welder1980
welder1980
Уральск
08.11.2010 в 19:21:09
У меня только кировская 230 ) очень неудобно, помогите подобрать аппаратик, УШМ наверно маленькую, или есть специальные машинки ? Для простых работ, для разделки под сварку ММА труб, уголков небольших размеров.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
08.11.2010 в 21:46:08
Если работа в основном по листу, прокату и т.д. - ровные прямые поверхности, особенно большой длины, то есть смысл обзавестись легкой УШМ на 115-125 мм, желательно с регулировкой оборотов. Для УШМ режим зачистки довольно легкий, можно взять и не очень дорогую. Если часто приходится работать с криволинейными кромками, "узкими" местами, то в самый раз бормашинкой пользоваться небольшой (что-нибудь типа [http://www.220-volt.ru/catalog-13209/2-37/](HAMMER MD 135W) или подобной).
7351
Донецк
08.11.2010 в 21:54:38
Несколько лет пользуюсь 125 УШМ фирмы "Фиолент" с регулировкой оборотов, плавным пуском и защитой от заклинивания диска. Дороже Китая, но дешевле профи. Весной взял в цех для общего пользования (5 слесарей) красную серии "мастер" - пока живая. Рекомендую.
welder1980
welder1980
Уральск
08.11.2010 в 22:04:56
Посмотрел немного, 125 -ые УШМ вроде лучше, безопаснее, на нее можно ставить диск от 115 - запас прочности получается, на свою 230 частенько ставлю 180 диски, Задача такая, срезать кромки круглых и квадратных труб под углом, для лучшего провара сваркой ММА, с диаметром болгарки вроде решено - 125 мм, теперь хотелось бы узнать какие диски ставить на нее, толщина, вид и т.д. Марки УШМ пока не интересуют, позже. главное каким видом инструмента правильнее решать эти задачи Макс. диаметр труб примерно 60 мм.
7351 написал : Дороже Китая,
Лучше дороже, если оправданно, но точно не Китай, минимум интерскол, но лучше наверно Бош, Макита... но это пока не очень важно.
7351
Донецк
08.11.2010 в 22:32:33
welder1980 написал : какие диски ставить на нее, толщина, вид и т.д.
Я, в основном использую зачистные диски, типа таких http://www.lugaopt.ru/catalog/abrazivnie-krugi/zachistnie-krugi/ в основном с углублением вокруг посадочного отверстия. Режу отрезными, толщиной 1,2 мм.
welder1980
welder1980
Уральск
08.11.2010 в 23:09:08
7351 написал : использую зачистные диски, типа таких http://www.lugaopt.ru/catalog/abrazi...histnie-krugi/
Толщина 6 мм, и до скольки их можно безопасно стачивать, до половины толщины ?
7351
Донецк
08.11.2010 в 23:13:41
welder1980 написал : и до скольки их можно безопасно стачивать
Я стачиваю примерно до половины диаметра, точу примерно под 45 градусов к плоскости диска, в общем - пока точится. У них, в отличие от отрезных, рабочая поверхность и торцевая и боковая.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
09.11.2010 в 19:34:23
Диаметр 115-ни туда,ни сюда,это для дома,для быта,для женского пола.:).!25мм-самое то.Большую болгарку беру в крайне редких случаях.Bosch,GWS 11-125 CIE Professional,работает 3 года в очень!!! тяжёлых условиях.Резка,зачистка,шлифовка(не один километр труб).Из всего ряда Bosch самый оптимальный вариант(ИМХО),из производителей можно ещё Макita добавить,но что то они проигрывают(вес,габариты,мощность;при одинаковых данных проигрывает).Всё остальное-лотерея.Я выразил чисто своё мнение,а не категоричное заявление:)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
09.11.2010 в 19:57:14
Могу порекомендовать Югославскую 125-ю Искра-профи. Очень мощная и оборотистая. Дисков 300 уже сточил. Без замечаний. Щетки пока не менял.
aequit
aequit
Волгоград
11.11.2010 в 15:48:50
Буду выбирать вторую болгарку обязательно с регулировкой оборотов и на 125. Имеющаяся болгарка на 150 (Интерскол) всем хороша для отрезки труб и уголков, но есть два существенных недостатка при сварочных работах: тяжеловата для мелкой подчистки и круглая щетка, которую я купил для обдирки, предназначена для 6500 оборотов, при имеющихся 8500 удержать инструмент трудно, вырывается от биения из рук. Да и диски на 150 почему-то меньше встречаются у нас в продаже, чем на 125.
lepilo
lepilo
Хабаровск
18.11.2010 в 03:30:33
Порекомендую Макита 710 ватт,последние 4 года занимаюсь трубами,варю на просвет,диаметр дисков 125 luga abrasiv,если толщина стенки выше 4х мм. то предварительная обработка фаски делается сначала шлифовочным диском,затем доводим ее до ума диском 2,5 мм,выводится притупление 1,5-2мм,фаска на любой кромке трубы должна быть 30 градусов которая измеряется УШС,(в основном на глаз).Если толщина стенки 4мм, фаску можно не делать а выставить зазор 3мм для проварки коренного шва ,в некоторых случаях достаточно сделать притупление.Так же использовали Бошевские с регулировкой оборотов ,но при большом объеме работ и в сырую погоду у них часто летят щетки или просто отсыревают.Это не реклама но Макита еще ни разу не подвела маленькая и удобная в ней нет регулировки оборотов но они и не нужны ,просто считаю что для каждой работы можно грамотно подобрать соответствующий диск и понижается возможность поломки ,так как нет блока регулировки ,то и ломаться нечему, стоит только периодически смазывать редуктор и не перегревать при больших объемах работ.
