DW
DW
18.11.2010 в 17:52:21
sddw написал : нужна торцовка, для установки дверей, требуется точный рез под 45 гр., работа редкая, посему тратить много нет желания,
Посмотрите DW771 / Dw777. В виду их компактности, а стало быть мобильности, их используют, как правило на отделке, в том числе и при установке дверных коробок. Разумеется если характеристики пропила позволяют.
Отрицательных отзывов не слышал.
sddw
sddw
Рязань
18.11.2010 в 19:13:01
эх, придется все-таки макиту лс 1040 брать..., тогда еще вопрос, а круг который в базе идет, как он по наличникам и коробке, ровно пилит? без сколов?
al-70
al-70
Таганрог
18.11.2010 в 19:29:43
sddw написал : эх, придется все-таки макиту лс 1040 брать..., тогда еще вопрос, а круг который в базе идет, как он по наличникам и коробке, ровно пилит? без сколов
Лучше поменять на мелкозубый. И вообще достойная пила за скромные деньги. Закрывает вопросы по наличкам, плинтусам и дверным коробкам и по большинству потолочных плинтусов. Пропил до 95 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2010 в 23:15:26
у меня многолет Электра беккум кс 210. 6000 оборотов. ябыл всем доволен и точностью и оборотами,диск брал сразу Бош вудлайн.... но вот глубина пропила.. сейчас у меня плюс к этой еще и ффестул капекс 120.
дааааа ... и после переименования беккума в метабо качество снизилось...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.11.2010 в 23:22:27
sddw написал : нужна торцовка, для установки дверей, требуется точный рез под 45 гр., работа редкая, посему тратить много нет желания, что скажете об этом агрегате METABO KS 216 Lasercut
Я любитель. Данный аппарат приобрел можно сказать по случаю( взамен оплаченных но не обеспеченных позиций в инетмагазине ). Сегодня ставил не дорогую дверь у тещи, коробка и наличники ламинированная МДФ. Был приятно удивлен качеством реза родного диска (ни сколов, ни задиров), да и сам аппарат на удивление точен, люфтов пока нет. Не пришлось юстировать ни чего, даже лазер уже настроен (видать Метабовцы хорошо поглядывают за китаезами). Может Макитки, Деволты и Боши конечно лучше (не работал), но эта оставила приятные впечатления ( да за такую цену-3975р), даже патрубок к ГАСу подогнан. P.S. 2Gold_eggs пишет прямо противоположный отзыв, возможно у него требования выше (профессионал), возможно "кривой" аппарат достался, все таки китай, хоть и под приглядом Метабо(нет стабильности, что печально). Ну это все ИМХО, мне торцовочка понравилась. Удачи.
руслан1111
руслан1111
Ступино
18.11.2010 в 23:36:57
тапки не кидать!!!брал штурмовскую самую дешевую.2800.режет нормально даж с родным диском.коробки режу лежа.без сколов и задиров.правда пришлось выставить упоры и кое-где подточить напильником))),угла 45 не было,был 42.а может просто такая попалась.пока устраивает.
Klausss
Klausss
19.11.2010 в 03:03:03
руслан1111 написал : ....правда пришлось выставить упоры и кое-где подточить напильником))),угла 45 не было,был 42.а может просто такая попалась.пока устраивает.
42 градуса вместо 45??? Это Вы что-то загнули. :)
Интересно что для установки дверей рассматриваются торцовки без верхнего стола. А если надо добор по ширине уменьшить? А если наличник по ширине не проходит (например дверной проем идет от боковой стены комнаты)? Циркулярку с боковым упором с собой таскать? А если стена завалена и добор меняет ширину? Как обходитесь в таких ситуациях?
Specky
Specky
Барнаул
19.11.2010 в 06:58:01
Имеется в хозяйстве макита с верхним столом - LH1040. Могу сказать сказать, что без стола действительно скучно было бы - вещь очень нужная. Но сейчас бы смотрел в сторону торцовок с диском 305 мм и обязательно со столом. Необходимости протяжки пока не ощутил.
Klausss написал : А если стена завалена и добор меняет ширину?
По мне - так пусть уж лучше наличник в этом случает не плотно прилегает к стене, чем добор клином. А вообще - стены ровнять нужно, конечно.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
19.11.2010 в 09:30:17
руслан1111 написал : тапки не кидать!!!
Тапки не кидаю. Просто скажу - повезло. Обычно такие машинки не только не дают угла и чистоты, но ещё и быстро летят при объёмной работе. Говорю как человек, с моим любимым Штурмом имевший немало дела.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
19.11.2010 в 09:43:25
Vadim63 написал : Я любитель. Данный аппарат приобрел можно сказать по случаю( взамен оплаченных но не обеспеченных позиций в инетмагазине ).
Я то-же читал диаметрально противоположные мнение про эту торцовку. Вот думаю. Или ее или все-же взять типа LS1040 или 10SD
руслан1111
руслан1111
Ступино
19.11.2010 в 11:04:25
Klausss написал : 42 градуса вместо 45??? Это Вы что-то загнули
загнул.точнее подогнул:).а что оставалось если китайцы недогнули и угол коробки который имхо должен быть 90 получался"свернутым"т.е. примерно 85градусов и при попытке разложить как надо появлялась щель.:mad:
