sanya1965
sanya1965
23.01.2019 в 16:52:50
Алексей1983, на 180х дисках 9000 оборотов -это не большеваты... Это охренеть как много... Расходка будет гореть быстро...
Алексей1983
Алексей1983
Тольятти
23.01.2019 в 17:48:08
sanya1965, Режу подразетники.Диск топовый хилти у Пилота70 брал.Погружаю потом вывожу передвигаю вперед и так далее. Диск неуспевает нагреться.(переодически щупаю его рукой дабы не сжечь)Только пыли много при каждом погружении вылетает облако )) Бетон на столько прочный что алмазные коронки засаливаются на втором отверстии. СДС мах не вытягиваю мало веса во мне быстро устою с ним.
landco
landco
24.01.2019 в 23:50:28
Всем привет. Кто имел дело с настоящим штроборезом типа Macroza SC200? Где не надо за ним потом выдалбливать перфоратором и таскать пылесос. Или аналог подскажите, пож-ста, кто знает
sanya1965
sanya1965
25.01.2019 в 01:29:39
Алексей1983, на сайте distar посмотрите правило восьмиугольника для бетона... Позволяет беречь деньги... Восемь условий износа расходка, а не два...
cineman
cineman
25.01.2019 в 03:03:45
Алексей1983 написал: И макиту 6021С пристраивают люди
Под неё тоже нужно в кожухе увеличивать проход для шейки редуктора. Воет она сильно, и в зажиме кожуха шея редуктора держится не очень ровно. Фиолентовый зажим представляет полуокружность Г-образного профиля, который соответствует кольцевому пазу на шее родной УШМ. Это Г-образный профиль приходится стачивать до гладко цилиндрического. Возникает некая свобода положения шеи в зажиме, от которой случается перекос между направлением колёс и плоскостью дисков. Это стоит доработать, если найду силы и время. Выбор УШМ на замену штатной определялся вылетом плоскости диска относительно корпуса электропривода. Размер редуктора 6120 не позволяет получить максимальную глубину 30 мм. На глубине погружения диска где то 26-27 мм редуктор упирается в стену. Бонусом 6120 будет удобная ручка с широкой клавишей и защита, которая не помешала мне спалить якорь.
tyuk
tyuk
25.01.2019 в 08:04:40
landco, А зачем он нужен. Он же не работает по бетону. А газосиликат хоть ножом режь. Пылесос в любом случае нужен будет. Я бы уж лучше на что то типа MESSER T1455 посмотрел.
Алексей1983
Алексей1983
Тольятти
25.01.2019 в 09:03:30
cineman написал:
cineman, Значит и с Макита 9565CVL такие же танцы с бубном
landco
landco
25.01.2019 в 11:06:34
tyuk написал: landco, А зачем он нужен. Он же не работает по бетону. А газосиликат хоть ножом режь. Пылесос в любом случае нужен будет. Я бы уж лучше на что то типа MESSER T1455 посмотрел.
tyuk, сколько времени пользовались макрозой?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.01.2019 в 12:32:20
landco написал: Всем привет. Кто имел дело с настоящим штроборезом типа Macroza SC200? Где не надо за ним потом выдалбливать перфоратором и таскать пылесос. Или аналог подскажите, пож-ста, кто знает
landco, https://ru.aliexpress.com/item/1pc-freeshipping-by-DHL-1100-Watt-35MM-industrial-wall-chaser-machine-wall-groove-cutting-machine-line/32676212171.html?spm=a2g0v.search0604.3.77.472c262f5kE7HV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=5ab1908e-33a6-4944-aa14-51eb90638c3e-13&algo_pvid=5ab1908e-33a6-4944-aa14-51eb90638c3e https://ru.aliexpress.com/item/wall-chaser-3800w-wall-chaser-for-cement-groove-cutter-with-auto-dusty-collect-home-decoration-wall/32392878766.html?spm=a2g0v.search0604.3.112.507adecet1nmDx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=6768f134-0b28-4cfa-87c6-47e84b9ee2e8-19&algo_pvid=6768f134-0b28-4cfa-87c6-47e84b9ee2e8 https://ru.aliexpress.com/item/AMYAMY-Heavy-Duty-Electric-Wall-Chaser-Machine-Concrete-Cutter-Notcher-Groove-Cutting-Machine-Tile-Cutter-1100Watt/32808516965.html?spm=a2g0v.search0604.3.133.5c3ddece4hNWNg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=8541fb33-6849-4465-8dc5-ebf08947d215-23&algo_pvid=8541fb33-6849-4465-8dc5-ebf08947d215
Добрых дел мастерррр
landco
landco
25.01.2019 в 13:23:29
Арс Ди Коль, это ж китайский хлам. Я про нормальный инструмент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.01.2019 в 15:27:01
landco написал: Арс Ди Коль, это ж китайский хлам. Я про нормальный инструмент
landco, 99% -китайский хлам! И фрезоиды из той же темы!Мне интересно как он работает без пылесоса? :D
