n-p-n
n-p-n
11.11.2010 в 20:53:43
А никто не озадачивался подбором к пылесосу с прямоугольным фильтром аналогичного из авто-ассортимента? Там в разы дешевле должны быть. У меня-то пылесос не с прямоугольным фильтром, а с патронным. Но и то, наверное, можно попробовать. Вот, например, покупал сегодня для авто фильтр воздушный. Размеры 288х182х41 (мм) стоит 190 р. К пыликам фильтры стоят от 500 р., как правило.
Буйный
Буйный
Хадыженск
13.11.2010 в 10:09:10
Я озадачивался подобным вопросом. Пытаюсь подобрать патронного типа для хитачки S24Е. Думаю получится, надо только в большой фильтровальный магазин попасть...
n-p-n
n-p-n
13.11.2010 в 12:40:32
Я пока подобрал себе на пылесос DeWALT дешёвые мешки бумажные. Производятся для широкой гаммы пылесосов. Правда, поменьше оригинальных. Гнездо чуть другое (потеснее), на фотографиях всё видно. Стоят неоригинальные мешки в Ашане 180 рублей за 4 мешка.
ArVicBor
ArVicBor
13.11.2010 в 13:25:58
У меня на Ровенте бочкообразной стоял фильтр от 2141 Азлыка. (Подсмотрел идею у Боша синего). Только ему пришлось с помощью термоклея доннышко приделать из фанерки и шурупом к кронштейну поплавка прикручивать. Идея в общем то работала, одна беда, чистить его было не очень удобно, т.к. у фильтра снаружи сетка одета для жесткости, поэтому приходилось его снимать и просто оббивать на улице обо что то. Пару раз подъезжал на ВР и продувал подкачкой. Прекрасно хавал пыль шпаклевочно - штукатурную, бетонную и опилки (в общей сложности не один десяток кг.). Честно почти дожил до конца стройки второй квартиры, но кончился подшипник, стал жутко выть и был отправлен туда, откуда появился (был найден на помойке полностью забитый стройпылью какими то дебильными работягами. Выкинут чистым вместе с фильтром). Выкинут по причине того, что был весь поюзанно-побитый изначально, жена категорически отказалась им пользоваться, дело было зимой. Иначе уехал бы на дачу в ремонт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.11.2010 в 14:11:39
n-p-n написал : Я пока подобрал себе на пылесос DeWALT дешёвые мешки бумажные.
Не рвутся, вроде гораздо меньше обьем.
n-p-n
n-p-n
13.11.2010 в 15:17:59
2 Vadim63 я не дожидаюсь, пока набьётся полностью. С набитым мешком тяга падает.
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 05:43:48
как правило с каждым пылесосом идет как минимум один мешок в комплекте. когда-то в быту пользовался пылесосом Bork (модель не помню) так там несколько мешков за 7 сотен переваливали. не захотелось мне тратиться на таких расходниках. пошел в аптеку, купил детскую клеенку. сделал выкройку по оригинальному мешку и сшил свой. обрезиненная сторона внутрь, перед прошивкой проклеил все швы. второй мешок сделал из плотного х/б материала. этот вариант хуже тем что через ткань просасывается много пыли. совсем забыл, в мешки вшил "молнии"
когда делал ремонт купил Makita 448 так у него мешки 5 шт под 2 т.р. тянут... так что и к нему был сделан мешок. пока что один... все не соберусь вторым заняться.
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 05:54:16
кстати, насчет фильтров: для Борка я приспособил хоз. тряпки из микрофибры задерживают пыль на ура. в нем их два стоит - перед движком и на выходе. на выходе фильтрующий элемент идет с пластиковой обойме. я всю начинку выдрал а вместо нее положил подушку из микрофибры. а перед движком стоял простой фильтр (типа синтепона) в кассете. его тоже заменил на отрез микрофибры соответствующего размера.
теперь буду пробовать с фильтром для Макиты, а то один фильтр около 1 т.р. стоит, тоже жаба душит :)
P.S.: если у Борка на выдуве микрофибру немного намочить (сделать слегка влажной), то эффект увеличивается.
все изложенное мною - ИМХО и моя практика просьба к несогласным - не кидать камни.
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 10:21:44
совсем забыл: не знаю как правильно называется эта картонная фигня на мешках, ее я сделал из текстолита.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.11.2010 в 13:53:08
denvnd написал : купил детскую клеенку. сделал выкройку по оригинальному мешку и сшил свой. обрезиненная сторона внутрь, перед прошивкой проклеил все швы.
Не понял, как же пылик через это сосет, если все прорезинено. По сути получился герметичный мешок?
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 15:27:47
а как через бумагу сосет? пылесос же не через мешок сосет. всасывание происходит за счет разряжения в камере весь мусор летит в камеру а на пути стоит мешок между входом в бак (от шланга) и мешком небольшой зазор по крайней мере так в Борке. на Маките не проверял конструкцию, там сделал мешок из х/б. просто лень было идти в аптеку, а из одной клеенки получается 1 мешок. проверю на Маките, отпишусь.
кстати, не делайте мешки из тонкой или легко продуваемой ткани... был неудачный эксперимент :) ни один фильтр не спасет :D
