Suever
Suever
Оренбург
27.12.2010 в 10:58:36
ponoma написал : Есть ли разница, счетчик ставить в первичный контур или в обратку?
Разница и есть,и нет. Смотря что считать разницей.Расход сетевой воды,в данном случае,можно считать как на подаче,так и на обратке.Система закрытая. В обратке температура самой воды меньше,следовательно можно закладывать в проект водомер с меньшей рабочей температурой,который более дешёвый. НО: все телодвижения,нужно начинать с получения тех.условий,далее проект,согласование и т.д. А так,не зная какая нагрузка,какой график сети и т.д,что либо советовать,нет смысла.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
27.12.2010 в 12:35:16
ponoma написал : А так же вопрос, для чего предназначены технологические ответвления на вентилях первичного и обратного контура
Я незнаю для чего они:confused: Спросите у Suever, может он знает.
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2010 в 21:39:11
Именно такие не встречал,поэтому возможно кто-то поправит... Похожи на балансировочные вентиля свободного протока,с отверстиями для слива,"до" и "после" седла.На подаче.
kvost
kvost
28.12.2010 в 01:02:53
Tehnik-san написал : На ГВС нет необходимости ставить теплосчётчики и я впервые слышу о таком
В квартиру нет, хотя при недогреве можно потребовать перерасчет по тарифу ХВС. На ГВС ТС ставятся на подачу в здание.
Suever написал : Похожи на балансировочные вентиля свободного протока,с отверстиями для слива,"до" и "после" седла.На подаче.
Они и есть.
in my humble opinion
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2010 в 01:05:41
2Kvost Речь идет о квартирном теплоучёте ***
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2010 в 01:14:40
ponoma написал : для чего предназначены технологические ответвления на вентилях первичного и обратного контура.
Для установки термодатчиков
Suever
Suever
Оренбург
28.12.2010 в 09:11:08
Ув. Tehnik-san,думаю в данном случае это не так. Хотя бы потому,что отверстий два,и явно расположены по разные стороны седла/клапана.Во всяком случае на подаче. А термометр сопротивления один.На обратке для опорожнения с контрольным винтом. Да и термометры,когда их длина больше диаметра трубопровода,лучше устанавливать не под 90град,относительно оси трубы,а под 45град,на встречу потоку,или в поворотах трубы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2010 в 11:01:50
Suever написал : ...думаю в данном случае это не так. Хотя бы потому,что отверстий два,и явно расположены по разные стороны седла/клапана.Во всяком случае на подаче.
Согласен, я не верно понял вопрос , почему то подумал о тройниках на трассах подачи и обратки . Если же речь идёт об отверстиях на балансировочных вентилях, то в данном случае на подаче стоит балансировочный клапан с двумя измерительными ниппелями(красного и синего цвета) а на обратке - запорный клапан с дренажным краном
advokat
advokat
Йошкар-Ола
28.12.2010 в 23:25:33
Suever написал : НО: все телодвижения,нужно начинать с получения тех.условий,далее проект,согласование и т.д. А так,не зная какая нагрузка,какой график сети и т.д,что либо советовать,нет смысла.
Пардон,а для каких целей нужен проект. И по какому закону. Мне предполагаеться так. Обязательное требование к теплосчетчикам - внесение в Государственный реестр средств измерений РФ, подтвержденный сертификатом (Сертификаты Россия).. Установку должна произвести специализированная организация, обладающая опытом и квалифицированными специалистами. В соответствии со списком опасных работ, утвержденным Минрегионом в приказе №624 от 30.12.2009, наличие допусков Саморегулируемых Организаций (СРО) в области строительства для установки инженерных систем зданий высотой до 100 м, включая квартирные приборы учета воды, тепла и электроэнергии, не обязательно. Состав комплектующих в пакете: счетчик компакт, два присоединителя с поронитовыми прокладками, кран для датчика температуры. Дополнительные комплектующие: два крана шаровых до и после счетчика, фильтр, угольники, уплотнительный материал, трубы пластиковые или металлопластиковые, пломбы. В каждом счётчике имеется паспорт .Откуда взялись такие новшества как разработка проекта? По моему это заморочка наших Российских Теплосетей. Установка теплосчетчиков. Производится в соответствии с требованиями паспорта счетчика. Приборы пломбируются, установщиком и собственником, составляется акт ввода в эксплуатацию установленного образца, включающего адрес, дату, серийный номер прибора, начальные показания, срок следующей поверки, особые отметки, подписи организации и собственника. Все организации обязаны принять акт ввода и начать расчет по приборам учета в соответствии с Правилами оплаты за коммунальные услуги, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года №307 (О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПП№307) с изминениями за 2010. При этом кроме суммы показаний теплосчетчиков, которую оплачивает владелец, необходимо рассчитать долю данного владельца квартиры в отоплении нежилых помещений многоквартирного дома. Доля на отопление общих помещений по постановлению №307 составляет 30%. При наличии общедомового счетчика на отопление эта доля (30% от общего потребления за месяц или год) делится в пропорции по кв.м жилой площади каждой квартиры и прибавляется к сумме показаний квартирных счетчиков тепла данной квартиры. В отсутствии общедомового счетчика тепла эта доля подобно предыдущему случаю высчитывается от общей расчетной нагрузки здания, которая имеется у УК и теплоснабжающей организации, которые обязаны рассчитывать (но не хотят!) эту долю по требованию (письменному) потребителя и предоставить ему этот расчет.
Suever
Suever
Оренбург
29.12.2010 в 07:13:32
advokat написал : Пардон,а для каких целей нужен проект. И по какому закону.
"Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" п.7.1. Цитата:
  1. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ 7.1. Допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 4). Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых получает представитель потребителя, а второй -представитель энергоснабжающей организации. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации. Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель потребителя должен предъявить:
    • принципиальную схему теплового пункта; - проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающейорганизацией;
    • паспорта на приборы узла учета;
    • документы о поверке приборов узла учета с действующимклеймом госповерителя;
    • технологические схемы узла учета, согласованные с Госстандартом (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);
    • Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);
    • смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя. Конец цитаты.
Suever
Suever
Оренбург
29.12.2010 в 07:30:38
Его (прибор учёта) нужно грамотно подобрать,в соответствии с тех.условиями,и местными условиями. Быть уверенным в том,что при установке не "сядет" режим,и будут выдержаны прочие параметры.В том числе самого прибора. Я с ТС работаю более 10 лет,даже почти 15,всякого насмотрелся.И размороженные школы,и сотрудников банка,сидящих в фуфайках,потому как накануне,прибор "горячие головы" в узле поставили.
