Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
03.11.2010 в 20:49:46
Пола пока нет, только продольные брусья. На некоторых деревянных половых брусах 150х150 какие-то белесые и чёрные пятна. То-ли плесень, то-ли ещё что-то. Дом строящийся, крыши долго небыло, на брусья попадала вода. Некоторые брусья узбеки обшили пергамином. Можно-ли оставить это всё в таком виде в зиму или имеет смысл обработать ещё раз антисептиком пока морозов нет? И нужно-ли счищать эти пятна? Посоветуйте, пожалуйста из своего опыта.
Samar
Samar
Самара
03.11.2010 в 21:45:34
2Шукачщастя А фото есть?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
04.11.2010 в 10:02:00
Пергамин снимать! С ним сгниет гораздо быстрее. Обработать сначала средством для уничтожения плесени, например Сенеж НЕО или ЭФФО, потом антисептиком.
serg12
serg12
04.11.2010 в 19:46:47
Белёсые пятна - это древесный грибок! Срочно снимайте и уничтожайте! Иначе сгниёт всё, буквально за 2-3 года!
serg12
serg12
04.11.2010 в 19:51:32
Самыми опасными являются белые и синеватые пятна, они способны разрушить дерево быстрее всего. Чёрные - не так опасно.
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
07.11.2010 в 22:04:27
А нужно счищать пятна плесени или можно обрабатывать так?
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
07.11.2010 в 22:05:15
Фото загрузить не получается.
zenz
zenz
Волгоград
07.11.2010 в 22:09:51
У вас Фотошоп есть?
serg12
serg12
07.11.2010 в 22:17:31
Счищать бесполезно, лучше выкидывать, стараясь чтобы не попали споры на соседние балки. Всё остальное срочно необходимо обработать антисептиком. Был свидетелем, построили шефу садовый домик, всего 2 досочки таких попалось, мы их отложили, он сказал что больше досок нет, эти ставьте. Через 5 лет всё сгнило от грибка. По моим наблюдениям, под известковой штукатуркой по дранке на дерево грибок не заводится, ни разу не видел чтобы в старых домах с деревянными перегородками под штукатуркой такая плесень была, хотя атмосфера в таких домах влажная, и крыша не всегда в порядке. Может в штукатурку раньше добавляли что? Во всяком случае, можно попытаться эти пятна забелить известью несколько раз, может быть и поможет. Счищать бесполезно, попробуйте выпилить кусок бруска с плесенью и вставку сделать в шип.
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
08.11.2010 в 18:21:04
У меня гастарбайтеры все половые балки положили с такими пятнами. Менять теперь очень проблематично. Нужно как-то выкручиваться. PS Чтоб они недолго жили!
dept103
dept103
09.11.2010 в 21:40:46
Пергамин срочно снять. Синева для сосны естественна, если утопить в антисептике - прослужит долго. Белый и черный налет счистить, посмотреть что под ним - если только поверхностное заражение местами - попробовать вывести, как говорилось выше, или обжечь (аккуратно - пожароопасно) потом опять таки утопить в антисептике. Не забывать про вентиляцию подпольного пространства.
