Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 19:49:57
2Kamsar Тепло-счётчик установлен только для системы теплоснабжения
Kamsar
Kamsar
Саратов
23.12.2010 в 21:09:39
2Tehnik-san Ясно.На 1 фотке слева-обратка отопления?2 санузла в квартире?На гвс такие теплосчетчики пойдут или есть проще.
Suever
Suever
Оренбург
23.12.2010 в 21:14:33
2Tehnik-san А что с фильтром перед тройником с термометром и вертушкой?
Kamsar написал : или есть проще.
Конечно есть,без импульсного выхода. Или какую простоту Вы имеете в виду? Что может быть проще крыльчатки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 21:19:22
2Kamsar - На 1 фотке слева- действительно обратка отопления и в квартире 2 санузла , в одном с/у подача в другом с/у обратка отопления. На ГВС нет необходимости ставить теплосчётчики и я впервые слышу о таком :eek:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 21:24:50
2Suever фильтр стоИт на обратке , по схеме он должен стоять перед водомером, но на подаче фильтр стоит такой же , поэтому грязевик в данном случае на обратном трубопроводе поставил именно перед входным краном , т.к. отопление в доме , при сливе , запускают с обратки, поэтому и было принято такое решение спасения от местных диверсантов
Suever
Suever
Оренбург
23.12.2010 в 21:34:40
Tehnik-san написал : но на подаче фильтр стоит такой же
Вы полагаете,что с самого контура не может ничего залететь?
Tehnik-san написал : поэтому и было принято такое решение спасения от местных диверсантов
Решение,как показывает практика,правильное,но и "перед" фильтр лишним не будет. Расходомер на обратке (до 90С) в связи с удешевлением конструкции?
Kamsar
Kamsar
Саратов
23.12.2010 в 21:38:27
Tehnik-san написал : На ГВС нет необходимости ставить теплосчётчики и я впервые слышу о таком
К сожалению частое явление у нас- в концевых домах надо сливать полчаса чтобы вода стала 40гр.В счетчиках смысл пропадает.Многие готовы ставить но сертфицированного для РФ пока не нашли, только минские.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 21:40:02
Suever написал : Вы полагаете,что с самого контура не может ничего залететь?
теперь нет, т.к. система тщательно промыта перед установкой
Suever написал : Расходомер на обратке (до 90С) в связи с удешевлением конструкции?
Расходомер установлен на обратке по ТТХ изготовителя ,посмотрите ниже мою ссылку, там кстати указана схема установки
ponoma
ponoma
25.12.2010 в 13:44:17
Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста,что можно установить при данной системе отопления. А так же вопрос, для чего предназначены технологические ответвления на вентилях первичного и обратного контура.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
27.12.2010 в 09:06:46
ponoma написал : что можно установить при данной системе отопления.
Теплосчётчик так и просится))))))))
ponoma
ponoma
27.12.2010 в 10:42:57
ratnik.74 написал :
Я хотел спросить какое оборудование поставить и куда. Есть ли разница, счетчик ставить в первичный контур или в обратку? А на второй вопрос? Еще вопрос: во время ремонта квартиры я в коридоре и на кухне (т.е. там где лежит плитка), естественно в нарушение всех проектов, в стяжке установил теплые водяные полы, естественно с питанием от системы отполения, исключив полностью батарею на кухне. И как посчитать будет ли теперь данная окупаться?
