыль во всю грудь....
Пляски от "объять необъятное"
sanya1965 написал : Ресурс кругов больше зависит от оборотов... для резки бетона диском 230мм это 4000 -4200, как я ранее писал
И чем крутить? Привод на 230мм с такими оборотами мне лично неизвестен.
in my humble opinion
sanya1965
sanya1965
29.09.2015 в 15:13:08
Kvost написал :
значит я знаю больше :) я врезал в двухгнездовую розеточную коробку такую штуку конечно от 2кВт немного убавилось, но для одного диска на 230мм вполне хватает. и главное, он не горит, а именно режет.
kvost
kvost
29.09.2015 в 15:57:20
sanya1965 написал : значит я знаю больше
Серьезно? :D Ну это и я на коленке делал на ку202н Потом в болгарке не должно быть мозгов - может не запуститься.
sanya1965 написал : главное, он не горит, а именно режет.
А чего он должен гореть? Сейчас корейский 230мм за 2500р стоит и нифига не горит. Найду коробку, покажу марку точно.
glukoza
glukoza
Усинск
18.10.2015 в 00:54:37
Есть возможность купить Штроборез Spit D88E! Отзывы не могу найти в сети! Может кто рассказать про него?
Смитт
Смитт
18.10.2015 в 07:18:55
glukoza написал : Может кто рассказать про него?
Что рассказывать? Есть возможность-надо брать. Лучше почти не найти, если только который "90"
vel_76
vel_76
Первоуральск
21.10.2015 в 18:17:49
Уважаемые форумчане, кто имел опыт работы бороздоделом с алмазными дисками hilti диаметром 150 ? 1-Отрезной диск DC-D 150/22 C-SP , цена примерно 4600 . 2-Отрезной диск DC-D 150/22 UP ,цена примерно 2400 . Бороздодел makita sg150 . Как они вообще в работе на самом деле-в интернете и на ютубе отзывов о них почти нет - хрен поймешь кто что говорит - у одного пилят как по маслу у другого толком вообще не пилят , какие то проблемы со вскрытием алмазов . Кто реально пилил этими дисками ? Где их сейчас делают ?
PILOT 70
PILOT 70
21.10.2015 в 21:18:21
vel_76, А тема то про штробики........ Работал этими дисками,UP на бетоне довольно быстро засаливаеться.Если есть возможность на обьекте комбинировать резку бетона с кирпичом (для вскрытия алмазов) то в принципе работать можно. Диски SP засаливаються значительно меньше ,скорость реза повыше,ресурс (12мм сегменты) тоже больше,в общем диски достойные,но цены,цены просто конские :a .Все таки работать надо не ради удовольствия.......
vel_76
vel_76
Первоуральск
22.10.2015 в 10:22:51
Уважаемый PILOT 70 спасибо за отзыв ! Тема про штробики но ведь к ним надо еще и диски - поэтому здесь и спрашиваю . А сколько метров бетона примерно надо пройти диском UP чтоб он "встал" ? Если не секрет каким бороздоделом резали бетон этими дисками . Можете сказать какими дисками на 150 кроме этих Вы сами работали и которые будут точно резать бетон .
sanya1965
sanya1965
22.10.2015 в 14:05:49
vel_76 написал :
дык проблема именно в разном бетоне... в его марке и составе... поэтому тока путем проб и ошибок.... мне на злом бетоне панелек П-44Т понравились Fubag Beton Pro. но я не могу утверждать, что на другом бетоне они будут хорошИ....
PILOT 70
PILOT 70
22.10.2015 в 16:21:04
vel_76 написал : Тема про штробики но ведь к ним надо еще и диски - поэтому здесь и спрашиваю .
А тему про диски советуете прикрыть ? :)
sanya1965 написал : дык проблема именно в разном бетоне... в его марке и составе...
наполнитель......
sanya1965 написал : мне на злом бетоне панелек П-44Т понравились Fubag Beton Pro
есть такие,недорогая серия,я ими пока не работал.Думаю в этом случае хорошо подошли бы Bosch best Stone.
