kipss
kipss
Мо
07.06.2006 в 15:11:53
В подвале недавно купленного старого дома под дачу обнаружила что-то белое и пушистое. Раньше никогда с этим на сталкивалась. С ужасом идентифицировала древесный грибок. Стены дома - каменные, вокруг него деревянные летние пристройки. В подвале есть один "продух" и люк из комнаты, гидроизоляции нет. Очень сыро и никак не сохнет. Хочу сделать доп. вентиляцию. Можно ли вывести вент. трубу на чердак, т.к. стены дома очень толстые? И нужно ли немедленно вскрывать полы? Мужчины, посоветуйте, пожалуйста!
Serg
Serg
07.06.2006 в 20:05:25
kipss написал : обнаружила что-то белое и пушистое.
ИМХО плесень. Обработать противоплесеневым препаратом, наладить вентиляцию - установить вытяжную трубу, сверху на нее закрепить дефлектор - лучше если труба будет выше конька крыши. Приток пойдет через продух.
kipss написал : Можно ли вывести вент. трубу на чердак, т.к. стены дома очень толстые?
Через чердак, наверное Вы имели ввиду? Да, без проблем.
go
go
Ижевск
08.06.2006 в 10:57:17
Еще полезно найти хоpоший озонатоp и дать ему поpаботать в подвале, убъет насмеpть любую живность и pастительность, главное самом озону не вдохнуть.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
08.06.2006 в 16:50:45
Также стОит спалить в подполье пару-тройку серных шашек. Изводят всю нечисть, обеззараживая помещения. Только вот металлические предметы после окуривания из-за выделяющейся двуокиси серы в виде газа быстро ржавеют...
kipss
kipss
Мо
08.06.2006 в 17:32:11
Большое спасибо всем! Займусь завтра же. С уважением, kipss.
sansan21
sansan21
08.06.2006 в 18:24:13
Серой его - да, вентиляция - да, но это не панацея. Древесный гриб - страшная зараза, т.к. нити грибницы прорастают вглубь древесины, и там им никая сера не страшна. После серы, в условиях сырости будет расти снова. Надо сначала снять все пораженные слои дерева, до здоровой древесины (как стоматологи "лечат" кариес), промазать любым антисептиком (Сенеж и т.д.), потом серой. И вентиляция обязательно! Кстати, продухов должно быть уж никак не менее 2-х, причем с разных сторон дома. С одним продухом естественная вентиляция работать не будет. Я бы не заморачивался с выводом трубы на крышу, а сделал еще несколько продухов в фундаменте.
go
go
Ижевск
09.06.2006 в 10:06:37
Да , вспомнил, лет 15-16 назад у меня была такая-же пpоблема. Hижние бpевна с плесенью выpезал, пpоемы заложил киpпичем, пpичем большую часть всухую без pаствоpа. Получился один большой пpодух:) Hе смотpя на то что дом на болоте больше плесни нет. Чем обpабатывал остальные бpевна не помню, но тогда ни Сенежа ни озонатоpа точно небыло.
kipss
kipss
Мо
09.06.2006 в 10:52:14
*В том-то и дело, что с разных сторон продухи делать не получится: грибок завелся в каменной части дома, а вокруг - деревянные пристройки, которые, тьфу-тьфу, здоровы. Все отлично продувается.
*В каменном доме до сих пор холодно и сыро, даже шкаф сгнил. Все из-за талых вод, думаю. Вентиляция и химия само собой.
*Прочитала внимательно все, что касается дренажа. Только вот непонятно, какой глубины копать канаву. Можно ли вместо щебня насыпать битый кирпич?
*А может, просто вдоль отмостка вкопать широкий водосточный желоб? Там вдоль дома небольшой уклон. Или это будет "бабский" вариант?
kipss
kipss
Мо
06.07.2006 в 13:16:23
Пожалуйста, обратите внимание! Вопрос серьезный. Речь уже даже не о грибке, будь он неладен. Как советовал sansan21, проковыряла в фундаменте доп. отверстие по диагонали к уже имеющемуся. За неделю протянуло так, что полы рассохлись. (Замена полов будет решаться отдельно).
Как сделать так, чтобы влага в подвал вообще не попадала? 1) Есть отмосток, который нужно ремонтировать. (Между ним и стеной большая трещина.) Вопрос: чем? Новый цемент на старый, вроде, не ложится. 2) Вдоль дома естественный уклон. Нужно ли откапывать фундамент и делать гидроизоляцию? Или достаточно обустроить сточную канавку? 3) А, может, просто засыпать подвал и не париться?
sansan21
sansan21
06.07.2006 в 13:52:34
2kipss Влага в подвале будет всегда, вопрос сколько?
  1. Отмостка отводит от фундамента дождевую воду (если нет водосточных желобов на крыше). Щели залить раствором на основе расширяющегося при схватывании цемента (типа водостопа - дорого!)
  2. Гидроизоляция фундамента (если он сплошной, а не столбчатый) - от грунтовых вод, влажность будет меньше, но совсем не исчезнет (принцип сообщающихся сосудов, капиллярный эффект и пр.). Но работа еще та!
  3. Засыпать подвал нельзя! Пол (лаги, балки) будут соприкасаться с землей, и грибок-плесень попрут снова. ИМХО, в подвале должно быть НОРМАЛЬНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ проветривание (сквозняк). У вас грибок появился из-за того, что его не было. Теперь оно появилось (сами пишете - полы рассохлись). Я бы ограничился ремонтом отмостки, серой и антисептиком. Кстати, где-то я встречал нормативы на количество и размеры продухов в зависимости от размеров фундамента в плане (типа книги "Как построить сельский дом"). Попробуйте поиском в И-нете. Успехов! ЗЫ. А полы (если доски хорошие) надо не менять, а перекладывать.
