kvost
kvost
29.04.2011 в 18:08:59
Юбер написал : Все исправно пашет.
Куда бы оно делось. Кстати, картриджи у Евросмарт и Европлюс одинаковые.
Luka256 написал : Вот только плавность хода у Eurosmart склонила меня к окончательному решению,но я уже не уверен,что поступил правильно.
Плавность хода, ака тактильные ощущения, это самое главное. Остальное шелуха. Дизайн того же Евросмарта мне лично больше нравится - зимой родителям Фокусы на них заменил :)
in my humble opinion
29.04.2011 в 18:33:50
Kvost написал : картриджи у Евросмарт и Европлюс одинаковые.
Без разницы. Вибиралось по другому критерию:)
Luka256 написал : А подковка какая:масивная,латунная и тоже прорезиненая
Совершенно никакой рояли не играет.
Orges
Orges
29.04.2011 в 19:10:12
Из серии, какой фотоаппарат лучше Nikon или Canon?
29.04.2011 в 22:40:23
Orges Точно:) Кстати у Hansgrohe, через совсем незначительное время работы, ход стал намного мягче и плавнее, чем у нового, достанного из коробки.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
30.04.2011 в 08:09:39
Если я не ошибаюсь это один производитель. Имеющий два бренда.Оба смесителя достойны. Для меня номер 1-Якоб делафон, 2- Hansgrone и 3 Grohe. По качеству они примерно на одном уровне. Единственно только у якоба хром с оттенком и видно,что он дорогой. Минус замечен один Высокая стоимость и практически невозможность самостоятельно заменить внутренние детали. (Сервис имеет инструмент).
03.05.2011 в 12:55:10
Kvost написал : Подкова у Хансгроэ конечно массивная
Дело в том, что у HansGrohe подкова отсутствует как класс :)
Совершенно другой принцип - сквозь отверстие мойки проходит труба с резьбой диаметром ~33 мм на которую снизу от руки наворачивается гайка. Гайка имеет два уха для фиксирующих (или прижимающих винтов - можно и так и так). Шланги подводки естественно проходят внутри трубы.
Крепить намного проще и удобней. И такая конструкция не расшатается и не потечет никогда, даже при приложении к корпусу смесителя значительных усилий....
Kvost Посмотрите в магазине конструкцию - вам понравится :)
kvost
kvost
03.05.2011 в 13:06:13
BV написал : Совершенно другой принцип - сквозь отверстие мойки проходит труба с резьбой диаметром ~33 мм на которую снизу
Это кухонный видимо? Смеситель такой конструкции я в начале 90-х покупал в Глобал ЮСА. Немецкий какой-то. В комплекте как раз не хватало той самой большой гайки, из-за чего его уценили в 10 раз - мне выточили из латуни в депо. Лучше родной :) Сейчас у родителей стоит. Уже третья кухня, а кран всё тот-же - не ломается.
BV написал : Посмотрите в магазине конструкцию - вам понравится
Спасибо, я уже всё понял :)
03.05.2011 в 13:09:35
BV написал : сквозь отверстие мойки проходит труба с резьбой диаметром ~33 мм на которую снизу от руки наворачивается гайка
Посмотрел на свою мойку. Хрен бы я такую гайку навернул. Места нет. А "подковка" - самое оно. И в ванной в мойдодыере точно такая же ситуация.
kvost
kvost
03.05.2011 в 14:08:49
Юбер написал : И в ванной в мойдодыере точно такая же ситуация.
Там ещё и тяга донного клапана должна разместиться.
Юбер написал : Хрен бы я такую гайку навернул. Места нет. А "подковка" - самое оно.
Вот и я не понимаю восторгов. Держится не хуже, монтировать проще...
03.05.2011 в 15:00:10
Отверстие под трубу на 10мм меньше, чем отверстие под стандартную установку с подковой. Есть шанс, что и гайка бы влезла. А в особых случаях можно и уши под винты спилить :)
vlkam
vlkam
Тула
03.05.2011 в 15:06:30
BV написал : Дело в том, что у HansGrohe подкова отсутствует как класс Совершенно другой принцип - сквозь отверстие мойки проходит труба с резьбой диаметром ~33 мм на которую снизу от руки наворачивается гайка.
Купил китайский дешевый смеситель за 700 рублей, там такая же система и увесистая гайка :-)
