Winnni написал :
доски 50 мм, горбыль на дрова и т.д.
Это самые тяжелые условия работы пилы в вашем случае, от них и нужно отталкиваться. Сам выбираю дисковую пилу, обчитался тем здесь и на вудтулзе... пришел к выводу, что пилу нужно брать:
Для домашнего хозяйства самую лёгкую и компактную (диск 160мм мах) от 1кВт;
Для работ на приусадебных участках - мощную 1,5-2кВт, а лучше циркулярку.
В вашем случае ИМХО нужен компромисс, думаю, ДП с диском 190мм будет идеально соответствовать вашим потребностям. По маркам не заморачивайтесь - вы смотрите в правильном направлении, но учтите, что у современных бошей нет расклинивающего ножа - продольный рез досок может быть проблемой. Всё остальное - дело личных предпочтений и эргономики, поэтому вперёд в магазин и трогать, щупать, включать....
P.S. для себя я выбрал эту
а вашему папе бы свою пилу, например на день рождения:)
Ссылочку нажимал, мне тоже как-то Dewalt к душе)). Зарплату получу на следующей неделе, поеду выбирать.
У меня уже был печальный опыт...
Подарил ему болгарку - каким-то непонятным для меня образом он расколол корпус на редукторе (отработала полгода)
Подарил ему электролобзик - работает слава богу, но валяется в гараже среди кучи хлама, весь грязный ужасно, весь в масле... Но это еще цветочки - его погрызли мыши:eek:!!!!!!! Вообще не понимаю как можно так с инструментом обращаться...
Когда ему мой инструмент в руки попадает, он с ним аккуратно обащается:)
Весит больше 5 кг, большой лист ДСП раскроить нормально для точных работ будет неудобна
мне больше нравится чтонить типа Packard Spence PSCS 140 A
она поскромней будет:
•Мощность 800Вт
•Скорость вращения на холостом ходу 4500 об/мин
•Максимальная глубина пропила: под углом 90° - 45мм, под углом 45° - 28мм
•Максимальный угол наклона 45°
•Пильный диск 140х20 мм
•Вес 2.5 кг
но для раскроя ДСП (даже толстых столешниц) - самое то...
и бытовой пылесос к ней подключается чтоб опилки не летели
я думаю что аналогичные есть у других производителей...
дрова на ней конечно не попилишь - слаба для этого и диск маленький...
но для раскроя с хорошим диском... самое то
alexei59 написал :
Я вобщем так понял:для мелкого распила ЛДСП моей паркеткой нужен диск с мелкими зубьями(твёрдосплавными)тогда сколов ламината не будет?
Все равно будут... Нужно или пилить хитрым образом (сначала подрезка, потом основной пил), или использовать противоскольный прижим.
2DW Скажите, а подошваD235501 к Фестуловской шине подходит? А то досталась халявно(шина), хочется использовать!
и еще вопрос: 23550 можно использовать как погружную(редко). Или по старинке лобзиком под мойку пилить?
