ERV
ERV
Железногорск
09.11.2010 в 12:09:35
2Winnni
Winnni написал : доски 50 мм, горбыль на дрова и т.д.
Это самые тяжелые условия работы пилы в вашем случае, от них и нужно отталкиваться. Сам выбираю дисковую пилу, обчитался тем здесь и на вудтулзе... пришел к выводу, что пилу нужно брать:
  1. Для домашнего хозяйства самую лёгкую и компактную (диск 160мм мах) от 1кВт;
  2. Для работ на приусадебных участках - мощную 1,5-2кВт, а лучше циркулярку. В вашем случае ИМХО нужен компромисс, думаю, ДП с диском 190мм будет идеально соответствовать вашим потребностям. По маркам не заморачивайтесь - вы смотрите в правильном направлении, но учтите, что у современных бошей нет расклинивающего ножа - продольный рез досок может быть проблемой. Всё остальное - дело личных предпочтений и эргономики, поэтому вперёд в магазин и трогать, щупать, включать.... P.S. для себя я выбрал эту а вашему папе бы свою пилу, например на день рождения:)
Winnni
Winnni
Белово
09.11.2010 в 12:51:06
Ссылочку нажимал, мне тоже как-то Dewalt к душе)). Зарплату получу на следующей неделе, поеду выбирать.
У меня уже был печальный опыт...
Подарил ему болгарку - каким-то непонятным для меня образом он расколол корпус на редукторе (отработала полгода) Подарил ему электролобзик - работает слава богу, но валяется в гараже среди кучи хлама, весь грязный ужасно, весь в масле... Но это еще цветочки - его погрызли мыши:eek:!!!!!!! Вообще не понимаю как можно так с инструментом обращаться... Когда ему мой инструмент в руки попадает, он с ним аккуратно обащается:)
ERV
ERV
Железногорск
09.11.2010 в 13:22:11
2Winnni
Winnni написал : Когда ему мой инструмент в руки попадает, он с ним аккуратно обащается
А вы ему не говорите, что это ему! Скажите, что типа свою даёте попользоваться.
Winnni
Winnni
Белово
09.11.2010 в 13:25:28
John
John
09.11.2010 в 13:53:13
Присмотрись к модели Dewalt- D23620, она есть в кейсе и без, и в 7 рублей уложишься, оптимальная по весу и мощности!
Stark
Stark
09.11.2010 в 17:02:32
John написал : Dewalt- D23620
Весит больше 5 кг, большой лист ДСП раскроить нормально для точных работ будет неудобна
мне больше нравится чтонить типа Packard Spence PSCS 140 A она поскромней будет: •Мощность 800Вт •Скорость вращения на холостом ходу 4500 об/мин •Максимальная глубина пропила: под углом 90° - 45мм, под углом 45° - 28мм •Максимальный угол наклона 45° •Пильный диск 140х20 мм •Вес 2.5 кг но для раскроя ДСП (даже толстых столешниц) - самое то... и бытовой пылесос к ней подключается чтоб опилки не летели
я думаю что аналогичные есть у других производителей...
дрова на ней конечно не попилишь - слаба для этого и диск маленький... но для раскроя с хорошим диском... самое то
alexei59
alexei59
Воронеж
01.12.2010 в 10:44:05
Я вобщем так понял:для мелкого распила ЛДСП моей паркеткой нужен диск с мелкими зубьями(твёрдосплавными)тогда сколов ламината не будет?
ChVA
ChVA
01.12.2010 в 11:54:49
alexei59 написал : Я вобщем так понял:для мелкого распила ЛДСП моей паркеткой нужен диск с мелкими зубьями(твёрдосплавными)тогда сколов ламината не будет?
Все равно будут... Нужно или пилить хитрым образом (сначала подрезка, потом основной пил), или использовать противоскольный прижим.
alexei59
alexei59
Воронеж
01.12.2010 в 15:05:31
Подрезка это пропилить небольшой глубиной сначала? А поподробней про противоскольный прижим?Где найти или сколько стоит?
DW
DW
01.12.2010 в 16:23:38
Winnni написал : Dewalt
Поддержу такое стремление :)
Посмотрите D23550.
denchik
denchik
Самара
01.12.2010 в 17:52:38
DW написал : Посмотрите D23550.
2DW Скажите, а подошваD235501 к Фестуловской шине подходит? А то досталась халявно(шина), хочется использовать! и еще вопрос: 23550 можно использовать как погружную(редко). Или по старинке лобзиком под мойку пилить?
