А что если на мебельный щит 18х400х600 наклеить по периметру на лицевую сторону рейку 18х45 и к внутренней стороне рейки по периметру прикрепить плинтус 18х18. Получится филенчатая дверка на шкаф?
11.11.2010 в 15:00:03
12.11.2010 в 13:07:26
Получится некое подобие, но продержится очень недолго. Выгнет щит, потом отклеятся поперечины. Да и вид будет дешевый. И во что упираться будет фасад толщиной 36мм при открытии непонятно. Ищите готовый филенчатый фасад из сосны. Если хотите самостоятельно изготовить, то нужен фрезер и комплект фрез.
12.11.2010 в 13:19:01
Тогда уж лучше использовать фанеру, а не щит - не поведёт и толщина будет приемлемая. Но останутся проблемы с торцами (надо будет очень тщательно шпаклевать и шлифовать, многократно), покрывать придётся краской, а не прозрачной отделкой и вид однозначно будет самодельный.
