stroitelstvo написал : А почему тогда лампочка тухнет
Что-ж здесь непонятного-то? Тухнет от того что несвежая. Стухла она. Окончательно. Протухла. На каком рынке брали? В общество потребителей надоть. Несвежий товар продали.
12.11.2010 в 15:58:48
12.11.2010 в 15:59:37
При выключенном двойном выключателе полностью в туалете (лампочка выключена) в патроне фаза есть?
12.11.2010 в 16:08:41
zvezdopad написал : Что-ж здесь непонятного-то? Тухнет от того что несвежая. Стухла она. Окончательно. Протухла. На каком рынке брали? В общество потребителей надоть. Несвежий товар продали.
Нет, лампочку поставил новую, проверял в настольной лампе, работает))
Bladiclab написал : При выключенном двойном выключателе полностью в туалете (лампочка выключена) в патроне фаза есть?
Есть
12.11.2010 в 16:12:47
Выключатель рвет ноль (что не правильно). С распаячной коробки она не подается на светильник. Вызывайте электрика в коробку не лезьте.
12.11.2010 в 16:14:51
stroitelstvo написал : Нет, лампочку поставил новую, проверял в настольной лампе, работает))
Не, вы никак её не проверите. Только запах. Если не пахнет - значит тухлая. Если пахнет...тухлой рыбой - значит свежая.
12.11.2010 в 16:15:57
stroitelstvo написал : Вот, с проверкой включенной и вкрученной лампочкой не работает свет на первом фото и на втором фото открутив от нуля, отверткой проверяю - показывает, что напряжение есть
Теперь то же самое, что и на втором фото, но не отсоединяя ноль. Лампочка вкручена, подсоединена, выключатель включен, и проверяем по очереди контакты пробником.
12.11.2010 в 17:23:51
Черепашкин написал : Теперь то же самое, что и на втором фото, но не отсоединяя ноль. Лампочка вкручена, подсоединена, выключатель включен, и проверяем по очереди контакты пробником.
Когда все включено и прикручено, то везде, где ни прикасаюсь отверткой, нигде не загорается индикатор.
12.11.2010 в 17:31:33
Это отсутствие фазы. Фаза подается, но не приходит на светильник. В ванной комнате ситуация опасная. УЗО у Вас нет. Группы в квартире смешанные (свет и розетки) или раздельные освещение и розеточная группа под разными АВ? Советую отключить группу, на которой сидит ванная комната (неизвестно как себя поведет поврежденный участок) до восстановления.
12.11.2010 в 17:33:03
stroitelstvo написал : Когда все включено и прикручено, то везде, где ни прикасаюсь отверткой, нигде не загорается индикатор.
Отлично. Значит с нулем все в порядке. Либо облом "фазного" провода около лампы или около выключателя, либо выключатель плохо включает (замыкает цепь с большим сопротивлением). Посмотрите внимательно (отключив выключатель) не обломан ли провод около лампы. Если нет, то надо вскрывать выключатель и смотреть что там. Только вглубь выключателя не лезть, не отключив автомат.
Фотка выключателя со снятой крышкой приветствуется.
12.11.2010 в 17:47:58
Черепашкин написал : Посмотрите внимательно (отключив выключатель) не обломан ли провод около лампы. Если нет, то надо вскрывать выключатель и смотреть что там. Только вглубь выключателя не лезть, не отключив автомат.
Спасибо, пошел осматривать провода, все отключу, а то за меня тут уже волнуются))) И звездочета в тему не пускайте, он сегодня что-то не то курит.
12.11.2010 в 18:38:09
stroitelstvo написал : И звездочета в тему не пускайте, он сегодня что-то не то курит.
Вы не правы, он курит то-что доктор прописал - мухомор. А вы лампу-то понюхали? Оченно важный нюанец для определения пригодности оной.
