Эту сложную бюрократическую задачу я разбил на 2 простых: 1) распломбировка счетчика и подключение его новыми проводами к вводному автомату + нового вводного кабеля 2) замена проводов от стояка до вводного автомата силами жэковского электрика. Заявление на распломбировку написали еще в конце февраля. 2 недели назад разрешение было получено и в тот же день, часа за 3 неспешной работы я переставил старые алюминиевые провода со входа счетчика на вход вводного АВ, подключил новый вводный кабель и медные провода между счетчиком и вводным АВ. Результат на фото. В понедельник счетчик опломбируют.
Купить орехи (У-731) оказалось непростой задачей: в местных магазинах о них как правило ничего не слышали или предлагали прокалывающие сжимы для СИПа, но сегодня мне повезло. :) Схема нового подключения от стояка будет с минимумом соединений: через орехи на стояке будет пропущено по проводу. Нулевой одним концом пойдет на корпус щита, а другим концом - в 2х полюсный АВ на коммунальный свет. Фазный провод пойдет от ореха на стояке до 2п АВ коммунального света. Между АВ коммунального света и стояком на проводах будет по 2 ореха потребителям. Все подсоберу предварительно, так чтобы электрику осталось отключить стояк и подключить мою сборку к стояку, ноль к корпусу щита, а старое ответвление потребителям - в орехи соседа.
Встал вопрос: как правильно подключить ноль к корпусу щита? старый провод прикручен просто винтом, через шайбу. Правильно ли я понимаю, что место контакта на корпусе надо хорошо зачистить, конец провода (ПВ1-6мм2) скрутить колечком, под винт кроме обычной шайбы поставить еще и пружинную, а сверху все обмазать специальной смазкой для предотвращения окисления? "Фиол" для этой цели подойдет?
АПД: после замены проводов отпадет необходимость в карболитовой коробочке справа от моего вводного АВ (фото 1), которая хранит скрутки старого ответвления на коммунальный свет. Можно ли эту коробку убрать с согласия электрика, а на ее место поставить АВ, через который выполнить переход с ПВ1-6мм2 на ВВГнг 3х1,5?
