welder1980
welder1980
Уральск
15.11.2010 в 21:53:12
Помогите выбрать модель болгарки и подскажите оптимальную мощность в ваттах, Сам склоняюсь к Бошу, обязательно с системой KickBack Stop, не определился лишь с мощностью аппарата, 850 ватт нормально ? работаю не профессионально, любитель, но УШМ должна быть хорошей, максимально удобной и безопасной, металл буду обрабатывать не слишком толстый В чем разница между синим и зеленым бошем ?
Бюджет до 6 тыр, можно и чуть больше, но лучше наоборот, дешевле,
Котопёс
Котопёс
15.11.2010 в 21:56:54
welder1980 написал : посоветуйте модель до 6 тыр
welder1980 написал : Сам склоняюсь к Бошу, обязательно с системой KickBack Stop
welder1980 написал : УШМ должна быть хорошей, максимально удобной и безопасной
тютелька в тютельку есть чуть дороже, но с боксом "подарочной" неплохой оснастки
welder1980
welder1980
Уральск
15.11.2010 в 22:05:38
Котопёс написал : тютелька в тютельку
Спасибо, но там 1400 Вт, это не слишком много ? дилетантский конечно вопрос )) но у меня кировская 230, на ней 1800ватт, не многовато 1400вт. для такой маленькой, просто как я представляю чем меньше мощность, тем меньше вес/удобнее держать. сам пробывал только какие то самые дешевые китайские.. Еще вопросы, регулятор оборотов думаю нужная фича, а вот плавный пуск, так важен на таких маленьких ?
Котопёс
Котопёс
15.11.2010 в 22:14:05
welder1980 написал : Спасибо, но там 1400 Вт, это не слишком много ?
зато вряд ли задавите
welder1980 написал : Еще вопросы, регулятор оборотов думаю нужная фича, а вот плавный пуск, так важен на таких маленьких ?
вроде они вместе всегда присутствуют Хотите меньше мощи - берите 11-125CIE - там 1100 ватт. В остальных нет кик бэк стоп Удачи
Vorjag
Vorjag
Балаково
15.11.2010 в 22:31:25
welder1980 написал : но там 1400 Вт, это не слишком много ? дилетантский конечно вопрос )) но у меня кировская 230, на ней 1800ватт, не многовато 1400вт. для такой маленькой,
А, что Вас так пугает? Там в номинале и есть примерно 1.0-1.1КВт. А остальные 300-400Вт. это типа про запас, для стабилизации работы под нагрузкой. К томуж, если страшно, регулятор обормотов Вам в помощь... :) А предложение очень даже достойное
n-p-n
n-p-n
15.11.2010 в 22:32:20
welder1980 написал : Спасибо, но там 1400 Вт, это не слишком много ? дилетантский конечно вопрос
если с регулятором оборотов, то только мощную и со стабилизацией оборотов. Нужен запас мощности.
welder1980 написал : регулятор оборотов думаю нужная фича, а вот плавный пуск, так важен на таких маленьких ?
так как такие модели со стабилизаторами заведомо с плавным пуском, выбирать не приходится. Модели без плавного пуска наверняка не имеют и стабилизатора оборотов. А без него регулировка оборотов довольно неудобна. Значит так. Если сразу ограничиться Бошем (просто для упрощения), то рассматривать имеет смысл 4 модели: 850 CE (нет KickBackStop'а, запаса мощи маловато 1100 - есть уже некоторый запас мощи. Почти везде хватает. 1400 - мощи - с запасом. 1500 - ещё мощнее, кроме того, удобная ручка (тонкая и длинная.) Но - дороже всего.
Remz
Remz
Евпатория
15.11.2010 в 22:38:53
Хорошая болгарка GWS 14-125 CIE, берите.
welder1980
welder1980
Уральск
15.11.2010 в 22:52:16
n-p-n написал : 1500 - ещё мощнее, кроме того, удобная ручка (тонкая и длинная.) Но - дороже всего.
Если ручка тонкая и длинная это самое оно, а как ее найти, через поисковик не получилось, что нужно приписать к 1500 вот так правильно "BOSCH GWS 1500" ?
Пусть мощнее, главное чтоб удобная была 1 вариант http://www.220-volt.ru/catalog-14761/2-46/ BOSCH GWS 14-125 CIE 2 http://makita-online.ru/products/58 УШМ 125мм Makita 9565 CV (9565CV) 3 http://www.220-volt.ru/catalog-15155/2-46/ BOSCH GWS 11-125 CIE 4 Milwaukee AG 9-125
Еще бы узнать где они продаются в Самаре. магазины Самары 1 http://samara.kuvalda.ru/catalog/1866/firm-117/
Suever
Suever
Оренбург
15.11.2010 в 23:25:06
welder1980 написал : но у меня кировская 230, на ней 1800ватт,
После такого девайса,ну какой же Вы новичок.:) Отсутствие KBS никогда не мешало,нет?:)
Remz написал : Хорошая болгарка GWS 14-125 CIE, берите.
Наверное хорошая,но одноразовая,ремонт=практически новой. Хотя таких примеров много,не только эта модель. 2welder1980 Чисто для кворума,не более,посмотрите, регулировки нет,стабилизация есть,SJS,"вечная"-т.к ремонт (запчасти) копеечный.:)
welder1980
welder1980
Уральск
16.11.2010 в 00:27:20
Suever написал : После такого девайса,ну какой же Вы новичок. Отсутствие KBS никогда не мешало,нет?
Не сталкивался с такими УШМ, мой опыт только еще более мощная Кировская и мелкие китайские, несколько раз она у меня буквально вылетала из рук, 1 раз как только привык к ней, осмелел, действовал уверенно, резал тонкостенную но большого диаметра трубу 30-35 см, закусило, абразивный диск ударил по ноге, с месяц рана заживала, (слишком слабо удерживал) 2 раз, раньше даже не догадывался о возможности пиления болгаркой досок, на этом форуме прочитал и взял на заметку )) по случаю купил диск от циркулярки, поставил и начал пилить, закусило млин, но болгарку я удержал, был готов к этому, продолжал пилить, при следующим закусывании диск разломился, болгарку начало очень сильно бить, все таки вырвало из рук, (нереально было удержать) осколки диска свистели и рикошетили вокруг, шума много было, но меня не задело.
С тех пор главным в УШМ считаю безопасность, удобство и лишь потом долговечность, но я думаю у Боша и с долговечностью более менее норм, хватит для любителя.
Suever написал : посмотрите,
Помоему она мне не подойдет, надо чтобы одной рукой ей манипулировать а другой заготовку удерживать. Мне кромки труб уголка под сварку нужно обрабатывать, хотя на Makita конечно можно обратить внимание.
п.с. по отзывам с этого форума говорят у Боша самая лучшая защита. кик бег.
16.11.2010 в 00:45:11
должна понравиться:
