AIpp
AIpp
Иркутск
12.01.2011 в 22:50:28
Думаю что прозвонки мультиком будет достаточно, если хочется уверенности - обжать разъёмы (5 минут делов после первых двух обжатых, разъёмы стоят копейки) и взять 2 ноутбука.
ShamanRU
ShamanRU
14.01.2011 в 13:52:31
2 ratnik.74 На самом деле ваш вопрос очень типичный, многие с ним сталкиваются, вариантов решения множество. Я лишь вкратце опишу, как сделал я, а выбирать все равно вам :) Добавлю лишь, что вы возможно забыли, а я использую активно - возможность цепляться в домашнюю сетку всяким коммуникаторам/айфонам/айпадам и т.п.
Для меня это накладывало ограничение на размещение устройства, раздающего WiFi - оно должно обеспечивать нормальный уровень сигнала по всей квартире. Очень удобно, когда не теряешь сеть при перемещении из спальни на кухню, например. Теперь про активное сетевое оборудование: я предпочел не городить отдельно свитч, точку доступа и т.п., а взять роутер+шлюз+WiFi устройство, благо выбор огромный. Так как видео, которое я смотрю, на 90% в формате FullHD (1080р), то если вы хотите того же, советую гигабитное устройство. ИМХО, надежными и достаточно производительными будут Linksys wrt 320N или wrt 610N, Netgear WNDR3700.
Так как в условиях железобетонных стен стримить FullHD по WiFi не получится, то все, кроме ноута и коммуникаторов соединено проводами.
Теперь про контент. Если хотите смотреть FullHD и не только, то проверьте, сможет ли DLNA клиент вашего телевизора ( и те, что вы планируете купить) воспроизводить видео из контейнера mkv. Насколько я знаю, это может быть проблемой. Если TV этого не может, то прямо с NAS на телевизоре вы такое кино не увидите, и придется подумать про медиаплеер, к которому по HDMI или иначе будет подключен TV. Таким образом ответ на ваш вопрос - мне возможность подключения к сети на большом TV (мой 52") не нужна, пока он не станет "всеядным" в плане форматов. Маленькие TV на кухню и т.п. - да, нужна.
Теперь про второй ваш вопрос: я для себя решил сделать FullHD медиацентр, сетевое хранилище и торрент-качалку в одном флаконе на одном самосборном компьютере. И не говорите про большие размеры, шум, тепловыделение и потребление энергии - у меня это все уместилось в маленький плоский ITX корпус, имеет дисковое пространство в 3Тб, потребляет около 40Вт при максимальной нагрузке и практически не слышен из-за одного 140мм низкооборотного вентилятора. Это 1 раз собирается и настраивается, потом по удобству использования, совместимости с разными форматами и возможностям превосходит очень многие коробочные решения. Больше на это время не трачу, кому интересно - мой медиацентр смотрите на hdhtpc.wordpress.com
Если перестанет хватать 4-х LAN портов, легко добавить еще один маленький 4-х портовый гигабитный свич.
При таком выборе оборудования никакой 19" шкаф мне не нужен.
Ставить или нет бесперебойник - решать вам самому, я для Москвы для домашнего использования под описанные цели такой нужды не вижу, автоматы + УЗО + РН дают мне необходимый уровень душевного спокойствия :) Использовал APC smart ups пять лет, сейчас пылится в шкафу.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
15.01.2011 в 20:43:21
2ShamanRU
:applause: :applause:CПасибо за подробное пояснение.
AndrF
AndrF
Волгоград
25.01.2011 в 17:27:43
ShamanRU написал : Теперь про контент. Если хотите смотреть FullHD и не только, то проверьте, сможет ли DLNA клиент вашего телевизора ( и те, что вы планируете купить) воспроизводить видео из контейнера mkv.
Ну не вижу больших проблем - связка Synology DS410j (источник DLNA и так же качает торренты) и WD TV Live работает без проблем - несколько сотен имеющихся у меня фильмов проигрываются на ура. Раньше для этой же цели стоял комп, но теперь он на фиг не нужен...
altruist777
altruist777
Ярославль
29.01.2011 в 11:35:09
Я думаю, что многоуважаемый ratnik.74 не будет возражать, если я, не создавая новой, постараюсь в его теме конструктивно обсудить другой аспект вопроса. Дело в том, что в основном здесь обсуждаются проблемы и ньюансы топологии сети. Меня сейчас интересуют вопросы электропитания технических устройств, обеспечивающих работоспособность домашней IT-сети, например, модем, IP-камера и т.п. Они, как правило, в своём устройстве не имеют клавиши on-off электропитания, а коммутируются электровилкой. Каким образом оптимальнее реализовать их управление? Может электрическими автоматами с пониженными электротехническими параметрами (какими - 1А?!)? А может другое? Кто подскажет наработанные варианты?
AndrF
AndrF
Волгоград
29.01.2011 в 23:33:34
altruist777 написал : Они, как правило, в своём устройстве не имеют клавиши on-off электропитания, а коммутируются электровилкой. Каким образом оптимальнее реализовать их управление? Может электрическими автоматами с пониженными электротехническими параметрами (какими - 1А?!)? А может другое? Кто подскажет наработанные варианты?
Ну вообще-то в сети должен быть NAS или комп выполняющий функцию сервера. У него должен быть UPS. Вот к этому UPS-у и подключить репитер. А уж у UPS-а есть кнопка выключения питания...
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
17.04.2011 в 19:29:44
Наконец то закончен ремонт! На первое время поставил
Гость_
Гость_
Нея
17.04.2011 в 21:08:51
ratnik.74 Гы гы))) Потом в этот уголок в шкафу (?) покупается ЭТО: http://abn.ru/catalog/zpas/supporitng.shtml и делается 19" ;) ;) ;)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
18.04.2011 в 10:20:44
))) попозже, пока финансы поют романсы)))
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
11.09.2011 в 10:34:12
Торварищи! Помогите лузеру настроить домашнюю сеть. Есть ноутбук, стационарный комп, телевизор, роутер с вайфаем. Всё подключено к сети кабелем, кроме ноута. Через самсунговскую программу настроил телевизор на возможность просмотра файлов с обоих компов. Как соеденить компы?
FlintFD
FlintFD
Кемерово
16.09.2011 в 20:34:35
ratnik.74, так они уже соединены, только не показываются, настроить имя сети у обоих одинаковое и имя каждому компу своё, дать сетевой доступ к нужным папкам и всё.
