Резон
Резон
Киров
01.03.2014 в 00:42:57
Резон написал : Вот только не понял, что за два слоя чего то, между доборной частью коробки и перегородкой?
Вибростек оказался :) Только зачем он там? :confused:
Oliwka
Oliwka
12.03.2014 в 08:41:37
Добрый день! Прочитала тему, остались вопросы. Хотим делать шумоизоляцию 1 стены.
Имеем: Комната. 1 стена кирпичная, 50см, несущая. 2 стена газоблоки, 20см. На полу - засыпано керамзитом (около 5-7 см), покрыто 2хГВЛ. Потолок 2-ух уровневый ГКЛ. Через стену из газоблоков слышно все звуки от соседей. Разговоры четко, и даже шепот (слова неразборчиво), тв, музыка и т.д.. Как будто в стене этой дверь установлена(( соседи эти - ночные жители. Поэтому делаем ремонт, обшиваем стену.
Вопрос. Будет ли эффективным в снижении шума от соседей - такой вариант:
  1. К стене из газоблоков прикрепить деревянные бруски. Проложить минватой, или стекловатой, ( плотностью 35-45 кг/м3). Отступить 3см от ваты и установить металлический каркас 5см. В него вложить базальтовую вату 5см и обшить ГКЛ+ГВЛ.
    Или будет эффективнее такой вариант:
  2. Отступить от стены из газоблоков 4-5см. И установить стену из базальт.ваты и ГКЛ+ГВЛ?
Цель-максимально снизить воздушный шум. Чтобы крики ребенка 5 лет на всю квартиру по ночам (а также тв, разговоры) были слышны "издалека".
Еще вопрос. Какую все таки вату выбрать? Базальтовую или минеральную или стекло вату?
В магазинах есть роквул акустик батс, например.
Raynk
Raynk
12.03.2014 в 09:08:47
Газобетон имеет плохую звукоизоляцию ввиду малой плотности. Но тем не менее проверьте стены на наличие сквозных отверстий. Не надо ничего фантазировать на тему деревянных брусков. Есть альбом решений у каждой компании занимающейся производством звукоизолирующих материалов. Зайдите на акустик ру (которая "Акустические материалы и технологии"). Там готовые проектные решения для каждого случая. Ursa PureOne, Rockwool Акустик Баттс и т.д., вариантов масса. Но набор материалов по сути у всех один. Каркас из профиля+вата(стекло или базальтовая)+ ГКЛ,ГВЛ. Я бы использовал Ursa PureOne, т.к. всяких фенолов выделяет меньше чем другие.
Oliwka
Oliwka
12.03.2014 в 11:21:38
Спасибо. На отверстия проверим.
В наличии в городе имеются такие плиты: Роквул акустик баттс Изовер стандарт (и другие) Эковер лайт, стандарт Техно лайт оптима, техно блок стандарт
Можно выбрать любой? Сроки ограничены, заказать доставку урсы проблематично.
Raynk
Raynk
12.03.2014 в 12:52:25
Тогда роквул акустики батс берите и не заморачивайтесь.
Oliwka
Oliwka
18.03.2014 в 12:11:58
А нужно ли плиты роквула закрыть изоляционной пленкой, типа пакета?
Nine-tailed
Nine-tailed
18.03.2014 в 14:24:37
Товарищи! Понимаю что тонкой звукоизоляции не бывает, но нашел минимальный вариант в 40-45мм на стены. Там минимальная обрешетка профилем 27/28 или реечная 25мм на демпферной ленте и обшито одним слоем ГКЛ/ГВЛ предварительно обклянная мембраной с внутренней стороны. И вопрос - чем заполнить это пространство 25-30мм. В основном в продаже плиты от 50мм. Есть Шумостоп-С2 (70кг./м3) и Шумостоп-К2 (100кг./м3) как раз по 20мм, но они позиционируются для пола - подойдут ли чтобы в стену заложить? Или чем еще можно заполнить чтобы не намного дороже было?
cineman
cineman
18.03.2014 в 14:34:43
Nine-tailed, должно быть мембрана и есть главная разводка в этом варианте? Не следует стремиться полностью забить зазор между несущей стеной и ГКЛ. Воздушная прослойка нужна для гибкой развязки между несущей стеной и массой ГКЛ. А чем больше будет эта масса, тем эффективнее будет изоляция. Потому не стоит экономить на ГКЛ. Если нйдёте минплиту высокой плотности, приклейте её прямо к ГКЛ с зазорами для профилей.
Nine-tailed
Nine-tailed
18.03.2014 в 15:04:36
cineman Т.е. вы предлагаете мембрану вообще исключить (думал тексаунд 70sy приклеить)? Ну не может же быть что все нагло врут и зачем-то ее используют если она не работает совсем (тем более не дешевая она).
Почему вместо заполнения мин ватой ее лучше приклеить к ГКЛ - есть какая-то разница?
Насчет экономии гкл - ну максимум 12мм ГВЛ возьму.
И таки не понял Шумостоп-С2 (стекловолокно) или Шумостоп-К2 (минвата) подойдет для этого дела? Плотность у них раза в 2-3 больше той котораяот 50мм обычно используется для стен.
cineman
cineman
18.03.2014 в 15:19:51
Nine-tailed, сделайте два слоя ГКЛ, а между ними слой битумной мастики. А мембраной может быть обычный рубероид, который нужно не крепить, а просто повесить в пространстве за ГКЛ. Подвешенный к потолку рубероид будет иметь большую амплитуду и соответственно большие потери на внутреннем трении, чем материал, наклеенный на ГКЛ.
almeca
almeca
Пенза
18.03.2014 в 15:23:29
Nine-tailed написал : нашел минимальный вариант в 40-45мм на стены.
Покажите этот узел?
Nine-tailed написал : мембраной
Вы представляете, что это такое?
