Малыми шагами дело продвинулось до такого:
Оказывается "ничейных" счетчиков не бывает. Мой старый числился на юрлице (в этой квартире раньше был офис), в другом отделе местного энергосбыта, и хорошо, что мы его не успели сковырнуть. Бюрократическая волокита с расторжением старого договора и заключением нового, отягченная праздниками и плохим самочувствием занимавшегося этим счетчиком инспектора, закончилась на прошлой неделе. За это время в ВРУ было 2 пожара и оба раза дом отключали на сутки, так что туда я даже не совался. Попробовал окультуривание щитка приурочить к замене счетчика, даже принципиально договорился с мастером, который дожен был прийти, о проведении дополнительных работ за договорную оплату. Старое хозяйство решил не трогать, а сделать новое ответвление прокалывающими сжимами на свой вводный АВ, ну и дальше подсоединить на места уже вытянутые в щиток провода. Вроде работа не сложная, счетчик ставится новый, оставлены достаточные запасы, только бери и подключай, но опять не сложилось. Пришедший мастер явно монтажем вплотную не занимался: прокалывающих сжимов в руках раньше не держал (да как же ж он будет держать провода разного сечения, да он коряво сделан, контакта не будет), ПВ-1 6кв мм ему не нравится - "будет обрывать клеммы у счетчика", свернуть компенсационное колечко и решить проблему - неа, "а вот ПВСом он бы мог все соединить", да только меня это не устраивает. Единственное, что удалось родить совместными усилиями за 3часа(!) - запас проводов стояка в этажном щитке слишком короткий, чтобы посадить туда даже еще пару таких же орехов, как там уже стоят, не говоря о моих прокалывающих сжимах. Предложенный выход - поставить для нуля и фазы клеммные колодки в коробочке на дин-рейку, завести туда (медные)провода из имеющихся орехов и раздавать ноль и фазу мне, соседу и на коммунальное освещение уже с них. Что делать дальше и сколько мастер за это хочет я так и не смог из него выдавить. Психанул и просто попросил подключить счетчик как есть, на гнилой обгоревший алюминий. Он давай уже взывать к моему тестю: мол все трухлявое, как же ж такое делать, да вам распломбировка для замены будет новым гемором... Сказал, что переделаю все потом и новый круг бюрократической процедуры уж как-нибудь осилю. Вчера показывал щиток родственнику, который долго работал монтажником и в этих вопросах разбирается, на предмет что делать и сколько можно дать за это денег - он что-то тоже не сильно воодушевился видом щитка. Подскажите плз, в чем моя ошибка при подборе исполнителя? Или видя уже подготовленное поле деятельности люди решают, что я хочу сделать все за копейки, а работы на самом деле предстоит очень много?
Разговаривал с соседом: он вроде и согласен поучаствовать в переборке щитка, и счетчик даже хочет менять, но у него это служебная квартира, так что как все провернуть на практике в разумные сроки я так и не понял. Исходя из этого, все что можно будет сделать для меня по щиту - сводится к переброске ноля и фазы как есть со входа счетчика на вход моего вводного АВ, подключению выхода АВ и вводного кабеля к счетчику и установке какого-нибудь простенького двухполюсного АВ типа С2 ИЭК для сопряжения алюминия коммунального освещения в щитке с новым медным кабелем до светильника. :( Видать опять придется все делать самому.:(
П.С. оказалось, что на квартиры в хрущевках с газом Киевэнерго стандартно выделяет мощьность 5кВт и при этом, похоже, на состояние проводки в доме не смотрит вообще.
