ChVA
ChVA
01.12.2010 в 18:08:37
alexei59 написал : Подрезка это пропилить небольшой глубиной сначала? А поподробней про противоскольный прижим?Где найти или сколько стоит?
Подрезка — да. Это как у больших форматно-раскроечных станков для резки ламинированных материалов есть специальная подрезающая пила в дополнение к основной. В некоторых пилах (у Mafell) тоже есть режим подрезки (я ими не работал но по-моему там диск ставится для этого на малую глубину и под углом). Если этого нет, то нужно как-то прижимать слой ламината, чтобы он не отлетал при пилении и не было сколов. У моей пилы Festool для этого два метода. При пилении по шине на краю шины есть резинка — противоскольная лента, которая прижимает слой ламината. При пилении без шины есть комплектный противоскол. Такие же есть и для лобзиков Festool — просто вставка из прозрачного пластика, в которую запиливается пилка. Наконец, самый простой, но не самый эффективный способ — заклеить линию реза скотчем, что тоже уменьшает сколы. Я столярными работами не занимаюсь, но многие рекомендуют пилить немного больше, а потом шлифовать ленточной шлифмашинкой линию реза или проходить фрезером.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2010 в 18:12:56
ChVA написал : самый простой, но не самый эффективный способ
Самый простой и вполне эффективный способ- подрезка на пару мм обратным ходом.
ChVA
ChVA
01.12.2010 в 18:21:18
Дмитрий Т написал : Самый простой и вполне эффективный способ- подрезка на пару мм обратным ходом.
Насколько я понимаю, именно такой вариант у Mafell? Только там вроде ещё и диск при этом немного наклоняется? Или я что-то путаю?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2010 в 19:27:22
ChVA не подскажу, пилы от мафеля у меня нет.
DW
DW
02.12.2010 в 03:38:10
denchik написал : 2DW Скажите, а подошваD235501 к Фестуловской шине подходит? А то досталась халявно(шина), хочется использовать!
Нет это только погружная DWS520 адаптирована под такое применение.
denchik написал : и еще вопрос: 23550 можно использовать как погружную(редко). Или по старинке лобзиком под мойку пилить?
Приходилось видеть подобные запилы, но это не штатное применение. Производитель такого не предусматривает.
kvost
kvost
02.12.2010 в 13:34:01
ChVA написал : именно такой вариант у Mafell? Только там вроде ещё и диск при этом немного наклоняется? Или я что-то путаю?
Да. У МТ55 реализовано по описанию
Тоже вариант. Только я резал на 1мм. Даже меньше.
in my humble opinion
Горын 68
Горын 68
02.12.2010 в 17:35:40
Прошу пардону за бестактный вопрос ,но давно терзаюсь - для ровного среза всегда советуют с напайками и "зубом помельче (на 36)" . А без напаек разве не ровнее резать будет ? Для профи -понятно не подойдёт из за пониженной долговечности.... а на дачу ? Под дрова понятно переставлять другой придётся, но мне дсп резать на шкаф надо.....
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.12.2010 в 18:23:37
Обычный диск на ДСП "сядет" моментом, метра через три реза.
chico63
chico63
Щелково
02.12.2010 в 18:42:40
Горын 68 написал : но мне дсп резать на шкаф надо.....
Лучше на 48 зубов по ламинату или мультиматиреал ( у БОШа есть серия ЭКО ). Ессно, все с напайками, да и ещё и с разными зубьями. Это всё необходимо для чистого бесскольного реза ЛДСП, только ещё и с подрезкой, как тут упоминалось выше в теме. Профи используют вообще Профформатники с двумя пилами - подрезной и основной. А про обычные диски без напаек лучше вообще забыть и не вспоминать.
chico63
chico63
Щелково
02.12.2010 в 18:49:44
Kvost написал : Сообщение от Дмитрий Т
Самый простой и вполне эффективный способ- подрезка на пару мм обратным ходом. Тоже вариант. Только я резал на 1мм. Даже меньше.
Лучше прорезать немного поглубже - примерно на высоту зуба . Небольшая, но всё же заметная разница есть даже при подрезке прямым или обратным ходом. Но , главное, диск пилы должен абсолютно точно следовать по одной и той же траектории при подрезке и основном распиле и не наклоняться произвольно никуда. Посмотрите у меня инфу и примеры резов на фото здесь http://chicotools.narod.ru/poleznaya_informatsiya/
