ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
01.10.2011 в 21:35:18
просто очень интересно узнать что штроборезу дает ведения на себе и от привычного ведения от себя и еще вопрос Штроборез Makita SG - 1250 можно работать только одним диском
el-fi
el-fi
01.10.2011 в 21:50:57
ВАСЯ9785618 написал : Makita SG - 1250 можно работать только одним диском
Можно, поставив вместо второго диска шайбу соответствующей толщины.
master.msk
master.msk
01.10.2011 в 22:06:56
Марсик написал : Можно, поставив вместо второго диска шайбу соответствующей толщины.
Можно и без шайбы. У меня редуктор на SG - 150 сломался. Вот думаю, не от этого ли?)
el-fi
el-fi
01.10.2011 в 23:09:19
master.msk написал : Можно и без шайбы.
Пробовал. Прокручивается.
master.msk написал : У меня редуктор на SG - 150 сломался. Вот думаю, не от этого ли?
В смысле, от работы одним диском?
master.msk
master.msk
01.10.2011 в 23:15:15
Марсик, да. Ставил на макс. расстоянии от редуктора, так его лучше видно. В принципе не особо жалко. Этим штраборезом много наработано. Если сложить все штробы-от Москвы дор Чебоксар хватит.;)
avmal
avmal
02.10.2011 в 00:34:26
sovitalik написал : Макита это Макита конечно, но зачем было делать неудобную подачу х.з. Могу сравнивать, был штробер с "неправильной" подачей, больше ни - ни.
"Правильное направление" - вопрос спорный. По мне, так много правильнее, начинать резать штрабу сверху и отдыхать, пока штраборез под собственным весом спокойно спускается вниз. Единственная работа - оказывать рукой давление на подачу диска и следить за риской на отбитой линии. Когда к этому прибавляется ещё и необходимость толкать штраборез вперёд, причём, снизу вверх, то это не для меня.
Don Reba
Don Reba
02.10.2011 в 02:07:04
Skoblik написал : а во второй стоит шарнир, который люфти как ни подкладывай под него шайбы
Не знаю, у меня практически не люфтит. Может повезло, может просто разболтаться не успел - работаю им всё-таки нечасто.
Skoblik написал : При работе тонкими дисками по твердому бетону ето довольно критично - часто клинит и срабатывает защита
А по-моему клинит его как раз от того, что ему просто не хватает мощности при работе на полную глубину.
avmal написал : По мне, так много правильнее, начинать резать штрабу сверху
Солидарен
el-fi
el-fi
02.10.2011 в 08:01:15
У Фиолента есть еще одно малозаметное, но достоинство. Длинный корпус "болгарки" является рычагом, которым инструмент можно сильнее прижать к стене. Ролики тоже записал бы в плюсы. Вообще, к этому штраборезу у меня осталось самое теплое отношение.
Don Reba написал : клинит его как раз от того, что ему просто не хватает мощности при работе на полную глубину.
Именно так.
kvost
kvost
02.10.2011 в 12:24:48
master.msk написал : Если сложить все штробы-от Москвы дор Чебоксар хватит.
Вот и ответ :)
in my humble opinion
sovitalik
sovitalik
02.10.2011 в 14:34:33
Всегда так и делаю. Вообще проблем с вертикальными штробами не должно быть при любой подаче, зато на горизонтальных отличие огромное.
п.с Хотя опять же, всё дело в привычке наверное.:confused:
avmal
avmal
02.10.2011 в 15:09:56
sovitalik написал : Вообще проблем с вертикальными штробами не должно быть при любой подаче, зато на горизонтальных отличие огромное.
Если штраборез режет при подаче вперёд, то держать его "вверх ногами" для сведения усилий к минимуму при резке вертикальных штраб уже ненормально, а горизонтальные можно условно считать "криминальными" и резать их втихарца без жалоб на неудобства.
