greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 19:25:21
без пылика никак. про колёса не скажу- не знаю.
avmal
avmal
06.03.2010 в 21:10:47
Сергей Сазонов написал : А если широкую борозду нужно углубить, т.е. пройти ещё раз уже по выбранному, так можно?
Можно, но пыли будет предостаточно - диски-то открыты будут. Лучше заранее определиться с глубиной.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.03.2010 в 01:21:45
avmal написал : Лучше заранее определиться с глубиной
Так если сделать канаву глубиной, например 7 см, как быть?
greg111
greg111
Саратов
07.03.2010 в 01:27:29
2Сергей Сазонов таких бороздоделов вроде нет... максимум 6см с диском 230мм. если только бензорез..... это СИЛА!
avmal
avmal
07.03.2010 в 02:24:43
Сергей Сазонов написал : Так если сделать канаву глубиной, например 7 см, как быть?
В любом случае штраборезом, предназначенным на максимальную глубину реза 40мм 70мм вы не сделаете, если только не продолжите за штраборезом работу перфоратором.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.03.2010 в 14:21:47
avmal написал : предназначенным на максимальную глубину реза 40мм 70мм
А если борозу сделать нужно широкую и глубокую, так вот второй раз пройти по "дну" уже сделанной борозды можно, если в выбранную борозду помещается бороздодел?
greg111
greg111
Саратов
07.03.2010 в 14:50:31
Сергей Сазонов написал : А если борозу
тогда берётся болгарка 230 диск и вперёд с песней в маске и респираторе
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.03.2010 в 19:22:42
greg111 написал : тогда берётся болгарка 230 диск и вперёд с песней в маске и респираторе
Ну этак мы и до зубила с молотком дойдём. Я же писал, что не хочу больше пилить болгакой и бить перфом. Болгаркой пилю я только не в помещениях или если других вариантов просто нет, так как пылищи получается столько, что замучаешься убирать потом.
greg111
greg111
Саратов
07.03.2010 в 21:38:11
Сергей Сазонов написал : Ну этак мы и до зубила с молотком дойдём
есть приборы для вашей беспыльной работы. но так как запросы велики( однозначно не ординарные) то и реализация будет очень дорогой. бензорезы с водяным охлаждением... алмазные шнуры.... если это себя не окупит то пользуйтесь болгаркой с спецкожухом.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.03.2010 в 13:32:58
greg111 написал : но так как запросы велики
Ну не так уж и велики, так всё же пройти второй раз по уже сделанной борозде можно, если бороздодел помещается в колею?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2010 в 14:25:51
Сергей Сазонов написал : если бороздодел помещается в колею?
Я так предполагаю, что надо сначала сделать колею=ширине бороздодела...-:):)
