Аватар пользователя
kvost
08.06.2012 в 12:35:36
*TiGeR* написал : как делать борозды в пазогребневых блоках?
Сверлятся отверстия с минимально возможным шагом, после тем-же буром соединяются перемычки.
*TiGeR* написал : перфом это реально?
Реально.
*TiGeR* написал : руки растут не из ж..пы
Тогда вперёд :)
in my humble opinion
Аватар пользователя
Alexzil
Владимир
08.06.2012 в 12:38:30
AlexMax написал : Красный штроборез типа Фиолент Б1-30 однозначно
Хорошо что в начале своей трудовой деятельности я сделал правильный выбор- Макита SG1250...
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
08.06.2012 в 13:43:28
Alexzil написал : трудовой деятельности
человеку не деньги им зарабатывать, а ремонт делать. Разницу ощущаете?
Аватар пользователя
Alexzil
Владимир
08.06.2012 в 15:37:42
AlexMax написал : человеку не деньги им зарабатывать, а ремонт делать. Разницу ощущаете?
Ощущаю до сих пор,наверное неправильно выразился,когда брал макиту,делал себе ремонт...теперь делаю другим уже) ,а макита та же...:)
Аватар пользователя
*TiGeR*
Красногорск
08.06.2012 в 18:12:40
товарищи, а что по поводу пылесоса Пылесос Makita VC 3510, он на полтора рубля дороже ИС, но бренд как бы навевает на мысли...стоит ли переплачивать?
Аватар пользователя
cineman
08.06.2012 в 18:36:32
*TiGeR* написал : Пылесос Makita VC 3510
Если не ошибаюсь, на форуме было описание это пылесоса. Кажется, это Nilfisk.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
08.06.2012 в 18:48:10
Alexzil написал : а макита та же...
Могу заверить - у красного Фиолента запас прочности тоже ого-го.
Аватар пользователя
cineman
08.06.2012 в 23:23:02
AlexMax написал : Могу заверить - у красного Фиолента запас прочности тоже ого-го
Может расскажите, где этот запас храниться?
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
08.06.2012 в 23:40:07
AlexMax написал : Могу заверить - у красного Фиолента запас прочности тоже ого-го.
cineman написал : Может расскажите, где этот запас храниться?
Не знаю как у красного, но у синего тоже запас дай бог. Мои два скоро юбилей будут отмечать - первый год трудовой жизни, второй напилил свой километр. Самое смешное, что они помирать не собираются. С первым возился, менял подшипники, а на второй решил не обслуживать - работаю так как есть. Кстати я уже писал об этом, но если отключить блок перегрузки то штроборез не останавливаеться и пилит при любом нажиме. Правда до тех пор пока можно за кожух удержать, а то бывает греется редуктор так что не удержишь (например когда подрозетники подряд штук по 15-20 режешь). Хотя самое главное диски. Попробовал вюртовские и теперь думаю нафига пол чемодана железа тягать если пилю в основном двумя парами.
Аватар пользователя
cineman
08.06.2012 в 23:43:10
Skoblik написал : Попробовал вюртовские и теперь думаю нафига пол чемодана железа тягать если пилю в основном двумя парами.
А кто делал эти диски для Вюрта? Почему две пары дисков?
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
09.06.2012 в 00:11:27
cineman написал : А кто делал эти диски для Вюрта? Почему две пары дисков?
Кто делал черт его знает. Мне достались польского производства или для польского рынка (на диске надписи по английски и по польски), где сделано не написано. Диски 125 - серые по бетону, 150 фиолетовые МС- Универсал. А две пары потому что пилю только указными дисками бетон, устраивает и скорость и расход. Самое примечательно что высота слоя с новья всего 5 мм (подложка метал и лазерная приварка наверное) но после 40-50 метров износ на глаз около 1,5 мм и чуть чуть толщины. Разузнать откуда беруться не удаеться, видимо со стройки.
Аватар пользователя
skye11
13.06.2012 в 11:02:15
dim44635 написал : Под коронки нужен и перфоратор серъезный. Рабочий Хилти (не помню какой, но, сцуко, тяжелый) и тот иногда трещит, а своим "маленьким" Бошкой раз попробовал и решил его пожалеть. Да и размер коронки очень близок к размеру монтажки. То есть сажать на цемент и т.д. неудобно, да и у стычных монтажек "уши" не лезут, приходилось крайние обрезать или додалбливать. Потому считаю, что удобней резать, чем сверлить. Хотя опыта у меня относительно немного, могу и ошибаться.
Я, резал макитой 2450, и алмазной коронкой. Вполне норм получается. Минут 5-10 на одно отверствие уходило, иногда поливал водичкой, чтобы сильно не грелась коронка. Для домашних нужд, или сделать 10-к отверствий, такого набора вполне достаточно.
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
14.06.2012 в 15:01:50
skye11 написал : Я, резал макитой 2450, и алмазной коронкой. Вполне норм получается. Минут 5-10 на одно отверствие уходило, иногда поливал водичкой, чтобы сильно не грелась коронка. Для домашних нужд, или сделать 10-к отверствий, такого набора вполне достаточно.
По началу коронка хорошо режет, потом когда толщинас слоя становиться маленькой то начинает часто клинить муфту перфа. Я у себя прослабил настолько, что теперь 20 буром сверлить без серьеного нажима приходиться.
Аватар пользователя
Андрей 27083
Одесса
15.06.2012 в 11:20:47
да как по мне, коронка чтоб не убивала перфоратор только алмазная .В моем случае я работаю по готовой штукатурке, пропилить для подрозетников легче,все равно делаеш штробу для провода
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
17.06.2012 в 03:49:30
moskon написал : Посмотрите здесь http://makita-online.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,10/Itemid,37/.
Кстати, про макитовский штроборез.... Кто пользовался? Как защитный кожух справляется с отводом пыли и отходов в пылесос? Спрашиваю, потому что шлиф.машинка у меня уже давно BO 6040 .. Пашет очень даже не плохо и много лет.., но отвод пыли - безобразный. Не справляется тонкое горлышко для насадки на пылесос.
Решена-ли эта проблема именно теперь у штробореза?... Кто может (в противопыльном отношении) похвалит свой инструмент? Мне штробить под эл.проводку, и-нет, ТВ... полностью 3-х комнатную квартиру...
Думаю "20" модель от Bosch будет маловаСта... Глубину и ширину МАКС. расчитываю под 40-45 мм. Жду Ваш совет, друзья.
P.S. Под это дело пылесос Интерскол прикуплю....
Назад
