Хорлан
Хорлан
Красноярск
19.05.2013 в 06:03:04
Всем здравствовать! Приобрел недельку назад "HUTER" DY6500L (ручной старт), для инвертора "РЕСАНТА" САИ-190ПРОФ, варить не очень много. Пробовал, понравилось.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
29.05.2013 в 06:18:15
Оказался единственный но, очень неприятный косяк - бензобак "парит" и достаточно сильно! Что можно сделать?
DED
DED
Эксперт
29.05.2013 в 07:01:17
Хорлан Не наливать под горловину.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
29.05.2013 в 10:23:34
DED Думаете по этой причине? До горла на 3 см. не достает. И "парит" между шовной сварки.
DED
DED
Эксперт
29.05.2013 в 10:32:18
Хорлан Ну тогда брак бака. У меня бачёк 3,8 л по паспорту, заливаю 2 литра, иначе вокруг пробки потеет не слабо.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
31.05.2013 в 03:42:03
DED У меня 22 литра, а парит не из под крышки, так то и ладно, а вот топливо жалко - бедизин то у нас "ЗОЛОТОЙ"!
14.06.2013 в 11:53:04
Всем добрый день. подскажите есть ли сдесь инфо по электростанциям DDE или P.I.T.? пойдет любая информация. собираюсь использовать в гараже для небольшого инстррумента до 2,5 кВт. кстати инструмент второй фирмы в моём городе недавно появился. Что из себя эта фирма представляет? кто знает?
MayorK
MayorK
22.06.2013 в 19:30:31
евгений78 написал : в сети что то читал о намагничивании от аккумулятора 12 В но куда его подсоеденять. спасибо
"Прикуриваете" от АКБ, на клеммы счетко-держателя 51 и 52, посмотрите по схеме соответствие + и -(плюс находится дальше от Вас). Запускаете двигатель и дате "полный газ" - 2-3 секунды гена возбудиться. После этого необходимо дать полную нагрузку или просто замкнуть на к/з все три обмотки на 1-2 секунды. Двигатель заглохнет,а генератор восстановит работоспособность. Надо быть очень осторожным, т.к. движущиеся детали рядом с пальцами.
СЛЕСАРЕВИЧ
СЛЕСАРЕВИЧ
Глубокое
26.07.2013 в 14:14:46
нужен совет генератор extel kj 8000 1фазный двигатель 13 л.с.заявленная мощность 6,5кВт пиковая 6кВт номинальная,на нём 3 разетки по 220в всё вроде работае нормально кроме того что каждый запуск через рычаг обоготителя,но может это и не недостаток.люди посоветовали мол если подключаеш что то старайся разносить нагрузку по разеткам а не на одну всё навешивать ,что на самом деле все эти генераторы 3 -х фазные и на каждой разетке отдельная фаза 1-на из 3-х .так вот у меня вопрос правда эта или нет?? можноли это проверить без разбирания генератора???и как???и если это правда, получается я могу циркулярку подключить 3кВт без конденсаторов
alag
alag
13.08.2013 в 16:13:00
Я вот нашел вроде неплохие бензогенераторы http://www.parus78.ru/catalogues/section/27 с двигателями Honda, но вот не знаю какой лучше. Как по мне то, этот генератор бензиновый GSB 2 kW лучше. Подскажите кто-нибудь покупал такие генераторы и как они работают.
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
18.08.2013 в 11:00:23
А что скажите о китайских генераторах 0.65кВт? Увидел тут по цене меньше 4 тыра. Интересно, какой у них моторесурс? Есть у кого опыт эксплуатации такого чуда?
