cineman
cineman
22.10.2019 в 23:03:14
AKI написал: это же дыра в соседнюю комнату!
Комната своя? Я товарищу недавно помог нишу под щит выдолбить...насквозь, на лестничную клетку. Это у Вас не пятиэтажка с мембранными стенами, где ок 4-х см бетона и ригель по периметру панели?
AKI
AKI
22.10.2019 в 23:35:09
cineman написал: Комната своя? Это у Вас не пятиэтажка с мембранными стенами, где ок 4-х см бетона и ригель по периметру панели?
Комната своя, но жилая (как раз из серии "пятнашек"). Дом пятиэтажка с мембранными стенами 5 см и ригелями, серии К7 (снесли ее уже давно...) Между квартирами было по две "мембраны", тут я стену попутал :)
cineman
cineman
24.10.2019 в 19:41:04
cineman написал: Мне осталось дорезать меньше метра штрабы. Сделаю это одним диском в кожухе
Одним диском не получилось. Обойма из колец-спейсеров от Фиолента не позволяет зажать только один диск. Нагрев кожуха происходит достаточно медленно, а диск, что стоит ближе к мотору, так быстро разогревается, что невозможно стало нагреть кожух. Диск деформируется от нагрева и клинит в штрабе.В работе УШМ Макита GA6021 обнаружилась странная защита. Похоже, это работа системы SJS, которая расцепляет диск и привод и выключает привод. Слышно, как после остановки и небольшой паузы мотор снова запускается, диск при этом неподвижен, и начинает вращаться лишь после извлечения диска из штрабы.
Siplaver
Siplaver
25.10.2019 в 11:19:59
cineman написал: Одним диском не получилось. Обойма из колец-спейсеров от Фиолента не позволяет зажать только один диск.
Странно, я иногда зажимаю. В основном когда использую 150 диск. После удаления перегородки он на пределе помещается. Привод тоже использую макитовский, правда у меня другая 9565СVL.
sanya1965
sanya1965
27.10.2019 в 14:27:14
Siplaver, Я сделал проставку из старого лысого отрезного круга. Подогнал в тот же диаметр, что и родные кольца. Толщина диска в месте посадки различна, и бывало я тож не мог ранее поставить один диск....
swanhearts84
swanhearts84
22.11.2019 в 13:09:58
Здравствуйте, часто приходится штробить стены, брал на прокат пылесос Krausen pro super - очень понравился! И штроборез sparky FK 6526 - тяжеловат и плохо у него с сбором пыли даже при таком мощном пылесосе. Теперь решился купить себе - пылесос этот буду брать, а вот с штроборезом сомнения, хочу штроборез под 230 диски. Посоветуйте аналог штробореза пожалуйста с адекватными параметрами. Спарки режет и арматуру на ура - но вес и плохое пылеудаление смущает.
sanya1965
sanya1965
23.11.2019 в 01:28:49
swanhearts84, на 230 вес от 7 кило. При врезке и в конце подпыливают все. Совсем все, которые можете почитать а этой теме на ранних страницах. С отзывами и недостатками про них.
swanhearts84
swanhearts84
23.11.2019 в 21:30:38
sanya1965, спасибо. Поставлю вопрос по другому. Спарки брал только из-за глубины реза под щит. Все равно допиливать пришлось болгаркой. Тогда может есть смысл взять на меньшие диски к примеру 150 - 4см будет? Тогда он и легче будет. Уже страниц 30 назад прочитал в поисках ответа приблезительного. В 30ку руб можно хороший штроборез купить? Железобетон и бетон в основном.
И отдельно про пылесос, советы пылесосов с вибротрясом, в упомянутом мною моделью - такого нет. Я обратил внимание на силу всасывания. Проблем с фильтром не будет в нем?
al-70
al-70
Таганрог
24.11.2019 в 09:31:47
swanhearts84, Если нет самоочистки фильтра, то это не пылесос для стройки, тем более для штробореза. Тип самоочистки по вкусу и кошельку. Сила всасывания при забитом фильтре пропадёт не смотря на заявленную мощность, да и огромный бак не нужен.
swanhearts84 написал: . В 30ку руб можно хороший штроборез купить?
Можно, только нужно ли ? Хвалят новую Метабу, вроде в вашем бюджете.
sanya1965
sanya1965
24.11.2019 в 14:59:38
al-70, он на 125. Глубина 40. Подрозетник 43. Посему нужен штроборез с дисками на 150. А это совсем другие деньги.
AKI
AKI
24.11.2019 в 17:29:38
swanhearts84 написал: Спарки брал только из-за глубины реза под щит. Все равно допиливать пришлось болгаркой. Тогда может есть смысл взять на меньшие диски
Никому не навязываю, но пришел к оптимальному (с точки зрения производительности и расходников) комплекту: небольшой, легкий и недорогой штроборез(ы) под диски 125-150. И плиторез под диски 300. Все что в промежутке тяжелое для резки больших объемов, но не добивает по глубине и производительности для щитов (и больших коробок). Плюс коронки (если надо аккуратно выбрать углы). На фото угол ниши глубиной 100мм под щиток:
Начинал с пылесоса-вибротряса, но постепенно перешёл на циклон плюс пылесос с мешком. Грязи меньше, а сосет стабильнее и сильнее. Если совсем лютая стройка, то вообще без пылесоса (часто с водой) и все в намордниках, а на штроборезах-болгарках-плиторезах мешки.
