sergmih
sergmih
Шарыпово
11.11.2010 в 04:47:15
Планирую заштукатурить внешнюю стену ротбандом. Отвалил старую штукатурку,вместе с ней и швы по углам(дом панельный). Местами имеются большие дыры по швам.Думаю задуть в эти дыры-щели пену. По сему вопросы: 1.Годится ли для этого пена? 2.Пену оставлять до поверхности шва или на какой-то глубине? 3.Можно ли швы заделать этим же ротбандом? Тогда можно ли заделку швов и оштукатуривание стены произвести одной массой или сначала швы,просыхание,стена? 4.Надо ли по швам сетку? Какую? И как?
Сан-Сан
Сан-Сан
11.11.2010 в 08:36:43
в шов используйте в глубь пену (не много), потом пескобетон. имхо
otdelka
otdelka
Севастополь
13.11.2010 в 12:01:05
А ротбанд по моему это гипсовая штукатурка и применять ее на фасаде нельзя
sergmih
sergmih
Шарыпово
13.11.2010 в 12:39:21
2otdelka
Это в помещении внутрення сторона внешней стены.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
13.11.2010 в 13:04:38
смотря на сколько они большие. Хотите, запеньте, но если там дыра меньше кулака, то почему бы не Ротбандом в один заход с общим оштукатуриванием?
mihamaster
mihamaster
13.11.2010 в 16:40:19
2sergmih 1. Пена вполне годится. 2.Пена вылезет,потом засохшую обрежете и утопите вглубь,чтобы осталось 2-3 см глубины. 3.Можно все заштукатурить одним разом. 4.Можно и сетку.Правда это больше для самоуспокоения.Опыт говорит,что в этом месте постоянно появляются трещины,как ни заделывай.Не пугайтесь.Под обои все нормально.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 22:30:29
sergmih написал : Это в помещении внутрення сторона внешней стены.
Внешние стены изнутри ротбандом тоже не надо. Стены зимой отпотевают, ротбанд намокает и киснет, иногда даже цветёт. Цементные лучше.
otdelka
otdelka
Севастополь
14.11.2010 в 19:30:40
Да цементные полюбому лучше, хотя на ротбанте написано что можно применять во влажных помещениях
Tantal
Tantal
14.11.2010 в 23:18:40
AndyMirror написал : Внешние стены изнутри ротбандом тоже не надо.
если грунтонуть хорошо(основательно) до отштукатуривания и хорошей грунтовкой глубок. проникнов. или бетонконтактом если невпитывающая, а затем ротбант и грунтовка до насыщения(2-3раза) -то все будет Ок
