natalykitten
natalykitten
01.11.2016 в 22:28:42
GREAKLY, подскажите, пожалуйста, какую в итоге сушку приобрели и остались ли полностью довольны выбором?
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
26.05.2022 в 14:07:23
Добрый день! Выбираю сушильную машину Бош 6й серии в паре к стиралке Bosch WAT286H2OE Смотрю между WTW876H0OE РСТ польской сборки для российского рынка c Wi-Fi и официальной гарантией и такой же машинкой, но польской сборки для польского рынка WTW876K0PL. Разница в цене получается 30 тыс - 115 тыс за РСТ и 85 тыс за версию для польского рынка В модели для польского рынка все названия программ на польском языке, нет поддержки Home Connect и Wi-Fi (сомневаюсь, насколько она необходима в сушильной машине) и загрузка 8 кг против 9 кг у версии WTW876H0OE для российского рынка. Ну и естественно гарантия в случае польской версии будет неофициальная от магазина, который ее продает Вопрос - может я не заметил какие-то еще отличия в моделях? Стоит ли экономить и покупать сушилку для польского рынка в паре к РСТ стиралке той же серии? Насколько полезен Home Connect в сушилке, если он есть в стиралке?
ser000
ser000
26.05.2022 в 14:24:33
viacheslav_o написал: Насколько полезен Home Connect в сушилке, если он есть в стиралке?
Бесполезен, но надо оправдывать договизну бренда и моду на смарт-функции управления со смартфона, если вы через него скажите СМ/сушке про стираемую ткань, то согласно рекламным буклетам она постирает и высушит лучше, на самом деле просто подберёт за вас программу по выбранным параметрам (машинка без этой функции потребует от пользователя самостоятельно выбрать режим стирки/сушки).
В конце концом можно скачать на смартфон приложение для управления этой функцией ещё до покупки и в демо-режиме посмотреть на сколько оно полезно для вас.
Не доверяю автоматом - хочешь слеать хорошо сделай/настрой сам.
viacheslav_o написал: Ну и естественно гарантия в случае польской версии будет неофициальная от магазина, который ее продает
Сейчас в условиях санкций с офф.гарантией может быть всё сложно, а типа не официальная всё равно зависит от официалов и зап.частей.
viacheslav_o написал: загрузка 8 кг против 9 кг
Это может быть связана маркетинговым ходом или разной методикой подсчёта или более грубым округлением.
viacheslav_o написал: Стоит ли экономить и покупать сушилку для польского рынка в паре к РСТ стиралке той же серии?
Зависит от вашего подхода к жизни и наличия лишних финансов. Если привыкли жить на широкую ногу, то покупайте самую дорогу (как в анекдоте про новых русских, ты что лох - так дёшево купил, за углом тоже самое в пять раз дороже). Являетесь прижимистым покупателем - выбирайте подешевле. А вопрос ремонта можно и вовсе оставить на потом, если такое вообще случится.
