AkeJIJIa
AkeJIJIa
06.03.2013 в 14:41:36
VseInstr, VseInstr, Напечатают такое ? а то чего то много получилось?*) Сделан довольно качественно и удобно, в комплекте есть все что нужно, чтобы начать работать в режиме Mig/Mag. Это горелка в сборе (простенькая, но работоспособная метра 3) 20 токосъемных наконечников 0,8,0.8Al;0.9,0.9Al;1.0,1.0Al; ключ к горелке (как велосипедный, наконечник там прикрутить), 2 хомутика под отвертку или ключ из комплекта для шланга, редуктор с 2-мя манометрами с резьбой, в него тоже быстросъем нужно вкручивать и конечно кабель на массу с зажимом-крокодилом(с медными а не латунными вставками, медными гайками, сам провод-вроде медь) и кабельным наконечником 35-50. Для работы потребуется баллон со смесью-рекомендованная Ar+CO2(82/18) шланг , проволока и быстросъемное соединение(рапид на 1/4" мама с елочкой под шланг с другой стороны)(но это не точно, может не 1/4")) Мощность кВт, потребляемый ток, рабочий ток Mig-5.9(37A)(25-200),Tig-4.5(29A)(10-200),MMA-5.5(33A)(10-170) Цикл 30%-Mig,Tig ; 60%-MMA Диаметры проволок. Он сам не даст выставить что то по-другому!!! Fe(черная сталь) 0.6/0.8/1.0 SS (Нержавейка) 0.8/0.9/1.0 Al(Аллюминий,сплавы) 1.0 Класс изоляции F(155 градусов по Цельсию) От себя … После 3-х аппаратов. Кемпи, Себора и Есаб- Элитек выглядит как игрушечный( все механизмы) Настройка аппарата как у взрослых собратьев, выставляем тактность горелки, режим сварки, толщину проволоки, материал свариваемый, регулируем ток (синергетика) крутилку напряжения крутим , ток растет и наоборот, индуктивность позволяет почти полностью убрать брызги, Если в CO2 варить будете , тогда заметно снизит их количество. Очень понравилось, что есть продувка газом до сварки(зависит от силы тока), нажали курок-пошел газ пару секунд, потом проволока пошла , скорость проволоки постоянная до того момента пока не зажглась дуга, потом увеличивается до той, которую вы выставили. Вентилятор сосет как сумасшедший, но правда и шумноват. Но я не думаю что это помеха на стройплощадке или в гараже- музыку слышно , разговору не мешает! Впечатления положительные о надежности будем судить позже. Из минусов. Горелка Tig сварки… мне так до покупки и не сказал что она есть и с чем ее есть))) Кто решил купить не парьтесь – обычная горелка с выходами силовой 35-50 , газовый шланчик и проводок от кнопки , который втыкается на лицевой панели в маму рапид. А вот и минус! Горелка управляющая, то есть клапаном подачи аргона управляет ,но нету в комплекте штекерочка*( чтоб на горелку повесить*((( Придется в радиодетали идти подбирать!
VseInstr
VseInstr
06.03.2013 в 15:14:39
AkeJIJIa, здравствуйте. Уже выложили, спасибо!
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
VseInstr
VseInstr
06.03.2013 в 16:25:06
Компания ВсеИнструменты.Ру поздравляет с наступлением первого весеннего месяца. Пока за окном все еще лежит снег, и стоят настоящие зимние морозы, мы подготовили специальные подарки на 8 марта для хобби, сада, дома, отдыха из нашего каталога. С нашей помощью вы сможете сделать приятный и полезный подарок для своих любимых!
Помимо этого предлагаем ознакомиться с обновлением ассортимента продукции нашего интернет-магазина: • Для тех, кто стремится работать максимально аккуратно, рекомендуем обратить внимание на новое оборудование для сварки TIG, осуществляемой в среде защитного газа. К вашим услугам агрегаты с максимальной мощностью 25 кВт, позволяющие получить сварочный ток в 500 А. • Для быстрого и эффективного демонтажа металлоконструкций как нельзя лучше подойдет аппарат воздушно-плазменной резки. Наибольшей популярностью пользуются модели BlueWeld, так толщина реза у BlueWeld PRECISE Plasma 160 HF достигает 45 мм. • Те, кто занимаются ремонтом или сборкой мебели, будут рады узнать, что теперь в продаже появились стяжные ремни и натяжители лент. Они также позволяют фиксировать грузы при транспортировке. • Если вам часто приходится что-то ремонтировать дома, или с этим связана ваша работа, то, вероятно, вас заинтересуют новые наборы ручного инструмента, включающие в себя все самое необходимое: ключи разных размеров, отвертки и насадки, шарнирно-губцевый инструмент, молотки и много другое. К тому же многие комплекты поставляются в удобных ящиках или сумках, а цена на наборы гораздо ниже, чем если бы вы приобретали инструмент по отдельности. Следите за обновлениями каталога и успейте купить лучший инструмент и оборудование для успешной и приятной работы!
Макс К
Макс К
07.03.2013 в 00:52:46
Здравствуйте, скажите пожалуйста, будут ли еще поставки в Питер вот такого рюкзака? И если можно - примерные сроки. http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/sumki_keisy/ryukzak_dlya_instrumentov_tekstil__makita_p-72017/
VseInstr
VseInstr
07.03.2013 в 09:52:56
Макс К написал : Здравствуйте, скажите пожалуйста, будут ли еще поставки в Питер вот такого рюкзака? И если можно - примерные сроки.
Добрый день. По срокам нет информации, к сожалению.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
07.03.2013 в 10:59:56
VseInstr, К Вам вот такой еще вопросик, В одном заказе с инвертором была шлифмашинка GWS 7-115 E, но вот проблема , для того чтобы ее на сайте зарегистрировать нужен серийный номер, а у нее на шильдиках его нет*( подскажите что делать *(
VseInstr
VseInstr
07.03.2013 в 11:08:48
AkeJIJIa написал : чтобы ее на сайте зарегистрировать нужен серийный номер, а у нее на шильдиках его нет
Добрый день. Должна быть наклеечка с серийником.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
07.03.2013 в 11:16:43
VseInstr, А ее не могли снять где нибудь?*((( А то нигде ее нет ... нина коробке ни на машинке
VseInstr
VseInstr
07.03.2013 в 12:15:53
AkeJIJIa, специально снять не могли. Обратитесь в отдел по работе с клиентами http://www.vseinstrumenti.ru/pretension/ там должны помочь.
greg111
greg111
Саратов
07.03.2013 в 12:45:46
AkeJIJIa написал : а у нее на шильдиках его нет
это не первая такая болгарка у которой нет номера. надо с БОШТИМОМ говорить. и на корпусе смотрите в других местах. номер если есть то может не приниматься ботом регистрации. кто-то накосячил из официалов
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
07.03.2013 в 16:17:42
Получил на почту оповещение о появлении товара Книпекс под заказ. Заказал по телефону. Посмотрю, чем закончится...
