#2070057
вопрос к специалистам ; вот такой холодильник , питается от розетки без заземления ..... Вчера случайно обнаружил что пробивает на корпус, одной рукой придерживал дверцу холодильника ,а другой ставил сковородку на плиту ,плита естессно заземлена стандартным образом, и чувствую щипнуло чуток . Мультиметром померил утечку между корпусом и стандартным заземлением от плиты, получил 104V и 6.7А при замере между штекерами вилки и корпусом холодильника ваще ничего нет ни в Мом-ах ни в Ком-ах т.е бесконечность , при рассмотрении сзади увидел ,что земля идет через конденсатор откудато с пуск реле компрессора и приходит /должна приходить/через фильтр, магнит с обмоткой , мысля возникла , а через конденсатор в любом случае/емкостная/ утечка на корпус будет ? или я не прав? вобщем у меня вопрос такой просто заземлить холодильник, и все ? меня сильно смущает 6.7А.... не погорит там чо? или надо спецов вызывать , холодильник на гарантии .
попробывал щас в темноте от заземления к корпусу холодильника проводком провести ...... ваще ничо, ни малейшей искорки , т.е. визуально потенциала ваще нет..... но прибор кажет 6.7А и 104V чото я ничо не пойму, чо за хрень......?
дятька написал :
прибор кажет 6.7А
Вы как данное намеряли? про 104 (а лучше 110) понятно - фильтр
haramamburu написал :
да как обычно, один щуп на землю другой на корпус, мультиметр на амперы переменный ток
дятька написал :
один щуп на землю
На какую "землю" ? Можть лучше меж плитой и холодильником?
да одинаково кажет что в розетку щуп тыкаю при вынутой вилке плиты ,шо на плиту включонную в розетку
Фото тестера при измерении этого тока в студию,плиз.
wol написал :
И такой же ток? кстати - кондер в холодильнике на сколько мкФ
Хотя стоп - без холодильника (выключив) , меж землей и розеткой скока? (меж обоими "дырочками")
вот
Щаз он ток в сети замерит и прблема будет решена - тестер дольше ничего не покажет
больше ничо не придумал......?
дятька написал :
А про напругу, а не ток...
А тестер в порядке?
При отключении он ноль показывает?
Замерьте им какой либо ток,например на автомате в щитке(авт. отключить,поставить щупы на вход выход.)
wol написал :
ну естессно
2дятька повторяю вопрос про напряжение
Вытащите вилку,поверните на 180 град. и воткните в розетку
и поведите все измерения еще раз.
221V и 0.227V между розеткой и заземлением плиты
wol написал :
да сразу пробовал када токо обнаружил , 112V и 105V
дятька написал :
0.227
Это что? Амперы, вольты, огурцы...
Имелось ввиду померить меж землей и "одной дыркой" розетки - раз, меж землей и "второй дыркой" - два, меж "дырками" - три.
чо там мерить глухозаземленная нейтраль
Напряжение он так и должен показывать(когда не заземлен),а ток не должен превышать 0,001ампера.
Есть сомнения что тестер правильно показывает,нельзя ли замерить чем другим?
Заземлять однозначно и чем глубже тем лучше
При 7 амперах на конце щупа должна быть ощутимая искра - она есть?
(При касании щупом печки - корпуса холодильника )
дятька написал :
Чо Чо - бывает и система старая 127/220, с заземленной фазой. Но раз такой умник - действуй сам!
wol написал :
писал
дятька написал :
да мля был бы умник разобрался бы сам не, наверное надо стакан влупить и завтра тестер мож проверить
дятька написал :
Верно.
Думаю с холодильником все в порядке,это стоит отметить
И всё-таки она крутится...
дятька написал :
Подключите защитный ноль к холодильнику и тема для дискуссии будет исчерпана.
дятька написал :
сдается мне что там нет или вольтов или амперов... или измерение проводите между разными девайсами...
юра Т написал :
да чото сам засомневался , мож и правда прибор трындит , просто если не трындит через чего эти амперы пойдут , если заземлить
А если не секрет, щупы при измерении тока вставлены в среднее и левое или в среднее и правое гнезда?
kirich написал :
среднее и левое
в левое где написано 10А мах
последний совет по Амперам - лампочкой попробуйте, если правда ваша - загорится в пол накала, ХАО
дятька написал :
Поставьте на Вольты и ...
дятька написал :
спасибо всем кто откликнулся ! вопрос решился покупкой нового мультиметра , ток оказался 1.3mА.................
