#140618
В выходные залил пол саморастекайкой Глимс Sl ~6мм. Пропорцию смесь-вода соблюдал четко. Из временных рамок "жизни" раствора не выходил. Растекалось хорошо. К сожалению зубчатого шпателя под рукой не было и поправлял толщину обычным. Затем прошелся игольчатым валиком, но не от стены к стене, а небольшими участками по всей площади. Пол застыл. Результат неудовлетворителен. Пол ровный, но имеются вмятины в местах начала контакта валика и шпателя с полом (не затянулось). Что делать??? Можно ли второй слой по всей площади залить в 2 мм (правда дороговато) или есть еще какие варианты. Возможен ли ямочно-канавочный ремонт?
размеры вмятин/ямок?
какое финишное покрытие?
Залитый слой максимум 6 мм. Вмятины ~3-4 мм в глубину, а по габаритам ~50х150 мм. Финиш - линолеум
под линолиум надо ровнять, в "косом" свете все бугры и ямы будет видно
прогрунтуйте и локально зашпаклюйте
не след день можно шлифмашинкой или брусочком со шкуркой подчистить
я так делал
Шпаклевать чем? Шпаклевкой или заливать ямы тем же наливным полом?
саморастекайкой которой заливали, ей и шпаклевать
может чуть-чуть погуще развести
