BravoOrlov написал : Розеток планируется три штуки. Не думаю, что нужно их раскидывать.
Обязательно. Причём не обязательно по фазам, но по автоматам - точно. На кассовый аппарат своя независимая линия.
11.11.2010 в 08:40:27
11.11.2010 в 09:39:08
sergey_sav написал : По схеме до 10,5 кВт можно "грузить" каждую. На каждую фазу по 3,5 кВт. На ноле при симметричной нагрузке ток будет мизерный.
11.11.2010 в 09:40:19
sergey_sav написал : Причём не обязательно по фазам, но по автоматам - точно.
Поясните, для чего?
11.11.2010 в 10:12:18
BravoOrlov написал : Поясните, для чего?
безопасность, тк в магазине будут работать девушки. при любой аварийной ситуации, должно остаться освещение(аварийное, резервное или часть основного) и охранная система(турникеты) и расчетный центр(касса) - т.к. касса обычно подвязана под тревожную кнопку и охрану. Сюда не входят аварии во всем торговом центре, а только аварии в отделе
11.11.2010 в 20:48:52
В магазине, если не сам будешь обслуживать, лучше отдельные УЗО на группы. По любому будет утечка, отключить не дадут, придётся закоротить УЗО. П.С. не знаю что за магазин, обычно требуется отдельное аварийное освещение и постоянно светящиеся знаки ВЫХОД. Я бы поставил УЗО на 100 мА вместо стоящего, 30 мА на розетки и аварийное освещение отдельно напрямую.
11.11.2010 в 21:13:01
Valery22 написал : В магазине, если не сам будешь обслуживать, лучше отдельные УЗО на группы. По любому будет утечка, отключить не дадут, придётся закоротить УЗО.
Все линии изолированы. Если будет утечка по какой-либо, то отключив ее, можно будет спокойно пользоваться другими, до устранения аварии. Отдельные узо сильно увеличивают смету, при этом выигрыш совершенно незначителен.
11.11.2010 в 22:18:04
BravoOrlov написал : Отдельные узо сильно увеличивают смету, при этом выигрыш совершенно незначителен.
Зачем тогда просить покритиковать схему, если сделать ничего нельзя :(
11.11.2010 в 22:29:46
Valery22 написал : Зачем тогда просить покритиковать схему, если сделать ничего нельзя
А что критика обязательна к исполнению? Я понял вас и то, что явных дыр в моей схеме вы не нашли. Ваши замечания это дело вкуса исполнителя. В любом случае спасибо за ваше участие в моей теме, для меня это важно.
11.11.2010 в 22:32:29
BravoOrlov написал : А что критика обязательна к исполнению?
Нет. Я просто понял, что денег не дадут.
