07.11.2010 в 11:32:23
Кама написал : но у меня посередине всех комнат лежат по полу 4-х см трубы отопления+электрика
Тем более, на лагах вообще не удобно. Сделайте плавающую стяжку, на ЭППС нужной толщины, тем же Ветонитом.
Ну или без ЭППС, 5 см стяжка, закроет Ваши коммуникации.
Грэй
Грэй
07.11.2010 в 17:44:25
*abс* написал : Добрый совет - не делайте лаги. Намучайтесь - жуть, хорошо сделать очень сложно и долго. И всё равно, через пару лет, появятся постукивания. По деньгам дорого
+1
Кама написал : некогда ждать пока высохнет стяжка
есть специальные изолирующие грунтовки. Нанесёте на мокрую стяжку и стелите хоть линолеум, хоть ламинат, хоть паркет. А стяжка под грунтовкой потом сама высохнет:)
serg12
serg12
07.11.2010 в 21:42:18
Кому как, по мне так пол на лагах - довольно быстрое решение проблемы, по крайней мере получается быстрее чем стяжка или сухой пол. Хотя, конечно и дороже. Однако немаловажный факт массы, например, вес сухого пола на порядок больше, и если приходится всё на горбу пердячим паром на 4-5 этаж таскать, или верёвкой на балкон, то лучше на лагах... Насчёт кривых лаг - да, приходится ковыряться в досках, пока наберёшь достаточно на полы. Если не набрать, то приходится половинить, делать их двух. Обычно лага изламывается, где сучок, там мы её и отпиливаем. Далее кладём лагу из 2 лаг, рядом укладываем, чтобы на 1 пролёт перекрывались, сращивать не обязательно. За день вдвоём можно положить лаги на квартиру 2-комнатную. Затем на следующий день вполне реально их к полу прикрутить и положить фанеру. Ну если работать в темпе, а не сидеть и курить после каждой досочки.
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.11.2010 в 21:57:18
то,конечно,каждому своё,но имхо лаги-выход от очень большого крайняка.таки стяжки рулят. 2Кама ,а по Вашему,если в случае затопа намокнет та шумка которую Вы заложите между лагами ,это будет лучше чем намокший керамзит под сухой стяжкой?..
_Дмитрий_
_Дмитрий_
08.11.2010 в 12:25:17
Неделю назад делал пол на лагах в 2х комнатном хруще (44м2). Перепад по высоте был до 6см на пяти метрах длины. Сделал лаги 10х5 плашмя через 40см. Сверху фанера 21мм.
Выбирал между сухой стяжкой и полом на лагах. По деньгам примерно одинаково. На лагах даже дороже вышло. Фанера 21мм по 1400р за лист (и то иногда прогибается) - ушло 15 листов 2.4х1.2 метра. + сами лаги около 6000.
  • доски, линолеум и фанера потоньше на подкладки... В общем получилось около 40000р
08.11.2010 в 20:31:10
_Дмитрий_ написал : Сделал лаги 10х5 плашмя через 40см. Сверху фанера 21мм.
Я ставил лаги на ребро, тоже 10х5, и по 5 лаг на лист, фанеру 12 мм в 2 слоя - не прогибается:) Но дорого и тяжко.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.11.2010 в 01:08:25
На изменение конструкции пола требуется согласование в БТИ. Не всегда удается получить разрешение. Что касается размышлений, что деревянные полы по лагам делать долго, так это не так. Наличие хорошего инструмента (правило + лазерный построитель плоскостей + лобзик + хороший шурик) позволяют в комнате 15 кв.м. сделать фанеру по лагам примерно за полдня. Со стяжкой примерно столькоже возни, но она еще несколько дней отбирает на вставание. Да еще грязи и лишней влажности в помещении добавляет. И деревянный пол потеплее будет, чем бетонная стяжка.
serg12
serg12
09.11.2010 в 10:44:35
Что-то не верю, что на лагах через 400мм ТАКОЕ будет прогибаться. Это надо по квартире на катке ездить. :) А где вы такой размер фанеры нашли? Обычно она 152х152 идёт...
09.11.2010 в 10:46:06
Дядя Сёма° написал : Наличие хорошего инструмента (правило + лазерный построитель плоскостей + лобзик + хороший шурик) позволяют в комнате 15 кв.м. сделать фанеру по лагам примерно за полдня.
Шутите:) Наличие инструмента в виде лазерного уровня, правила, торцовки, циркулярки, лобзика, эл. рубанка, ленточной шлифмашинки, перфоратора, шурика, двух дрелей и двух человек не помогало сделать пол в комнате 15 кв.м меньше чем за 2 недели, если быстрее то будет полная лажа и всё косо криво! За пол дня даже лаги в размер не напилить! Я уже не говорю про их обработку антисептиком.
Дядя Сёма° написал : Со стяжкой примерно столькоже возни
Фантастика! Не верю! День на подготовку основания, день на маяки, день на укладку, а то и 2 дня, если сил не хватит. И того, минимум 3 дня, а то и 4...
serg12
serg12
09.11.2010 в 11:04:31
:D Считаем. Допустим, комната 4х4, получается 4м лага через 40 см, итого 10 шт. Допустим, придётся из коротышей делать, тогда 20 шт. За полдня 20 досочек 50х50 можно пилкой для ногтей напилить! Я обычно лобзиком пилю. Выставить в размер, если на клинышках-щепочках - конечно же долго, геморройно и всё потом рассохнется и развалится. Если же на маяки из раствора ставить, то очень даже недолго, и надёжнее. Лазер желательно, но необязательно. Пропитка антисептиком 50 досок займёт где-то 1-2 часа, пока один раствор на маяки готовит и раскладывает, второй лаги сортирует, режет и красит. Затем устанавливают вдвоём. За день РЕАЛЬНО лаги на квартиру поставить вполне.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.11.2010 в 11:37:48
я за лаги
