stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 11:59:06
Добрый день, нужна помощь. Потухла лампочка,
1) заменил лампочку - не работает 2) заменил патрон - не работает.
Внутри патрона на центральном контакте при включенном электричестве фаза есть, проверил. Индикаторная отвертка без внутренней батарейки, поэтому ноль проверить на обрыв просто касанием не получается. Но вот если при включенном электричестве прикоснуться отверткой к фазе и к нулю, то она гаснет. По моим скромным познаниям получается, что цепь замыкается, то есть ноль в порядке.
Но лампочка не работает, что делать?
congos
congos
Симферополь
12.11.2010 в 12:11:37
Пожалуйста перефразируйте или уточните, не совсем понятно какое действие Вы предпринимаете?
stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 12:15:38
Делал так: включил свет прикоснулся к контакту фазы - лампочка на индикаторной отвертке зажглась прикоснулся к фазе и к нулю одновременно - лампочка на индикаторной отвертке потухла
nrgizer79
nrgizer79
12.11.2010 в 12:25:21
stroitelstvo написал : Но вот если при включенном электричестве прикоснуться отверткой к фазе и к нулю, то она гаснет. По моим скромным познаниям получается, что цепь замыкается, то есть ноль в порядке.
Наоборот, не в порядке. Если бы были и фаза и ноль - то при касании одновременно обоих концов было бы замыкание и искры!!! То, что Вы видите свечение при касании фазы - не более чем наводки. Смотрите цепь до выключателя....а может и далее.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
12.11.2010 в 12:28:13
stroitelstvo написал : прикоснулся к фазе и к нулю одновременно - лампочка на индикаторной отвертке потухла
Никогда так больше не делайте!!!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СОВЕТ:Срочно звонить в жэс(или что-то подобное) и звать электрика
stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 12:30:06
nrgizer79 написал : Наоборот, не в порядке. Если бы были и фаза и ноль - то при касании одновременно обоих концов было бы замыкание и искры!!!
А почему тогда лампочка тухнет, ведь если там обрыв на нуле где-то, тогда ток должен был идти через мою руку, как будто я и не касаюсь нуля и индикаторная отвертка должна была гореть. Или я не правильно понимаю ее работу?
stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 12:37:48
nrgizer79 написал : То, что Вы видите свечение при касании фазы - не более чем наводки
Вот, еще везде вижу эти "наводки" - но нигде не вижу, что это такое?
Спасибо, кое-что потихоньку проясняется..(не касаться фазы и нуля - никогда больше не буду так делать, я так понимаю, могло быть короткое замыкание.)
stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 12:40:55
А как самому проверить нуль на обрыв, отвертка не помогает тут. Жэка у нас нет, кооперативный подъезд, так что буду сам разбираться. Помощь советами не помешает.
Черепашкин
Черепашкин
12.11.2010 в 13:00:54
Индикаторная отвертка, которой вы пользуетесь, показывает напряжение, начиная примерно с десятков вольт и, главное, потребляет очень маленький ток. То, что индикатор горит, может означать
  1. Нормальный провод под нормальным напряжением (поэтому не стоило закорачивать его на землю)
  2. Провод под напряжением но через сопротивление (например, плохой контакт в выключателе или провод подключен к фазе через лампочку)
  3. Провод никуда не подключен, но проходит рядом с фазным. Обычно это называют наводкой.
Если нет поблизости электрика (хотя в Москве, не верю), то после проверки варварским способом, что на патрон фаза не приходит, надо смотреть выключатель. А замыкать контакты лучше не отверткой, а через лампочку-пробник (к патрону 2 провода, в патрон лампочку накаливания и можно даже замыкать контакты в розетке).
Кстати, некоторые отвертки-пробники по-разному горят (яркость отличается) в случае фазы и наводки. Можно (если поняли, что вам советуют) воткнув в розетку проверить как светится отвертка от "настоящей" фазы.
stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 13:09:45
Спасибо! Пошел проверять отвертку на яркость.
Черепашкин написал :
  1. Провод никуда не подключен, но проходит рядом с фазным. Обычно это называют наводкой.
Спасибо за разъяснение, только я вот касался уже внутри прикрученного патрона к фазе и отвертка зажигалась, как я понимаю, рядом с контактом внутри патрона(там, где лампочка прикручивается) не может быть наводки. Так?
stroitelstvo
stroitelstvo
12.11.2010 в 13:12:44
Отвертку проверил, горит одинаково, что в розетке, что в патроне на фазе при включенном выключателе.
