Dmitriy
Dmitriy
15.06.2006 в 10:02:39
Еще вариант, обжечь паяльной лампой... но не сильно, так, чтобы дерево немного покоричневело, а то обугленная дача будет неэстетично смотреться. Да, по пожарной безопастности не забыть при этом - надо чтобы рядом еще пара человек была и воды запас.
А реально - без понятия что делать.:(
tsn
tsn
15.06.2006 в 18:15:22
BV написал : 2tsn Вот лет через 40 эта олифа затвердеет и слой у нее будет с просто замечательными характеристиками :D
Нет, не будет эта пленка уже никогда замечательной, поскольку тот сурогат из которого эту пленку делали олифой только назывался.
15.06.2006 в 18:37:00
tsn написал : тот сурогат из которого эту пленку делали олифой только назывался.
Думаю вы правы....
Демид
Демид
Ногинск
15.06.2006 в 19:43:46
Ваши стены были обработаны одним из двух: или некачественной олифой на невысыхающих дешёвых маслах, которой уже не помогут никакие сиккативы, поскольку за 20 лет, если бы олифа была сделана хотя бы на полувысыхающих маслах, то и они бы заполимеризовались без всякого сиккатива; или нефтеполимерной олифой на низкоплавкой нефтеполимерке. Если у Вас второй вариант, то без проблем предпочтительнее нанести сверху высыхающий качественный алкидный лак, можно в два слоя. Если Ваша псевдоолифа не тольно липнет, но еще и представляет собой фазу пленки, которую можно соскоблить шпателем или широким ножиком, то лучше первоначально излишки убрать. Если первый вариант, то сначала, как и было предложено участниками форума, после зачистки шпателем (повторюсь, при наличии фазового слоя), желательно протереть поверхность широкой кистью, по-возможности не вонючим, уайт-спиритом, (лучше импортным, если для Вас это не дорого), как бы смывая и растирая остатки наружной олифы со стены. Всё это нужно делать в сухую теплую погоду и открыть все окна и двери. По-возможности, обеспечить механическую вентиляцию. После выветривания растворителя (лучше через несколько дней) нанести алкидный лак. Проверьте предварительно лак на самостоятельное высыхание. После покупки гаража, ворота и входная дверь которого были обшиты деревянной вагонкой и покрыты липучей олифой прежним владельцем, пришлось немного соскоблить остатки липкой мазни с поверхности , пропитать лаком ПФ-060 с добавлением 8% марганцево-кобальтового сиккатива. А входную дверь потом я покрасил ПФ-115 серой. Великолепно. Все покрытие 3 года стоит, как новенькое.
Serg
Serg
16.06.2006 в 00:02:16
bv написал : а если каким-нибудь сиккативом по олифе пройтись?
Для хорошего результата надо чтобы сиккатив был растворен в олифе. Намазывание сверху результата не даст. ИМХО.
Dmitriy
Dmitriy
16.06.2006 в 11:08:42
Serg написал : Для хорошего результата надо чтобы сиккатив был растворен в олифе. Намазывание сверху результата не даст. ИМХО.
Это точно. Получится как если в эпоксидке смолу намазать, а сверху - отвердитель. Смола все равно не затвердеет.:)
16.06.2006 в 11:36:10
Конэчно :) Но кто мешает поробовать на маленьком участке? Если растворить сиккатив в растворителе...? Какая-то диффузия должна быть?
tsn
tsn
16.06.2006 в 14:15:53
озоном подуйте - там атомарный кислород образуется гораздо меньшими затратами, нежели от сиккативов.
