alenick
alenick
13.11.2010 в 14:26:34
Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Простой вопрос: имею кухню с оштукатуренными стенами. Есть планы:
  • стены зашпатлевать и поклеить обоями
  • выложить фартук из плитки
  • вызвать замерщика кухни, соотв-но определить точные размеры фартука
В какой последовательности делаюстя эти вещи? Подозреваю, что замерщик-фартук-шпатлевка-обои... так?
Заранее всех очень благодарю за ответы! :flirt
koris
koris
Эксперт
Волгоград
13.11.2010 в 15:06:11
alenick написал : что замерщик-фартук-шпатлевка-обои.
замерщик - шпаклёвка (кроме того места, где будет фартук) - фартук - обои... во всяком случае, мы так делаем...
всё в голове (с)
alenick
alenick
13.11.2010 в 15:26:32
koris написал : замерщик - шпаклёвка (кроме того места, где будет фартук) - фартук - обои... во всяком случае, мы так делаем...
о, спасибо! а шпатлевка плиточным клеем не очень угваздывается, если работник не слишком аккуратный? :)
mihamaster
mihamaster
Эксперт
13.11.2010 в 16:08:50
2alenick Я юбычно делаю так.Сначала замерщик-проект.Затем фартук.Потом шпаклевка не закрытого фартуком.Все можно сделать аккуратно.Шпаклевка легко смывается с плитки.
alenick
alenick
13.11.2010 в 16:16:46
спасибо!
хм... задумалась... похоже, после замерщика пофиг, что делать первым )))))
13.11.2010 в 16:24:27
alenick написал :
Оно вам очень нужно? Берите готовый кухонный фартук (только хороший) - проще, дешевле, гигиеничнее и, ИМХО, эстетичнее.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
13.11.2010 в 16:31:23
alenick написал : похоже, после замерщика пофиг, что делать первым
По большому счету пофиг.Но...при шпаклевке "заехал" на территорию плитки.Значит в этом месте ослабил сцепление плитки со стеной. Или..."НЕ доехал" специально до места укладки.Значит после плитки опять по новой надо домазывать,очищать запачканную шпаклевку.При таком варианте лишняя канитель.
alenick
alenick
13.11.2010 в 17:32:48
Юбер написал : Оно вам очень нужно? Берите готовый кухонный фартук (только хороший) - проще, дешевле, гигиеничнее и, ИМХО, эстетичнее.
нужно! из приведенных аргументов соглашусь только с "проще" и "дешевле"
13.11.2010 в 18:04:11
alenick написал : нужно!
Дело ваше. Я не настаиваю:)
serg12
serg12
Эксперт
13.11.2010 в 18:52:03
Проще и дешевле будет сделать сначала фартук, потом шпатлёвку. Если шпатлёвка попадёт на плитку, легко отмоется. Если клей попадёт на шпатлёвку, то придётся счищать и перешпатлёвывать. Обычно после укладки фартука края плитки отводят затиркой на радиус. Это также лучше сделать после шпатлёвки, так аккуратнее, и ничего не будет торчать.
Lady_Kate
Lady_Kate
Подольск
01.12.2010 в 23:01:49
2mihamaster
подскажите плиз на какой высоте от пола выложен фартук у вас на фото? :)
