Насяльника написал : меняй транс т.к. он не держит нагрузку.Такое бывает-это брак.
буду пробовать...
18.11.2010 в 15:32:14
буду пробовать...
18.11.2010 в 21:01:16
detonator73 написал : это который размером с пачку сигарет и весом грам 70
avmal написал : Стандартный это быстрее индукционный, чем электронный,
Судя по весу и размерам - у топикстартера электронный транс.
18.11.2010 в 21:05:46
rele_svg написал : у топикстартера электронный транс.
Стандартный транс?
18.11.2010 в 21:17:42
Ну так 150Вт и с пачку сигарет. И весом 70 грамм. :) 150Вт на железе добрый килограмм весить будет. И был бы, скорее всего, бубликом. На Ш- или П-образном вряд ли
18.11.2010 в 21:39:57
rele_svg написал : 150Вт и с пачку сигарет. И весом 70 грамм.
Так это стандартный трансформатор? Вы тему с самого начала прочтите, чтобы продолжать беседу, а то вы о чём-то о своём.
19.11.2010 в 19:40:17
avmal написал : Вы тему с самого начала прочтите, чтобы продолжать беседу, а то вы о чём-то о своём.
Искренне желаю и Вам того же.
Смотрим
detonator73 написал : провод, сечение 1,5мм, трансформатор- 220/12В, 150Вт, OSRAM, стандартный - это который размером с пачку сигарет и весом грам 70
19.11.2010 в 20:29:14
rele_svg написал : Искренне желаю и Вам того же. Смотрим
Смотрим пост #1.
detonator73 написал : Теперь решил повысить безопасность и экономию Э/Э и решил перевести освещение на 12В. и во тут ...ОППА. включаю стандартный трансформатор.
Теперь пост #7.
rele_svg написал : что такое "стандартный трансформатор". Какой он мощности-то?
Теперь пост #8.
4eh написал : автор, прочитайте на вашем стандартном трансформаторе - какая мощность написана номинальная ? И сколько у него обмоток вторичных стандартных, и какого напряжения..
И только теперь пост #9.
detonator73 написал : трансформатор- 220/12В, 150Вт, OSRAM, стандартный - это который размером с пачку сигарет и весом грам 70
После которого вполне логичный пост #10.
И после всего этого совсем не логичный тринадцатый пост ...
20.11.2010 в 01:11:34
Осталось спросить у топикстартера ещё раз, на что похож и каких размеров его "стандартный трансформатор". Пока из
поста #9.
можно сделать только один вывод. Чините логику.
20.11.2010 в 01:30:59
rele_svg написал : Пока из поста #9. Сообщение от detonator73 трансформатор- 220/12В, 150Вт, OSRAM, стандартный - это который размером с пачку сигарет и весом грам 70 можно сделать только один вывод. Чините логику.
Тихо сам с собою?
20.11.2010 в 10:34:16
avmal написал : Тихо сам с собою?
2avmal Не придирайтесь к словам, автор описал, какой у него транс. Видимо назвал его так потому, как наиболее часто встречающийся в комплектации с галогенками.
20.11.2010 в 10:40:45
Перец написал : Не придирайтесь к словам, автор описал, какой у него транс.
А я объяснил, что стандартным считается другой тип трансформаторов, чтобы в следующий раз не пришлось выяснять это в течении десятка лишних постов. Где тут придирки были?
