ArVicBor
ArVicBor
23.11.2010 в 15:47:47
denvnd написал : а как через бумагу сосет? пылесос же не через мешок сосет. всасывание происходит за счет разряжения в камере весь мусор летит в камеру а на пути стоит мешок
Простите пожалуйста, но бред. Бумага специальная, с порами, через них воздух и проходит. Через детскую клеенку, только через швы может проходить.
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 16:34:32
а вы приложите этот бумажный мешок к трубе и включите пылесос тогда и поймете, бред это или нет зачем же так категорично и грубо, если сами не пробовали.
все что говорил, испытал в полной мере на себе, т.е. на пылесосе Bork модель: VC SHB 5818 BK и частично на Makita 448 Вы сначала попробуйте, потом обсудим.
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 16:40:47
ArVicBor написал : Бумага специальная, с порами, через них воздух и проходит
есть бумажные мешки, есть из волокнистого материала (не знаю как правильно называется) так вот этот волокнистый материал тоже есть разный:
  1. просто волокно;
  2. у этого волокна с внутренней стороны полиэтиленовая основа и весь мешок по швам пропаян как в этом случае, уважаемый ArVicBor пылесос сосет через мешок?
ArVicBor
ArVicBor
23.11.2010 в 16:45:15
denvnd написал : а вы приложите этот бумажный мешок к трубе и включите пылесос
Простите пожалуйста, не хотел Вас обидеть.
denvnd написал : пылесос же не через мешок сосет. всасывание происходит за счет разряжения в камере
Он именно воздух сосет через мешок. Т.е. материал мешка является фильтрующим элементом для всасываемого воздуха и весь входящий поток проходит через мешок.
ArVicBor написал : Через детскую клеенку, только через швы может проходить.
Хотя может быть уже детские клеенки из спортодежной мембраны шьют? Вода не проходит а тело дышит....
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 16:58:19
ArVicBor написал : Хотя может быть уже детские клеенки из спортодежной мембраны шьют? Вода не проходит а тело дышит
не знаю, но на ощупь она не как советская. белого цвета и с "рабочей" стороны похоже что обработана силиконом но не силикон. и поверхность не матовая. может и "дышит"
denvnd
denvnd
Мурманск
23.11.2010 в 17:05:43
вот такая клеенка использовалась: http://www.vetersnov.ru/shop/group_608/item_309/
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.11.2010 в 02:14:47
denvnd написал : вот такая клеенка использовалась: http://www.vetersnov.ru/shop/group_608/item_309/
Тогда все может быть, указано же что дышит (вискоза с пропиткой). А мы с 2ArVicBor подумали про старую советскую (отстаем от прогресса), а она даст полную гермегизацию.
ArVicBor
ArVicBor
24.11.2010 в 08:12:00
Блин, сегоня проснулся в 2-40 от от того, что мне приснился мешок из советской клеенки. Долго ломал башку, как же он дышит. И в полусне пришло понимание ...
denvnd написал : совсем забыл, в мешки вшил "молнии"
Уснул тока часа в 4, в 6 собака потащила гулять.
Спасибо Вам, уважаемый denvnd за задачку... отличная ночь. Если за компом на работе не засну - это чудо.
denvnd
denvnd
Мурманск
24.11.2010 в 11:35:22
зато собака была рада :)
Homemaster
Homemaster
23.12.2010 в 01:36:13
n-p-n написал : А никто не озадачивался подбором к пылесосу с прямоугольным фильтром аналогичного из авто-ассортимента? Там в разы дешевле должны быть.
Да, так и есть. Я озадачивался на предмет подбора к Вирутексу (там прямоуголные фильтры), но в близлежащих лабазах не нашёл по размеру, а в Южный порт второй год собираюсь... В крайнем случае можно сделать переходник-адаптер для чуть меньшего фильтра по посадке. Кстати, был в Мерлене Медведково - так там, как и предполагал, никаких скидок на керхеровские фильтры не было (хотел для самодельных циклонов использовать) :( Ещё раз (уж не знаю в какой), что именно медведковская парочка Мерлен-Ашан самая отстойная на счёт распродаж. Ни буров в Ашане дёшево, ни распродаж в Мерлене))) А в другие ехать (и возвращаться обратно) намного дольше. Мешки всегда подбираю из дешёвых (имея родные в запасе), пока всё ОК. Но всё же хочу как-нибудь позже перейти на пошив из нетканого материала, т.к. они прочнее и работают лучше, а продаются не везде и дорого (если хорошие). Одно "но" - машинку пока не покупал. А лажовую не хочется, привык к Juki и Pfaff...:(
КракадилГена
КракадилГена
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 00:09:13
У меня Bosch GAS 25 парочка)),так мешки комплектные валяются без дела-фильтр отлично справляется без мешков(1мешок -10уе(( у боша) пс.у нового пылесоса-фильтр соответственно новый-уровень всасывания больше((( все таки сам фильтр убивается со временем(
