koris написал : тогда не понял... в каком "внутри"?
В потолке дырочка, и там внутри арматура, но она не торчит из плиты, а чуть утоплена. Пальцем нащупывается и крошится вроде. Не знаю, получилось ли объяснить :)
13.11.2010 в 22:39:37
13.11.2010 в 22:40:42
koris написал : вот, кстати, рядом тема
Да, я уже увидела. Практически одновременно вопрос задали.
13.11.2010 в 22:43:04
Анн@ написал : получилось ли объяснить
получилось :)
красить надо, имхо :)
всё в голове (с)
13.11.2010 в 23:06:34
Анн@ написал : Что надо с этим сделать, чтобы потом ржавчина от арматуры не проступила?
Общий смысл,чтобы гипс не попал на арматуру.Замажте чем-нибудь цементным.Я обычно использую плиточный клей.Если поверх тонкий слой шпаклевки и все,тогда надо зачистить и покрасить.
14.11.2010 в 00:00:52
Анн@ написал : Вместо ротбанда выбрали фюген
Если углы с серпянкой и по ней фюгеном, то да, он для заделки щелей и предназначен. А
Анн@ написал : т.к. с ним можно тоньше слой делать
не понимаю. Если нужен тонкий слой, то используют шпаклевку, а не штукатурку (тем более фюген). Что я совсем от жизни отстал... Как фюген шлифовать или выводить плоскость? В моем понятии, это самому себе геморрой устроить. Хотя если эти мастера всё время и всё фюгеном делают, может насобачились сильно. Или любят создавать себе проблемы, что бы их потом героически преодолевать. Хотя комбинации материалов конечно не хилые:
14.11.2010 в 08:38:47
zenz написал : Хочу в Ярославль - какие там клиенты, пальчики оближешь
Ну не обольщайтесь, со всех этих покупок Вам вряд ли что достанется :) даже в Ярославле Все материалы покупали сами в магазине (не думаю, что мои мастера с этого что-то имеют). Ну и набор у нас не такой, хотя тоже не дешево. Купили следующее - на стену грунтовку (Старатели универсальная акриловая), в углы серпянка, потом фюген фюлер, потом малярную сетку на шпатлевку (Старатели базовая), и финишем шитрок. Потом в 2 слоя краска. На потолке так же, только без фюгена. Краска на потолок Тиккурила Гармония, на стены - Тиккурила Джокер. Если можно, прокомментируйте этот пирог. А вообще да, каждый норовит облапошить бедную девушку :) Но я не сдаюсь!
14.11.2010 в 14:25:02
Анн@ написал : Ну не обольщайтесь, со всех этих покупок Вам вряд ли что достанется
Вы не правильно меня поняли. Я за всё время работы не своровал ничего и в будущем даже мысли такой не допускаю. Дело даже не моральных принципах, совести и т.п., а просто элементарно выгодно быть честным (хотя бы не вором). Примеры по жизни все перед глазами. У вора очень быстро иссякают клиенты (уж не знаю как он спит). Всегда предлагаю клиентам любые способы контроля за материалами (хотя всё что они предлагают легко обходится). Зато когда клиент к тебе нормально относится, работа становится в радость и получается гарантировано качественный результат. Это без всякого пафоса, а суровая реальность жизни.:) Я "захотел" в Ярославль не для того что бы Вас облапошить. А потому что, как правило, (хотя нет правил без исключений) чем дороже используемый материал, тем проще получить гарантированно качественный результат. За исключением случаев дизайнерских/эксклюзивных заморочек.
14.11.2010 в 14:32:48
Анн@ написал : Если можно, прокомментируйте этот пирог.
Я бы фуген исключил. Цементная шпаклевка с серпянкой вполне "удержит" угол. А гипс хорош тогда, когда он однослоен, это самое лучшее применение гипсовых шпаклевок. Есть у них проблема с адгезией друг к другу. Если же будете применять то грунтовать перед нанесением следующего слоя обязательно. А так вполне приличный пирог. При наличии прямых рук будут и стены прямые.
14.11.2010 в 18:43:27
zenz написал : Вы не правильно меня поняли.
zenz написал : вполне приличный пирог.
Спасибо. И совсем не хотела Вас обидеть, просто шутка. Мир? Сегодня долго сбивали цементную "юбку" по периметру под потолком и у пола. При постройке дома строители не сильно заморачивались - стыки стен и потолка-пола такими приличными шлепками цемента замазывали. Пришлось все сбивать. Пылища!.. Дырки с арматурой на потолке замазали грунтовкой по металлу. Все прогрунтовали "Старателями". На завтра запланирован Фуген с малярной сеткой на стены и базовая шпатлевка на потолок. Как поняла, надо проследить, чтобы по Фугену опять грунтовкой прошлись? Он сначала высохнуть должен или в тот же день можно грунтовать?
14.11.2010 в 22:42:29
Анн@ написал : чтобы по Фугену опять грунтовкой прошлись? Он сначала высохнуть должен или в тот же день можно грунтовать?
Да, не менее 12 часов
Анн@ написал : И совсем не хотела Вас обидеть, просто шутка. Мир?
Вообще то я и не обижался. Потому что воровство есть на самом деле. Но чаще на государственных/больших стройках. У частников гораздо меньше.
15.11.2010 в 19:56:05
Сегодня покрыли потолок базовой шпатлевкой Старатели, на стены Фуген. Сказали, что одна стена очень неровная и будут еще слой Фугена делать. В квартире очень влажно, рабочие сказали, что проветривать можно. Действительно открытые окна не повредят качеству работ? Может там чего неравномерно просохнет, нет?
