EV.SA
EV.SA
07.01.2012 в 13:42:55
Serdjio, Посмотрите например на Ютубе несколько роликов штрабления стен,может и не так медленно как кажется?Я то же раньше думал ,что что то не так когда резал бетон 230 диском. А стены внешние не являются силовыми в панельках,напичканы утеплителем , вот и режутся как масло.
@fev.santeh Инста
plumbery
plumbery
Иркутск
11.01.2012 в 14:37:55
Serdjio написал : Господа кто постоянно работает штроборезом дайте совет -как вы проходите очень прочный бетон.
Проблема в расходнике ! Пользуюсь gnf 65 a с такими дисками http://bosch-line.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=552&category_id=126&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=38
на 6.5 см входит как масло ,а бетон у нас очень крепкий так как сейсмоопасная зона. Пробовал разные марки ,но как только пропиливал один прут арматуры - можно выкидывать так как даже бетон еле пилили , а с этими колёсами можно чудеса творить. В Вашем случае глубина пропила не более 3.5 см ,а значит дорогой расходник будет жить почти вечно.
Homemaster
Homemaster
11.01.2012 в 16:49:25
А никто ещё не пробовал вот таких китайских братьев - Практика? Вот тут про них понагляднее.
plumbery
plumbery
Иркутск
11.01.2012 в 16:54:03
Homemaster написал : А никто ещё не пробовал вот таких китайских братьев - Практика? Вот тут про них понагляднее.
Обалдеть :) Этот дешман есть даже в Москве ? Они кстати по своей цене дают хороший результат - мне хватило на несколько метров в мощном сортире из металлобетона :) Убиваются арматурой а так пилят хорошо для электриков сканает или если по штукатурке пилить тогда износ минимален
Кстати буры у них на удивление живучие - долбил шестеркой бетон и хоть бы что :)
Homemaster
Homemaster
11.01.2012 в 17:21:21
plumbery написал : Обалдеть Этот дешман есть даже в Москве ?
А как же? Самая большая деревня в России :) Вы какие именно диски пользовали? Отзывов по дискам немного, в основном неплохие. Свёрла, буры, пилки как правило ругают...
plumbery
plumbery
Иркутск
11.01.2012 в 17:28:22
Homemaster написал : Вы какие именно диски пользовали?
Тогда в ассортименте были типа зубровских или стаеровских - не самые модные как на их сайте представлены :) А про серию лазер что народ говорит ? Арматуру сколько пилить имми можно не в курсе ?
Homemaster
Homemaster
11.01.2012 в 20:15:25
plumbery написал : А про серию лазер что народ говорит ? Арматуру сколько пилить имми можно не в курсе ?
Лазер конечно интересные диски, но про них отзывов не нашёл конкретных. Да и в продаже видел только большие. Я встречал Мастер, Профи и Эксперт. Та же Касторама наращивает их ассортимент, можно пощупать живьём по крайней мере. Эксперты выглядят неплохо. Поскольку меня только мелкие интересуют, то их и смотрю - 125-150 в основном. Хотя если что-то интересное на 180-230 подвернётся, тоже хорошо.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
06.02.2012 в 00:39:14
вот кажется подабраль себе Hitachi Штроборез CM7MRU кто что может сказать об этой фирмы и об этом Штроборез зачем он мне нужен штробления бетона в начали для домашнего использования а потом для профессионального использования характеристики заманивают ◦Плавный пуск: встроенный ограничитель пускового тока ◦Разработан для выполнения двух разрезов для прокладки электрических кабелей или труб в стенах ◦Алюминиевое защитное покрытие диска при больших нагрузках ◦Большая ширина резания: 45 мм ◦Макс. выходная мощность: 3300 Вт ◦Отвод пыли ◦На фотографии изображен инструмент с опциональным алмазным диском Технические характеристики Диаметр диска 180 мм Макс. глубина реза 35 мм Макс. ширина штробы 45 мм Мощность 2000 Вт Скорость на холостом ходу 6600 Об/мин Ширина основания 110 мм Габаритная длина 571 мм Вес 7.9 кг Комплект поставки: Боковая рукоятка, ключ, 2 отрезных диска
Упаковка: Габариты упаковки: 625х220х290 мм Вес брутто: 9 кг Место производства: Ирландия http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/cutting/CM7MRU
cineman
cineman
06.02.2012 в 01:14:12
ВАСЯ9785618, более открытая для пыли Макита SG150 вполне при этом хорошо подбирает пыль. Она и весит при этом легче и глубину пропила имеет 45 см, что позволит резать блоки подрозетников. Плохих отзывов по этой Маките не слышал. А Хитачи....пусть тренируется на кошках. ПУсть завоёвывает популярность хорошим ценником, если не может предложить штроборез с массой, соразмерной глубине и ширине штрабы. Бош GNF 65 весит всего на 600 грамм тяжелее, а покрывает намного больший диапазон размеров штрабы. Многим и Макита SG150 кажется тяжелой, и они смотрят в сторону Bosch GNF 35.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
06.02.2012 в 13:02:28
спасибо за ответь бosch GNF 35. мне подходит
и ценное меня Хитачи заманила а вообще как Хитачи хороши инструмент делать или так себе сравнения цены http://www.vseinstrumenti.ru/compare/204904.html
rHOM
rHOM
Харьков
06.02.2012 в 13:17:42
Почему у него глубина реза всего 35мм?
