Jorge
Воскресенск
05.11.2010 в 20:09:43
Вот, хочу выполнить сабж в панельной 9-этажке между комнатой и кухней. Стена ЖБ 14 см. Проем 210 на 130, арочной формы
Делал кто такое?
Буду рад толковым советам по технологии процесса
mihamaster
05.11.2010 в 21:16:50
Jorge написал : Буду рад толковым советам по технологии процесса
Все просто,я думаю.Сначала согласование перепланировки.Если разрешат,тогда два пути.Штроборез (или болгарка)+перфоратор.Много шума и пыли.Второй вариант-обратиться в соответствующую фирму.Алмазная резка.Пыли и шума поменьше.Правда дороже выйдет.
Jorge
Воскресенск
05.11.2010 в 21:23:19
Согласование потом... Пыль и шум эт понятно. Сколько это может стоить в "соответствующей" (чему?) фирме?
А необходимый струмент под рукой, так что...
Интересует последовательность действий
руслан1111
Ступино
05.11.2010 в 22:21:01
делал так:рисовали контур на стене,внутри такой же,но с отступом 15см.по линиям бурил ф12 через 5 см.потом пикой разбивал,получилась канава сквозная шириной 15см.арматура связывалась прутком ф12 сваркой,"нутро" разбивал на подъемные куски.потом гнул арки из 45 угла и обвязывал проем.гиморно,шумно,но работа есть работа.колупался 3,5 дня.
kondrashev
05.11.2010 в 22:32:04
Jorge написал : Согласование потом...
А на каком этаже живёте? Самому не страшно?
Jorge
Воскресенск
05.11.2010 в 22:41:28
На самом первом. Ни разу не страшно - арка это свод
Jorge
Воскресенск
05.11.2010 в 22:51:27
И, потом, откуда она несущая, если в нее ни одного руста не упирается?
Samar
Самара
05.11.2010 в 23:00:44
Jorge написал : И, потом, откуда она несущая, если в нее ни одного руста не упирается?
В панельных домах все стены несущие. А что такое руст? Всмысле плита перекрытия?
Обычно "руст" - это полоска, впадинка в стыке между плитами:o У нас в панельках как правило, плиты цельные на всю комнату
Jorge
Воскресенск
05.11.2010 в 23:07:10
Samar написал : А что такое руст?
Ай-ай!
Это стык между плитами перекрытия
Чип и Дейл
06.11.2010 в 02:07:46
mihamaster написал : Алмазная резка.Пыли и шума поменьше.Правда дороже выйдет.
Раньше было - около 100 дол. за погон.м реза.
Samar
Самара
06.11.2010 в 11:39:06
Jorge написал : Стена ЖБ 14 см. Проем 210 на 130, арочной формы
Jorge написал : На самом первом. Ни разу не страшно - арка это свод
Если проем новый, то страшновато на самом деле. Надо усилять металлом (оч.серьезно), надо проект и надо согласовывать. Долбить нельзя нм в коем случае, только резка и тихо-тихо, иначе всех собак понавешают.
Doc_42
Кемерово
06.11.2010 в 12:30:42
уважаемый, если вам начхать на свою жизнь, то хотя бы подумайте о других. вы же можете обрушить все здание. ваше бла-бла про "арку-свод" не более чем бред несведущего человека. вы же подрубите арматуру - изменится распределение нагрузки и стена может просто обвалиться.
slonokaban
06.11.2010 в 19:43:28
Doc_42 написал : "арку-свод" не более чем бред несведущего человека. вы же подрубите арматуру - изменится распределение нагрузки и стена может
это точно , я тоже себе кухню с залом объединил , но всё официально и законно , сначала проект потом что бы не гемороя обратился в фирму с ЛИЦЕНЗИЕЙ, они всё сделали быстро и аккуратно ,прорезали обычной болгаркой и большим перфом выбили , сварили каркас из швеллеров по проекту, я потом всё это дело гипсом зашил да обоями заклеил, красота да и только
Doc_42
Кемерово
06.11.2010 в 20:31:41
slonokaban написал : это точно , я тоже себе кухню с залом объединил , но всё официально и законно , сначала проект потом что бы не гемороя обратился в фирму с ЛИЦЕНЗИЕЙ, они всё сделали быстро и аккуратно ,прорезали обычной болгаркой и большим перфом выбили , сварили каркас из швеллеров по проекту, я потом всё это дело гипсом зашил да обоями заклеил, красота да и только
об чём и речь. нарушение целостности несущих конструкций-это не перегородку из гипсокартона разобрать. тут должно быть всё официально иначе если что ни так и ты остался жив...то лучше бы умереть под завалом ((
Юра-сварщик
Кировск
06.11.2010 в 20:54:47
Doc_42 написал : нарушение целостности несущих конструкций-это не перегородку из гипсокартона разобрать. тут должно быть всё официально
Это точно!Даже в монолитных зданиях новые проемы заставляют обваривать,а уж в панельном...Думаю,это не допустимо.
