Sha
Sha
14.11.2010 в 15:34:43
Выделенная мощность - 3кВт. Квартирная проводка в процессе замены. Когда проектировал квартирный щиток, особой необходимости в РПН небыло, но место для него предусмотрел. Летом, в жару, решили добавить еще одну группу, для кондиционера. Из запланированных потребителей уже точно будут: холодильник, морозильная камера, накопительный нагреватель (2кВт), кондиционер (1кВт), стиральная и посудомоечная машина, чайник, микроволновка, мелкая техника на кухне. Все вместе специально включаться не будет, но у нас любят летом в жару отключить горячую воду, так что одновременная работа нескольких мощных потребителей очень вероятна. Деньги на это реле я могу выделить, но они не лишние. Может у кого-нибудь есть статистика по установке таких реле? Интересует, насколько была оправдана его установка в каждом конкретном случае?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.11.2010 в 15:44:03
почему так мало заложил на нагрузку. в современном мире учитывая возросшую потребность - кондиционеры-сплиты, холодильники, нагревательные элементы, бытовая техника -утюги, комбайны - лучше заложить поболее. 3 квт = грубо 13-15 А. это мало. автоматы выдержат перегрузки в момент пуска. но постоянно такой режим нежелателен. увеличь потребность до 5 квт - это оптимум. если сварку надо подключить - то уже предел... молдчу про силовые машинки. имхо
Sha
Sha
14.11.2010 в 16:19:04
Я не против увеличить, но нет технической возможности. Стояк где-то 6мм2 алюминий, дом 65го года, в доме никому ничего не надо, все делается по принципу "работает? НУ ТАК И НЕ ЛАЗЬ ТУДА!". Надежда на реконструкцию есть, поскольку люди потихоньку самовольно меняют вводные АВ на зачительно бОльшие номиналы, но когда полыхнет сказать трудно, т.к. и пенсионеров с мизерным количеством электроприборов в доме еще предостаточно.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.11.2010 в 16:45:35
Не надо его ставить. Вероятно, вводной АВ стоит С16А Он не менее часа должен держать нагрузку 3.9 кВт, при нагрузке 5кВт - отключение в течение часа ( время зависит от конкретного АВ), при 9 кВт должен отключится от 1мин. до 1с.
Рекомендации по проведению испытаний автоматических выключателей
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.11.2010 в 17:25:34
sanykrimea написал : Он не менее часа должен держать нагрузку 3.9 кВт, при нагрузке 5кВт - отключение в течение часа ( время зависит от конкретного АВ),
испытание испытанием, но постоянное пользование на пределе - залог износа контакной группы автомата. у меня сварочник заводской шел с 16А автоматом. при резке через пару электродов расцеплялся. менял на аналогичные... налого не хватало, поставил охлаждение принудиловку, сменил автомат на 25А. теперь нормально. а вот на старом просто обгорают контакты :(
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.11.2010 в 17:41:18
AMA3OH написал : испытание испытанием, но постоянное пользование на пределе - залог износа контакной группы автомата.
Не думаю, что он будет отключаться при 4 кВт, (от 4 до 5 - как захочет). Также не думаю, что перегруз 4 кВт будет более часа. Если щёлкать не будет - то и контакты в порядке останутся.
Впрочем, бойлер, кондиционер, СМ , чайник и холодильник одновременно таки его отщёлкнут, (а может и нет). Думаю, надо смотреть по режиму работы нагрузок - если сработает вводной АВ установить реле приоритета.
mastak
mastak
26.12.2011 в 11:53:36
Sha написал : Когда проектировал квартирный щиток, особой необходимости в РПН небыло, но место для него предусмотрел. Летом, в жару, решили добавить еще одну группу, для кондиционера. Из запланированных потребителей уже точно будут: холодильник, морозильная камера, накопительный нагреватель (2кВт), кондиционер (1кВт), стиральная и посудомоечная машина, чайник, микроволновка, мелкая техника на кухне. Все вместе специально включаться не будет, но у нас любят летом в жару отключить горячую воду, так что одновременная работа нескольких мощных потребителей очень вероятна.
Я думаю, что одного реле приоритета будет для комфортной жизни даже мало. Предлагаю рассмотреть вариант применения реле РПН-1-25. Размер всего 1 модуль. Не требует питания (питается измеряемым током), настраивается порог срабатывания от 2.5 до 25А и время срабатывания до 20с, да и цена приемлемая. На провод основной нагрузки (свет, розетки) надеть пару этих реле и ими отключать водогрей, теплый пол и пр. Можно даже кондиционер отключить на время (но не желательно), только надо организовать задержку включения его потом на 3-5 минут (реле времени, ещё 1 модуль), а некоторые из них ещё и включить с пульта придётся.
http://meandr.ru/products/pcrelay/rpn.html
Sha
Sha
26.12.2011 в 15:05:37
mastak написал : Размер всего 1 модуль.
а фактически в щите потребуется 2 модуля на отдельностоящее реле между другими модульными устройствами?
Конкретно по моей проблеме из первого поста: когда начали заниматься вопросом выделенной мощности вплотную, оказалось, что нам положено 5кВт. Поскольку в доме есть газ, то с такой мощностью уже можно нормально жить и от установки РПН LSS1/2 я отказался.
Fatalkot
Fatalkot
26.12.2011 в 15:06:21
А насколько критично отключать на полном скаку посудомойку? Думаю вот в какую группу приоритетов её включить.
Alexiy
Alexiy
26.12.2011 в 15:41:56
полный скок - это начало процесса нагрева воды? порядка 2 кВт - это около 10 А стиралка то же самое
Fatalkot
Fatalkot
26.12.2011 в 15:49:26
Alexiy написал : полный скок - это начало процесса нагрева воды? порядка 2 кВт - это около 10 А стиралка то же самое
Вот не загнётся ли ПММ при таком обращении? Стиралку то я в приоритетную группу поставлю.
