hiker
hiker
08.11.2010 в 18:36:58
Да, я в предыдущих постах высказал сомнение по этому поводу. Я видел такие же штуки, которые закручиваются.
Поищу нужный диаметр.
Татика
Татика
09.11.2010 в 21:36:33
А ради чего нужны такие сложности с тросиком, проще никак. Где шторка будет висеть, не совсем понятно. Может просто использовать трубку, по типу круглых гардин. А её проще укрепить на держателях.
dept103
dept103
09.11.2010 в 21:42:49
Татика написал : Может просто использовать трубку
+100. Тем более на метровом прогоне.
hiker
hiker
09.11.2010 в 22:03:24
Трубка тоже рассматривалась как вариант. Занавеска ниже пояса, поэтому когда ее возишь по трубке туда-сюда -- может соскакивать из пазов.
Marozoff
Marozoff
Муром
09.11.2010 в 23:05:21
hiker написал : Занавеска ниже пояса, поэтому когда ее возишь по трубке туда-сюда -- может соскакивать из пазов
чего соскакивать, из каких пазов??? есть у меня ещё советская гардина из трубки-нержавейки дя шторы в ванной - оч. интересная простая конструкция крепления! и ничего никуда никогда не соскакивало...
трубка в размер расстояния между стенами, в стены ввинчиваются шурупы с трубочками нар. диасетром=внутр. диаметру трубки-гардины, длиной милиметров 15. С одной стороны трубки-гардины вырез на полдиаметра и длиной=длине трубочки с шурупом, торчащей из стены. Сторона гардины без выреза втыкается на одну трубку с шурупом, а сторона с вырезом опускается на такуюже трубку сверху. Фиксируется конструкция дкор. трубками длиной ~20мм с внутр. диаметром=диаметру трубки-гардины. вот... описал, как сумел - фотать щаз лень!
hiker
hiker
10.11.2010 в 00:01:04
Спасибо, прям умыли :) Однако, правду говорят -- одна фотография стоит тысячи слов :) Или как-то так :) В общем, попробую представить.
hiker
hiker
10.11.2010 в 00:07:54
Примерно понял кроме пары моментов:
Marozoff написал : в стены ввинчиваются шурупы с трубочками
Я так понял шурупы в отверстие трубки вставляются, но как они трубку удерживают?
Marozoff написал : Фиксируется конструкция дкор. трубками
В общем что-то типа кембрика можно использовать с той стороны, где трубка на вырез ложиться. С другой стороны ее и не надо фиксировать.
hiker
hiker
10.11.2010 в 00:10:34
Marozoff написал : Лёгких путей не ищу! Никогда!!! :)
Однако подпись Ваша смущает =))
Marozoff
Marozoff
Муром
10.11.2010 в 08:26:14
hiker написал : Я так понял шурупы в отверстие трубки вставляются, но как они трубку удерживают?
диаметр шляпки шурупа=нар. диаметру трубки
hiker написал : В общем что-то типа кембрика можно использовать с той стороны, где трубка на вырез ложиться. С другой стороны ее и не надо фиксировать.
можно и кембрик - у меня там даже не трубка, а типа втулочки фигурной, а вторая сторона для красоты и симметрии - конструкция не самопальная - году в 84м эту гардину отец гдейто купил...
hiker написал : Однако подпись Ваша смущает =))
это для "внутреннего использования" - "наружу" плохого не посоветую ;)
Татика
Татика
10.11.2010 в 18:52:15
Пара вопросов: . Для чего занавесочка вообще. 2. Есть ли дома рукодельница? Штангу прикрепить по принципу (не знаю как это правильно) держателя вешалок в одежном шкафу, т.е. самой перекладины, в два упора. Или вспомните крепление штор в поездах. Занавесочку не одевать на штангу в шов, а подвесить на патах, женщины должны знать что-это такое. А там уже полет фэнтази.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.11.2010 в 21:58:39
Татика написал : Или вспомните крепление штор в поездах.
может я не в тех поездах езжу, но фраза "крепление штор в поезде" у меня ассоциируется с вечно падающими занавесками, до которых невозможно дотронуться, чтоб не уронить их!!! :)
