Sha
Sha
02.04.2011 в 03:30:20
Эту сложную бюрократическую задачу я разбил на 2 простых: 1) распломбировка счетчика и подключение его новыми проводами к вводному автомату + нового вводного кабеля 2) замена проводов от стояка до вводного автомата силами жэковского электрика. Заявление на распломбировку написали еще в конце февраля. 2 недели назад разрешение было получено и в тот же день, часа за 3 неспешной работы я переставил старые алюминиевые провода со входа счетчика на вход вводного АВ, подключил новый вводный кабель и медные провода между счетчиком и вводным АВ. Результат на фото. В понедельник счетчик опломбируют.
Купить орехи (У-731) оказалось непростой задачей: в местных магазинах о них как правило ничего не слышали или предлагали прокалывающие сжимы для СИПа, но сегодня мне повезло. :) Схема нового подключения от стояка будет с минимумом соединений: через орехи на стояке будет пропущено по проводу. Нулевой одним концом пойдет на корпус щита, а другим концом - в 2х полюсный АВ на коммунальный свет. Фазный провод пойдет от ореха на стояке до 2п АВ коммунального света. Между АВ коммунального света и стояком на проводах будет по 2 ореха потребителям. Все подсоберу предварительно, так чтобы электрику осталось отключить стояк и подключить мою сборку к стояку, ноль к корпусу щита, а старое ответвление потребителям - в орехи соседа.
Встал вопрос: как правильно подключить ноль к корпусу щита? старый провод прикручен просто винтом, через шайбу. Правильно ли я понимаю, что место контакта на корпусе надо хорошо зачистить, конец провода (ПВ1-6мм2) скрутить колечком, под винт кроме обычной шайбы поставить еще и пружинную, а сверху все обмазать специальной смазкой для предотвращения окисления? "Фиол" для этой цели подойдет?
АПД: после замены проводов отпадет необходимость в карболитовой коробочке справа от моего вводного АВ (фото 1), которая хранит скрутки старого ответвления на коммунальный свет. Можно ли эту коробку убрать с согласия электрика, а на ее место поставить АВ, через который выполнить переход с ПВ1-6мм2 на ВВГнг 3х1,5?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.04.2011 в 12:35:00
Sha написал : сверху все обмазать специальной смазкой для предотвращения окисления? "Фиол" для этой цели подойдет?
Не обязательно.
Sha написал : Можно ли эту коробку убрать с согласия электрика, а на ее место поставить АВ, через который выполнить переход с ПВ1-6мм2 на ВВГнг 3х1,5?
Думаю даже полезно.
Sha
Sha
02.03.2012 в 18:39:17
Эпопею с этажным щитом можно считать законченной. Решилось все просто: в ЖЭКе поменялся электрик, отвечающий за наш дом, а с новым я договорился с первого раза. Но, по порядку. Еще летом обследовал карболитовую коробочку и оказалось, что через нее транзитом идет стояк(!) коммунального освещения, на оголенные участки которого прикручены отводы к светильнику. Трогать стояк нельзя, коробку убирать нельзя, а отвод заменить надо... Как эту задачу решить по-нормальному я так и не придумал. Откусил старые отводы перед скрутками и соединил с новым кабелем через ваго. Месяц назад у соседа сгорел пакетник. Его контакт, куда был подключен отвод от стояка, ярко тлел в полумраке подъезда. Провод шел транзитом ко мне. Продолжалось это пару дней и когда все окончательно развалилось, мастера из аварийки пакетник выкинули, а на моем фазном проводе появилась третья симпатичную скрутку. Отводы от силового стояка решил делать гирдляндой орехов: себе и соседу. Красивее было бы взять 2 новых куска провода, зачистить каждый посредине и пустить через орехи на стояке каждому из нас. Сосед сначала загорелся, а когда высчитал, что привести в порядок его часть щита встанет в около 100у.е., резко охладел к любым вложениям в этом направлении. Так что оставалась только гирлянда: в мои орехи - новые провода к вводному авомату, соседу - старые алюминиевые отводы из стояковых орехов в полное распоряжение. Когда сегодня электрик вскрыл орехи на стояках, оказалось, что отводы заткнуты между пластинами рядом с проводами стояка, а перекрестный сжим свободен. Решили гирлянду не плодить, а мои новые провода подоткнуть в свободные боковые отводы. Нет предела совершенству - провода от вводного автомата не дотянулись до орехов на стояке и врезультате получилась пара лишних соединений. Утешаю себя мыслью, что когда у соседа в очередной раз что-нибудь сгорит и он захочет поменять старый алюминий, уберу и их.
Очень интересной оказалась автоматика в ВРУ дома: вводный автомат на дом, автомат на лифт, 3 автомата на стояки коммунального освещения... и все. Хочешь повозиться с любым силовым стояком - гаси весь дом и слушай недовольные вопли жильцов.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.03.2012 в 19:24:24
Sha, поздравляю с победой
falken
falken
Протвино
19.01.2013 в 21:34:12
Полезная темка, просто тоже собираюсь делать новые отводы от стояка, через орехи, стояк медный, на вводе у меня стоит автомат 63А, отвод хочу выполнить проводом ПВ1 10 квадратов, потом на автомат, вот думаю дальше на счётчик вести ПВ1 или уже ПВ3 в наконечниках ?
ksiman
ksiman
20.01.2013 в 10:24:07
falken написал : Полезная темка, просто тоже собираюсь делать новые отводы от стояка, через орехи, стояк медный, на вводе у меня стоит автомат 63А, отвод хочу выполнить проводом ПВ1 10 квадратов, потом на автомат, вот думаю дальше на счётчик вести ПВ1 или уже ПВ3 в наконечниках ?
На счётчик лучше ПВ1. Некоторые счётчики запрещают подключение гибким проводом.
