да мне самому уж невтерпеж проверить свой, да все никак до дачи не доеду (
28.03.2011 в 23:18:44
29.03.2011 в 20:34:57
Сегодня случилась неприятность. Гена стал неустойчиво работать (SDMO LX 3000). При полностью открытой заслонке, работает с перебоями и при нагрузке(в 1500-2000ват) глохнет. Если заслонка стоит в среднем положении, то работает боле-мене стабильно и нагрузку держит. Пытался прогозавать в "ручном" режиме, тупит и чихает в глушитель. Сегодня поздно с работы приехал, только свечку и проверил - в норме, серенькая такая и искра чётко бьёт.
Может подскажет кто, куда ноздри сунуть??
29.03.2011 в 21:29:17
Бедная топливная смесь. Ему мало бензина. Я бы сунул ноздри первым делом в бензобак и далее по цепочке, краник, топл.фильтр, карб. Сними топл.шланг с карба и открой краник - бенз должен литься свободно.
29.03.2011 в 21:48:55
Валакардин написал : бензобак и далее по цепочке, краник, топл.фильтр, карб. Сними топл.шланг с карба и открой краник - бенз должен литься свободно.
Бак полный,фильтра нет. Вот невезуха, мне ещё бы пару дней продержаться, а потом я все потроха перетрясу.
29.03.2011 в 22:03:45
*фильтра нет* Вот из-за этого и вся проблема.((
29.03.2011 в 22:39:11
Валакардин Пытался сам ставить простой бензофильтр, но видимо перепад маленький(между баком и карбом мм 60-70)и не потекло через него. Снял.
31.03.2011 в 18:02:37
Сегодня починился, обошлось малой кровью. Сегодня виделся с человеком, который наверно ещё ходить не умел, сразу на мопед сел. Потом куча мотоциклов через руки прошло. Понюхал, потрогал, погазовал и сделал вывод - льёт, тоисть смесь богатая. На мой вопрос;-"Разбирать и чистить?", предложил один вариант - завести и закрыть краник, чтоб бенза из карба выработался. Как гена заглох, снова открыли краник и завели. ВСЁ ЧЁТКО ЗАРАБОТАЛО. Как товарищь обьяснил - под иглу попала мусоринка и её не отпускала прижатая игла. Выработали бензу - поплавок и игла опустились, а свежий поток бензы вымыл эту мусоринку.
31.03.2011 в 18:26:35
Я же говорил, что рукописи не горят.)) Я поставил фильтр-поплавок для дизельных двигателей. В нём стоит сетчатый стакан и бенз через него идёт хорошо самотёком т.к. соляра гуще, чем бенз и с ним всё хорошо работает. Только на Бригсах там места мало для большого фильтра. Нужно смотреть на размер фильтра по месту.
06.04.2011 в 09:32:58
Всем привет. Я новичок на форуме. Захотел написать о своем генераторе. Fubag BS 5500. Покупал в конце апреля 2010 года для работы электроинструментом и сварочным инвертором тоже Fubag 160. Генератор, при выборе очень понравился: 3 розетки на 16 А, цифровой дисплей с индикацией:
06.04.2011 в 09:36:41
Было бы интересно пообщаться с владельцами таких же или подобных ген. Выяснить какой же двиг у меня стоит
06.04.2011 в 09:41:18
Напиши какие буквы и цифры набиты на блоке. Сам введи в поиск и найдёшь производителя на алибаба.ком
