Михалыч написал : Я так предполагаю, что надо сначала сделать колею=ширине бороздодела...-
А это порядка 200мм для одной проходки борозды 30х30мм.
08.03.2010 в 15:29:49
08.03.2010 в 20:32:27
Михалыч написал : что надо сначала сделать колею=ширине бороздодела
avmal написал : А это порядка 200мм для одной проходки борозды 30х30мм.
Ну так если так сделать, то борозду можно углубить?
08.03.2010 в 20:37:52
можно. но будет ступенька. и не обязательно посередине. ну если только в 2 направлениях резать... по мне так это глупость полная..... 4 прохода на 1 место......
09.03.2010 в 08:57:33
greg111 написал : можно. но будет ступенька. и не обязательно посередине
Это то что нужно, чтобы сделать углубление посередине. Спасибо.
09.03.2010 в 11:52:50
Сергей Сазонов написал : Это то что нужно, чтобы сделать углубление посередине. Спасибо.
Выколотив серединку с первого слоя штробы получите ямки и кочки по которым 2 раз штробер пойдет как по бездорожью! я на кирпиче пробовал, оказалось ловчей перфом углубить чем 2 раз штробером пилить. (х.з на бетоне как и можно ли бетон на таку глубину штробить?)
09.03.2010 в 17:28:03
sovitalik написал : оказалось ловчей перфом углубить чем 2 раз штробером пилить.
Так понятно, что лучше подходит, то и нужно использовать, а вот когда чего то нет, использовать отсутствующее вообще невозможно
09.03.2010 в 19:07:12
2Сергей Сазонов Вот тут видели? -
Реальный пацан с "бороздоделом":
09.03.2010 в 20:38:33
Михалыч написал : Реальный пацан с "бороздоделом
писец..... как говаривал мой знакомый- таких друзей - зафуй в музей! нахнах! но идея правильная- большая болгарка с алмазным одним и маска с респиратором. ну и неплохо бы кожух с пыликом приспособить. это единственный вариант на такую ширину и глубину. куда глаз лёг там и прорезали. в итоге- все стены со штробами на разной высоте и непредсказуемо.
10.03.2010 в 09:35:37
Надо же, отчаянный малый
07.06.2010 в 14:34:03
Нужен штроборез, бюджет 5..6 тыр. Предлагают следующие варианты:
07.06.2010 в 14:41:08
Марсик написал :
- Prorab (в наличии все три);
Один в один, как Штерн выпуска конца 90х. Его конструкция вполне жизнеспособная.
Вообще к спарки доверия больше. Или к чемуто такому
