Аватар пользователя
cineman
01.05.2012 в 13:11:46
dim44635, если потерпите недельку - расскажу об опыте пересадки УШМ Макита GA6021C на кожух штробореза ФИолент. Здесь уже кто то писал об успешном опыте пересадки другой УШМ МАкита на этот кожух. Из пылесосов не стоит вестись на что то меньше или дешевле ПУ32 от Интерскола.
Аватар пользователя
dim44635
Подольск
01.05.2012 в 14:15:09
master.msk написал : Строительный рынок мельница 42 км мкад ТЦ Румянцево
Мельницу знаю, а где там Румянцево искать? Там же целый город. А с гарантией как?
Аватар пользователя
svetliy1963
01.05.2012 в 14:23:37
350063936257dim44635 написал : Мельницу знаю, а где там Румянцево искать?
ТЦ "Румянцево" не там,а на Киевском шоссе.
Аватар пользователя
dim44635
Подольск
02.05.2012 в 18:04:13
Сегодня объездил несколько магазинов. Выбор и цены очень разнятся. Нашел наименьшую. В наличии в "весьинструмент" не было, заказал на завтра штроборез Макита 1250 и пылесос Интерскол 32/1200. Итого 22700 р. Спасибо за помощь.
А шланг пылесоса к штроборезу подойдет или переходник сразу взять? Что примечательно, в ТЦ Румянцево в магазине с надписью на вывеске "Интерскол", пылесос 32/1200 оказался самым дорогим. 10100 р. против 8390 р. во "всеминструменте". Но зато в наличии.
Аватар пользователя
планер
Томск
02.05.2012 в 19:05:26
Набор как у меня, я доволен. Для электромонтажа само то.Возьми сразу переходник,хотя я шланг взял на авторынке соответствующего диаметра и он одевается на штроборез и шланг.
Аватар пользователя
cineman
02.05.2012 в 22:22:08
Переходник - муфта для соединения двух патрубков близкого диаметра легко изготавливается из скотча, который наматывается на оба патрубка. Патрубок пылесоса перед этим оборачивается слоем бумаги, которая остаётся внутри муфты.
Аватар пользователя
rHOM
Харьков
03.05.2012 в 12:03:46
master.msk написал : GAS-25 и то не справляеется толком с пылью.
Не зняю у меня GAS-25 полностью справляется с пылью.
Аватар пользователя
dim44635
Подольск
05.05.2012 в 01:35:24
cineman написал : Переходник - муфта для соединения двух патрубков близкого диаметра легко изготавливается из скотча, который наматывается на оба патрубка. Патрубок пылесоса перед этим оборачивается слоем бумаги, которая остаётся внутри муфты.
На практике оказалось, что отличным переходником для моего тандема Интерскол 32 и Макита 1250 является кусок пластиковой канализационной трубы. Диаметр точно не помню, кажется 42 мм.
Аватар пользователя
Voice
06.05.2012 в 19:31:34
подскажите, понадобится ли в ремонте своей квартиры штробы глубже 30мм или шире 29мм? Смотрю в сторону Фиолента (макс.глубина 30мм, вес 3.5кг) или взять Зубр ЗШ-1500 (макс/глубина 45мм, вес 6кг)? Вчера видел спарки ФК302 (макс.глубина 30мм, вес 3.5кг). Уже хотел взять, но передумал именно из-за небольшой глубины штробления. Да и стоит в 2 раза дороже фиолента при тех же характеристиках (хоть и диски в комплекте). Но к фиоленту можно купить бошевские диски за 1300р каждый и получится примерно та же сумма, что и спарки. Штробить собираюсь вертикальные штробы под проводку к выключателям. Все остальные провода пойдут либо в плинтусах, либо за натяжным потолком. Т.е. вроде бы глубоких штроб не нужно. Но хз. Вообще, где нужны штробы более 30мм?
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
06.05.2012 в 20:10:14
Не знаю, я бы сказал глубже 20-25 мм не нужно (обходяться же люди 25 бошиком). А вообще тыщу раз расказывалось, в том числе и о том, что под кожуха спарки и фиолента становяться 150 диски.
Аватар пользователя
master.msk
06.05.2012 в 20:12:15
Voice написал : Штробить собираюсь вертикальные штробы под проводку к выключателям.
Для проводов хватит 30мм, а под розетники-выключатели?
Аватар пользователя
Raynk
06.05.2012 в 20:32:15
Кто-то пользовался штроборезом Зубр, как оно? По характеристикам вроде ничего так машинка и цена не кусается? Очень интересует полнота пылеудаления. Корпус его на вид вроде как должен способствовать этому.
Аватар пользователя
Voice
07.05.2012 в 00:03:17
master.msk написал : Для проводов хватит 30мм, а под розетники-выключатели?
для этого есть перфоратор и коронки
Аватар пользователя
dim44635
Подольск
07.05.2012 в 22:25:18
Voice написал : для этого есть перфоратор и коронки
Под коронки нужен и перфоратор серъезный. Рабочий Хилти (не помню какой, но, сцуко, тяжелый) и тот иногда трещит, а своим "маленьким" Бошкой раз попробовал и решил его пожалеть. Да и размер коронки очень близок к размеру монтажки. То есть сажать на цемент и т.д. неудобно, да и у стычных монтажек "уши" не лезут, приходилось крайние обрезать или додалбливать. Потому считаю, что удобней резать, чем сверлить. Хотя опыта у меня относительно немного, могу и ошибаться.
Кстати, по выбору штробореза. Купил я Макиту 1250. Цены: строительный рынок Мельница (41-ый км МКАД) - 16 тыр. практически везде где есть, ТЦ РУмянцево точно не помню был он там или нет, но там ничего не купил, значит дороже. Сеть магазинов инструмента - 14420 тыр.
К нему пылесос Интерскол 32/1200. Цены: на Минском шоссе магазин Интерскола "машиностройчего-тотам" - 9500 тыр. ТЦ Румянцево, магазин "Интерскол" - 10100 тыр.!!!! На Мельнице не нашел. Сеть магазинов инструмента - 8390 тыр.
Там же купил лазерный построитель плоскостей Condtrol 2d за 2300 тыр.................... И в конце первого дня работы разбил его на хрен.................. Привык к винтовому креплению Хилтевского построителя, а тут слабенькое магнитное. Вот и нырнул он у меня со второго этажа на цокольный :(
Аватар пользователя
Serg
08.05.2012 в 01:20:06
dim44635 написал : Сеть магазинов инструмента - 8390 тыр.
Это так магазин называется? А где он?
Назад
