Олег И
Олег И
05.11.2010 в 23:24:37
Заземлять однозначно и чем глубже тем лучше
wol
wol
Кисловодск
05.11.2010 в 23:29:29
При 7 амперах на конце щупа должна быть ощутимая искра - она есть? (При касании щупом печки - корпуса холодильника )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2010 в 23:29:54
дятька написал : чо там мерить глухозаземленная нейтраль
Чо Чо - бывает и система старая 127/220, с заземленной фазой. Но раз такой умник - действуй сам!
дятька
дятька
05.11.2010 в 23:34:06
wol написал : При 7 амперах на конце щупа должна быть ощутимая искра - она есть?
писал
дятька написал : попробывал щас в темноте от заземления к корпусу холодильника проводком провести ...... ваще ничо, ни малейшей искорки , т.е. визуально потенциала ваще нет..... но прибор кажет 6.7А и 104V чото я ничо не пойму, чо за хрень......?
haramamburu написал : Но раз такой умник -
да мля был бы умник разобрался бы сам;) не, наверное надо стакан влупить и завтра тестер мож проверить
wol
wol
Кисловодск
05.11.2010 в 23:36:51
дятька написал : надо стакан влупить и завтра тестер мож проверить
Верно. Думаю с холодильником все в порядке,это стоит отметить :)
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
05.11.2010 в 23:42:41
И всё-таки она крутится...
avmal
avmal
06.11.2010 в 00:11:42
дятька написал :
Подключите защитный ноль к холодильнику и тема для дискуссии будет исчерпана.
юра Т
юра Т
06.11.2010 в 00:15:42
дятька написал : т.е. визуально потенциала ваще нет..... но прибор кажет 6.7А и 104V чото я ничо не пойму
сдается мне что там нет или вольтов или амперов... или измерение проводите между разными девайсами...
дятька
дятька
06.11.2010 в 00:20:28
юра Т написал : или измерение проводите между разными девайсами...
да чото сам засомневался , мож и правда прибор трындит , просто если не трындит через чего эти амперы пойдут , если заземлить
kirich
kirich
Харьков
06.11.2010 в 00:24:34
А если не секрет, щупы при измерении тока вставлены в среднее и левое или в среднее и правое гнезда? :)
дятька
дятька
06.11.2010 в 00:27:18
kirich написал : среднее и левое
в левое где написано 10А мах
