avmal
avmal
23.11.2010 в 00:38:39
rdx495 написал : К1, и К2 - пускатель
А на УЗМ зачем пускатель?
rdx495 написал : Генератор - планируется в очень далеком будущем.
Только не вздумайте его по своей схеме включать. Для этих целей обычно используется переключатель, полностью исключающий попадание тока с генератора в сеть.
rdx495
rdx495
23.11.2010 в 00:55:26
avmal написал : А на УЗМ зачем пускатель?
Сомневаюсь я в реле, которое там установлено...) Хуже я думаю не станет.. Или время отключения сильно возрастет?
avmal написал : Только не вздумайте его по своей схеме включать. Для этих целей обычно используется переключатель, полностью исключающий попадание тока с генератора в сеть.
Думал уже много над этим вопросом... А разве бывают перекидные рубильники двухполюсные на дин рейку?
Одинец
Одинец
23.11.2010 в 09:38:10
rdx495 написал : А разве бывают перекидные рубильники двухполюсные на дин рейку?
Вчера сам видел, в "Электродоме". Леграновский выглядит как автомат, а АВВшный - с красной поворотной ручкой.
avmal
avmal
23.11.2010 в 10:09:43
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121269&d=1265495013 С надписью "Ввод генератора".
rdx495
rdx495
23.11.2010 в 23:10:59
Благодарю =) А можно подключить генератор через пускатель? Схема:
avmal
avmal
23.11.2010 в 23:17:45
rdx495 написал : А можно подключить генератор через пускатель?
Можно, только в этом случае понадобятся два пускателя, причём, с механической и электрической блокировкой. Вам это надо?
rdx495
rdx495
24.11.2010 в 00:02:58
А зачем второй пускатель? На катушку подается напряжение с генератора, и он переключает на генератор. Или возможно замыкание через дугу между сетью и генератором?
avmal
avmal
24.11.2010 в 00:23:21
rdx495 написал : А зачем второй пускатель? На катушку подается напряжение с генератора, и он переключает на генератор.
У стандартного пускателя четыре нормально-разомкнутых контакта, а вам надо два перекидных. Можно, правда, использовать силовое реле с двумя НЗ и двумя НР контактами, если найдёте.
rdx495
rdx495
24.11.2010 в 00:36:48
Вот такой подойдет? Как я понял там три перекидных контакта:)
avmal
avmal
24.11.2010 в 00:53:55
rdx495 написал : Вот такой подойдет? Как я понял там три перекидных контакта
Там две группы - 1НЗ и 1НР. Вам надо что-то типа этого - 04133. http://www.electro-mpo.ru/card23038.html И почему вы выбрали пускатель на 63А при генераторе 2,2кВт? Вполне достаточно на 16А.
rdx495
rdx495
24.11.2010 в 02:12:33
Так у меня нагрузка от сети до 60а, и при отключенном генераторе этот ток тоже ведь через контакты пойдет:confused:
