Мила
Мила
Сыктывкар
08.06.2006 в 10:04:19
mstche написал : Если смешать две олифы,
Нам и смешивать не пришлось, одной хватило:)
08.06.2006 в 23:02:13
Bv прав надо попробовать обработать сикативом (если найдете) Это именно тот реагент который заставляет растительные масла твердеть.
Алексей Б
Алексей Б
09.06.2006 в 17:41:10
Где в форуме я читал, что "липкую" краску высушили с помощью элементарного нагрева - может попробывать сперва олифу нагреть и посмотреть что будет? Может ещё просохнет :)))
09.06.2006 в 18:39:20
Serg написал : Строительный фен и скребок или цикля.
Да тоже не подарок - счищать эту липкую горячую гадость с лезвия...
09.06.2006 в 18:59:21
Если думать в сторону сиккативов: http://www.clubneva.ru/lib/okr.htm#9
В конце концов можно попробовать намазать или просто сиккативом, или - смешать олифу с сиккативом.
mstche
mstche
Новочебоксарск
09.06.2006 в 22:10:06
растительные масла будут твердеть от сиккатива, при условии что эти растительные масла в олифе есть. Что далеко не факт.
Предлагаю другой вариант - "впитать" олифу внутрь дерева, чтобы она не липла. Для этого возможно хватит кисти и довольно сильного растворителя - сольвента по ГОСТ 1928-79. Он и пластик жрет, не только липкую олифу.
13.06.2006 в 14:42:16
mstche написал : сольвента по ГОСТ 1928-79
Вонять долго будет потом?
tsn
tsn
13.06.2006 в 17:07:30
yrmih написал : Bv прав надо попробовать обработать сикативом (если найдете) Это именно тот реагент который заставляет растительные масла твердеть.
Смеётесь? :) По моему, олигомеры полимеризуются за счёт поглошения кислорода. Сиккативы - это вещества, в которых кислород связан не очень сильно и который можно легко отторгнуть для полимеризации масла. Но поскольку, кроме кислорода, от этих сиккативов в масленной остаётся ещё всякая хрень, - свойства полученной полимерной плёнки оказываются значительно хуже, чем у пленки естественного (воздушного) отверждения.
13.06.2006 в 18:39:50
2tsn Вот лет через 40 эта олифа затвердеет и слой у нее будет с просто замечательными характеристиками :D
PS Много или мало, а сиккативы присутствуют практически в любой краске (масляной)... Кроме наверное той, которой лавочки в парках и скверах красят, и где они её только берут? :(
Boa
Boa
14.06.2006 в 16:19:22
а мне лично кажется, что ничем Вы ее не смоете..
можно конечно попробовать "выпарить".. но уж точно не феном.. а тепловой дизельной пушкой и не один час..
по трудозатратам .. опять же как мне кажется. проще заново обить деревом ;) и покрасить!
Coopra написал :
Старая дача, покрашенная лет 20 назад олифой. До сих пор все стены липкие. Надоело. Чем зарасить? Лак, краска? И на какой основе?
mstche
mstche
Новочебоксарск
14.06.2006 в 20:54:49
Сообщение от mstche сольвента по ГОСТ 1928-79
BV написал : Вонять долго будет потом?
Относительно долго. 10 дней и более. Но это один из самых сильных растворителей, который медленно сохнет и имеется в розничной продаже. Есть и более сильные растворители, но быстросохнущие, они в данном случае не годятся, т. к. раствор олифы в них должен успеть впитаться в дерево.
