#2086159
1- интересует правильность подборки автоматов и сечения кабеля
2- на скока ампер поставить вводной автомат
3- скока и на какие группы поставить узо(желательно побюджетней
если важно где стоит стиралка то не в ванной
щиток поставлю в квартире
samulik написал :
Фото эт. щита подробно если можно.
1- вроде правильно
2- на скока разрешат.
3- оптимально 3 штука. на влажную зону, на кухню и на всё остальное
  1. Номиналы АВ сечению кабелей соответствуют.
  2. В соответствии с выделенной мощностью.
  3. Имхо достаточно:
    • Ванная;
    • Кухня;
    • Все остальные розетки.
      И да, можно не делать несколько групп света - достаточно одного АВ С10, можно и без УЗО.
группы света только для удобства эксплуатации
но проблема в том что я не очень понимаю как мне выделить ( кухню, ванну ,и др.розетки) согласно моей схемы по автоматам
и также как подобрать номинал узо
если не трудно скажите конкретней
УЗО по 40А, врятли перебор по мощности сделаете.
samulik написал :
И часто Вы планируете включать/выключать их в щитке?
samulik написал :
Какая техника будет и где (особенно по кухне)?
техника по комнатам стандартная (телик комп иногда утюг) а кухня чайник,микровалновка,холодильник,телевизор
мой вопрос по узо конкретно заключается в том на какие автоматы конкретно (1,2,3 и тд) ставить узо и на скока
а вводной сейчас стоит на 40 а
2samulik, встраиваемая больше интересовала, ну да ладно.
По кухне:
АВ на варку (номинал уточнить);
АВ С16 на духовку;
АВ С16 на все прочие розетки. Все три АВ под УЗО 30 мА.
По ванной: АВ С10 на стиралку (где бы ни стояла), АВ С10 на розетки ванной, оба под одно УЗО 30 (лучше 10) мА.
Все остальные розетки под УЗО 30 мА, группируя по 6 штук (например), каждую группу под свой АВ С16.
samulik написал :
Отредактировал свое сообщение, теперь оно после Вашего. Рабочий ток УЗО - больше или равен сумме токов стоящих после него АВ.
Марсик написал :
так и 63 может не хватить.... а на 100 уже другой ценник)))
greg111 написал :
Значит, будет еще одно УЗО, либо потребители будут сгруппированы по-другому. Пусть ТС укажет мощность варочной.
варка 7 квт
духовка согласен
на кухне мощность вроде большевата не будет мало c16 и узов таком случае на скока ?40a?
по ванной а чем плохо стиралка+ розетка в ванной на 1 с 16?
больше 40 нет смысла ибо вводной АВ на 40. а поскольку на остальных узо тоже какая то нагрузка будет то ввод отключится
samulik написал :
варка 7 квт
АВ С32.
samulik написал :
Посчитайте, сколько и чего может быть включено одновременно. Ничто мешает увеличить число групп и АВ. По рабочему току УЗО уже сказал greg111.
